Změření frekvenčky zesilovače a CD přehrávače ? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Návrh, měření, software (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: Změření frekvenčky zesilovače a CD přehrávače ? (/showthread.php?tid=25577) |
Změření frekvenčky zesilovače a CD přehrávače ? - sporilek - 22. 8. 2025 Ahoj. Úvod:Už nevím, kde jsem s tím všude otravoval, takže pardon, jestli náhodou i zde. Mám CD přehrávač po opravě a zvuk mi nevyhovuje. Čímž neříkám, že ten zvuk předtím byl v pořádku, jen se mi víc líbil. Možná. Ale přístroj už byl z druhé ruky. Úplně nejjednodušší by asi bylo, objednat nový Denon DCD 900 NE a srovnat to rovnou. Měření: Na bastlení už používám generátor sinu v mobilu. Nejprve bych asi změřil zesilovač, jestli si to někde "nevymýšlí", jestli hraje rovně. Mobil + dva multimetry. No a pak CD: Možná bych našel CD od Sýkory, jestli tam nejsou nahrány kmitočty. Pokud ne, nahrát signály z apk mobilu přes zvukovku do PC a pak vypálit na CD. Jakýsi program Sine Generator 1.0.2 -jsem nějak nepochopil. Dotaz: Bude to fungovat? Odchylka 3 dB je jaká změna napětí? Dík. Změření frekvenčky zesilovače a CD přehrávače ? - Denkez - 22. 8. 2025 Používám tento online sin generátor. Jen nastavíš frekvenci a dobu trvání a uložíš wav soubor. Když to budeš pálit na CD pro přehrávač, nezapomeň to vypálit v režimu "audio". Pravděpodobně zjistíš, že CD i zesilovač má rovnou frekvenční charakteristiku, nanejvýš s mírnými poklesy na krajích pásma. Pokles o 3 dB je poměr 10^(3/20). Změření frekvenčky zesilovače a CD přehrávače ? - BV - 22. 8. 2025 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://sengpielaudio.com/calculator-db.htm&ved=2ahUKEwjo0vjW552PAxXc_rsIHTitK7MQFnoECCcQAQ&usg=AOvVaw0LxZ16IsXtz8ABvskgIMlm Změření frekvenčky zesilovače a CD přehrávače ? - Otas - 22. 8. 2025 Já zkusím co nejjednodušeji odpovědět: -3 dB je zhruba 0,71 původního napětí. Asi narazíš na limity kmitočtové charakteristiky, které je běžný multimetr schopen změřit. Můj Metex má útlum cca 8 dB na 20 kHz, a to ještě jen na pásmu mV, na rozsahu V je to mnohem horší. K vyhodnocení je mnohem lepší a přesnější použít osciloskop. Změření frekvenčky zesilovače a CD přehrávače ? - BV - 22. 8. 2025 Alebo bežnú zvukovku a niektorý z voľne dostupných programov.. Změření frekvenčky zesilovače a CD přehrávače ? - sporilek - 29. 8. 2025 Tak signály vypáleny na CD. Opět jsem se nechal nachytat na to, že přehrávač si očísluje stopy jinak, než PC. Multimetr UNIT naměřil na CD out (bez Rz) 1,4-0,9 Volt při 40 Hz-10 kHz. Překvapivě, druhý z Ebay, to změřil prakticky skoro rovně. Ani zesilovač nevykázal nějaké úlety při měření "Hz" aplikací na mobilu. Znamená to tedy, že CD přehrávač (kdysi z Hifibazaru) po výměně (repase) mechaniky je v pořádku. "Jen se změnil zvuk" z pohodového za všech okolností na převážně expresivní. Srovnáno s přehrávačem FiiO, kde bylo poslouchané CD ve formátu WAV- zapojeno do druhého vstupu zesilovače. Přepínáním vstupů za současného play obou přehrávačů jsem nepoznal, který hraje. Dva odlišné zdroje signálu, jiné DACy, dokonce i můj nejlepší DVD ECG přehrávač (se součástkama Sony) má tentýž zvuk...To už jsme ale mimo téma měření. Pak už je to o dojmech a potřebách. Změření frekvenčky zesilovače a CD přehrávače ? - therion - 1. 9. 2025 Zkus nahrat obdelnik treba 1khz a porovnej pres osciloskop nebo zvukovku pocitace prubeh fiio a cd prehravace. Klidne se mohlo neco stat s filtrem nebo vystupnim operakem cd prehravace. (kmitani) |
