Zajímavý laboratorní zdroj - Printable Version
+--- Thread: Zajímavý laboratorní zdroj (/showthread.php?tid=25575)
Zajímavý laboratorní zdroj - Hordek - 19. 8. 2025
Líbí se mi to provedení a vlastně i cena. :-)
https://www.sunnysoft.cz/z/518PFN-034/fnirsi-dps150-laboratorni-dc-napajeci-zdroj-s-digitalnim-displejem-30v-5a.html
[Image: 300x225.jpg]
Zajímavý laboratorní zdroj - ransom - 19. 8. 2025
Není to zdroj, jenom programovatelný step-down regulátor.
Zajímavý laboratorní zdroj - reeb - 19. 8. 2025
https://youtu.be/rJkMeyxi0XU?si=XawzyK_E-rTb21-t
Zajímavý laboratorní zdroj - kaed - 20. 8. 2025
raděj něco, co má dvě točítka, mám nějakej podobnej z ali, kde je to všechno ovládaný jedním enkodérem a jedním tlačítkem a je to opruz. Ale tyhle step down jsou celkem použitelný, pokud tím zrovna nechceš napájet DAC nebo předzesilovač pro měření odstupů a zkreslení...
I zdoje s točítkama můžou být zprasený. Dostal se mi do ruk nějakej použitej Diametral , něco jako tohle: https://www.reviznipristroje.cz/laboratorni-zdroje/2915-diametral-l240r51d-laboratorni-zdroj.html a je to tragédie.
1.) potenciometry KO. Všech 6.
2.) chování při reakci CC: zdroj začne kvičet, spadne napětí, proud na nulu a znovu zkusí najet. A to pořád dokla. Tj nepoužitelný třeba na nabíjení aku konstantním proudem. Nedá se to vypnout, nebo nevím jak(leda vypnout zdroj A, u toho je obrázek repráku). Navíc proti levné číně, když zapnu A+B (čína udělá symterickej zdorj s jedním kolečkem na napětí a druhým na proud), tak se pořád regulují oba kanály samostatně. Ampérmetry v sériovým spojení ukazují rozdílně cca 0.5A, což je podle mě u 3A zdroje fakt hodně.. To už je lepší ta čína něco jako tohle: https://www.aliexpress.com/item/1005008125803200.html?pvid=f96fe4cb-107d-45c0-85f2-39a29de89842&_t=gps-id%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.40050.354490.0%2Cpvid%3Af96fe4cb-107d-45c0-85f2-39a29de89842%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238112%231997&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2245%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%7D&pdp_npi=6%40dis!CZK!1474.62!870.03!!!493.15!290.96!%402103010e17556451171378843eeed4!12000043908385811!rec!CZ!714259418!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005008125803200%7C_p_origin_prod%3A
kde je možná nastavit jak CC, tak "pojistku" což se někdy při oživování hodí.
Zajímavý laboratorní zdroj - Horys - 20. 8. 2025
Ty Diametraly jsou strasne, mame jich v praci spoustu nefunkčních..prestane merit bud napeti nebo proud, odejdou potaky, jeden jde do zkratu... i vnitřní provedení je hruza des. O vzhledu nemluvím... Nemecké Statrony to je uplne jina kvalitka i po 20 letech provozu.
PODOBNY
https://www.aliexpress.com/item/1005005992326848.html
