Měření toroidních transformátorů - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Návrh, měření, software (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: Měření toroidních transformátorů (/showthread.php?tid=25546) |
Měření toroidních transformátorů - Filip K - 5. 7. 2025 Dobrý den, provedl jsem měření toroidních transformátorů od některých Českých výrobců a rád bych se podělil s naměřenými parametry. Byly zadány parametry transformátorů : 230V primární napětí 12V sekundární napětí 10A sekundární proud Provedení transformátorů bylo požadováno : vývody licnou 200mm, tepelná pojistka vratná , upevnění transformátoru nebylo upřesněno (proto každý výrobce volil jiný způsob upevnění) Výrobce jsem volil : JK-ELTRA , ELEKTRO KARBAN , SAB TRAFO , ELEKTROKOV ZNOJMO , TRONIC. Testovaní transformátorů jsem provedl na měřícím přípravku, který se skládá z napěťového děliče 1/100 připojeného k síti a proudového bočníku 1 ohm. K děliči 1/100 se připojí kanál osciloskopu kde se bude zobrazovat průběh napětí sítě a na bočník 1 ohm se připojí druhý kanál pro sledování proudu transformátoru. Přípravek je zapojen tak aby se na osciloskopu nevyskytla fáze na kostře a měření bylo bezpečné. Měření je provedeno u každého výrobce celkem 3x. Nejprve se změří průběhy signálů na trafu naprázdno poté poloviční zátěž a nakonec plná zátěž. Jako zátěž posloužily 2ks 12V žárovka H4, které se postupně připojují na trafo. Dále se naměřené průběhy signálů z osciloskopu uložily a nahrály do počítače a pomocí programu Excel se jednotlivé samplovací vzorky zpracovaly a dosadily do výpočtu parametrů transformátorů. V příloze zasílám výsledné měření uvedených traf v souboru Trafomer, kde jsou vidět i grafy průběhů signálů na trafech. Případně mohu doplnit bližší informace o trafech pokud bude zájem. Transformátory vypadají dobře, řekl bych že výrobci si dali záležet. Ani jedno z traf nebrumí i když je v plné zátěži. Jsem s toroidy velice spokojen. Foto traf : https://postimg.cc/zHhzqy46 Soubor pro měření traf : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o5qYf9iJIQSOkNJMMwZalVzvbNGVlcjY/edit?usp=sharing&ouid=106358344373445741752&rtpof=true&sd=true Měření toroidních transformátorů - kaed - 7. 7. 2025 Hromada čísel. Pokud to nechci zkoumat několik hodin, případně dělat nějaký grafy, tak nic nezjistím. Máš nějaký výsledky, jako že některý je lepší a některý horší, třeba ohledně úbytku napětí? Ostatně zatížení H4 oproti usměrňovači s filtrační kapacitou (a tu H4 až na DC straně) je úplně jinej příběh, a mohl by ses dobrat úplně jinejch výsledků... Měření toroidních transformátorů - Otas - 7. 7. 2025 Kaed: Také to tak cítím. Alespoň jednocestné usměrnění do kondenzátorů (s nějakou zátěží) by řeklo více o hlučnosti. Je to sice hezká a rozsáhllá práce, ale schází tomu skutečné, použitelné srovnání. Pro mne jako laika - amatéra jsou něco málo říkající jen souhrnné tabulky s účinností, jejich srovnání v jedné společné tabulce by mi dalo vše podstatné. Tak bych viděl i prezentaci výsledku měření. Ostatní mi připomělo před už dvěma desítkami let kolegu, který každý den ráno odečítal sjetinu z ŘS - tabulku několika desítek teplot na reaktorech po 10 minutách za den (cca 400°C), kde měl teploty na desetisícinu °C. Přitom teploty měly podle tchg. režimu výkyvy i deset stupňů. Ovšem tohle bylo důsledkem jeho neznalostí práce s excellem. Nabídl jsem mu, že uberu desetinná místa a hodím vše do grafu, ale neuspěl jsem. Takovou důvěru jsem neměl . Raději se skoro hodinu každé ráno hrabal v tabulce a pak nestíhal jinou práci.
Měření toroidních transformátorů - jardag69 - 7. 7. 2025 V podstatě by mě nejvíc zajímal odběr naprázdno a tím oteplování trafa Měření toroidních transformátorů - Hippo007 - 7. 7. 2025 Máš to v souboru Excelu. Měření toroidních transformátorů - jardag69 - 7. 7. 2025 Kde? Měření toroidních transformátorů - Hippo007 - 7. 7. 2025 Ve všech listech sloupce V, W, řádky 2 až 7. Měření toroidních transformátorů - jardag69 - 8. 7. 2025 :o) |
