Piccolino - 2p s Scan-Speak Revelator 15W/8530K00, Bliesma T25B + WG - Printable Version
+--- Forum: Projekty stojanových reprosoustav (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=25)
+--- Thread: Piccolino - 2p s Scan-Speak Revelator 15W/8530K00, Bliesma T25B + WG (/showthread.php?tid=25532)
Piccolino - 2p s Scan-Speak Revelator 15W/8530K00, Bliesma T25B + WG - antonio - 20. 6. 2025
Jedná se o projekt 2p, autor 4mike. Krásné budky z překližky+MDF s bassreflexem na zadní straně.
Osazení:
Scan-Speak Revelator 15W/8530K00 s přidaným magnetem (změřené TS parametry původní verze zde)
Bliesma T25B + vlastní zvukovod
Rozměry: 210 x 335 x 291 mm (š x v x h)
Rozteč reproduktorů: 128 mm
Spodní frekvenční rozsah: 54,5 Hz (-3 dB)
Filtry: 12/18 dB
Dělicí kmitočet: 2,8 kHz
Objem: 10 l
Bassreflex: Ø 44 x 182 mm (rovná hliníková trubka, délka včetně zaoblení R12 z obou stran)
[Image: 15w-t25b.jpg]
Měření
Zatím blízké pole. Ladění vychází na 43 Hz. Rezonance z nátrubku je na 770 Hz.
[Image: nf.png]
SS (překvapilo mě zvýrazněné pásmo od 4 kHz mimo osu a na rezonance na 8,1 kHz, to jinde nejde vidět)
[Image: shot001.png] [Image: shot002.png]
Bliesma
[Image: shot003.png] [Image: shot004.png]
Piccolino - 2p s Scan-Speak Revelator 15W/8530K00, Bliesma T25B + WG - 4mike - 20. 6. 2025
Vnější rozměry nekorespondují s objemem, ten je zredukován na 10l netto vložkami z MDF
https://www.rajce.idnes.cz/4mike/album/picolino
Piccolino - 2p s Scan-Speak Revelator 15W/8530K00, Bliesma T25B + WG - jardag69 - 20. 6. 2025
Proč to končí na 8kHz, to je měřeno bez výškáče?
Piccolino - 2p s Scan-Speak Revelator 15W/8530K00, Bliesma T25B + WG - marcin - 20. 6. 2025
Pekne Wink Super povrchovka zvukovodu a cela bedne. Skoda len toho rozsirenia zvazku v pasme 2,5-4k inak by to bolo paradne (vyska+wg). Drzim palce
Piccolino - 2p s Scan-Speak Revelator 15W/8530K00, Bliesma T25B + WG - 4mike - 21. 6. 2025
jardag69 napsal:Proč to končí na 8kHz, to je měřeno bez výškáče?
Jo
Piccolino - 2p s Scan-Speak Revelator 15W/8530K00, Bliesma T25B + WG - antonio - 26. 6. 2025
Takto nějak bude vypadat finální verze.
[Image: pack.png]
[Image: shot005.png] [Image: shot006.png]
[Image: schema.png]
Piccolino - 2p s Scan-Speak Revelator 15W/8530K00, Bliesma T25B + WG - jardag69 - 26. 6. 2025
Dokáže ucho poznat ty 3dB mezi 3 a 5kHz?
Piccolino - 2p s Scan-Speak Revelator 15W/8530K00, Bliesma T25B + WG - BlackRider - 26. 6. 2025
Ještě bych si pohrál s vnitřním tlumením, přes BR leze dost bordelu (i když je dozadu).
Co poslat ladění BR na 50-55 Hz? BS nebudeš plně kompenzovat?
Kvůli DI bych možná přidal 2-3 dB v pásmu 5-15kHz.
jardag69, na louce bez odrazů bys měl mnohem snáz.
BlackRider, nevím, co dal Michal dozadu nahoru, mohlo by to pomoct rezonanci kolem 450 Hz. Ta další, na 770 Hz, je úzká, tzn. musí ji přesně trefit tón v nahrávce.
S vyšším naladěním budeš dělat větší hrb. BS kompenzuju myslím dostatečně, pokud bych dal víc, ztrácí se středy.
Nerozumím. "Přidáním" nahoře DI nezměníš. To je vlastnost měniče.
Myslel jsem "vykompenzovat" tím ten skok ve směrovosti - na 4kHz se docela zlomí. Škoda, že tento WG nemá stejné rozměry jako u Blyzen.
[Image: blyz-x-picco.png]
To je tím, že ten reprák má sníženou směrovost na 3 kHz vlivem difrakce symetrickým umístěním na desce. Bez něj by na frekvenčce byla hezká boule a zprůměrovaný DI by pak byl pozvolný, bez díry. Doporučuju se soustředit na PR a LW.
Pokud Michal bude chtít upravit vršek, udělá to změnou paralelního odporu.
Nenašel jsem v popisu Blyzen šíři čela, ale zásadní tam z pohledu difrakcí bude to velký zkosení kolem výšky ve WG. Neměl by jsi pls stejný screen i pro výšku v Blyzno-čele? Pro porovnání?
Piccolino - 2p s Scan-Speak Revelator 15W/8530K00, Bliesma T25B + WG - marcin - 27. 6. 2025
BlackRider to je to, co si bezne ludia az tak neuvedomuju. Do 2pi (polopriestoru) mozem mat super kalotu samotnu, super kalotu/driver vo wg/zvukovode. Akonahle to dam do bedne konecnych rozmerov, zmeni sa vyzarovanie do 4pi. Vzdy to ovplyvni smerovost a to, do akej miery, je dane tym prechodom z 2pi do 4pi. Tvar cela, jeho sirka a sposob zaoblenia k bocnym stenam resp. do celeho priestoru ma na to vplyv. Da sa to simulovat. Bezne sa znizi DI / zvacsi sirku zvazku v urcitom pasme, ak nie je prechod optimalny.
antonio mozno by bolo lepsie prepnut si zobrazenie DI voci LW a nie on axis, ked teda v tomto pripade preferujes LW Smile Potom nebude vadit, ze DI je priemerom rovnako ako PW :-)
Piccolino - 2p s Scan-Speak Revelator 15W/8530K00, Bliesma T25B + WG - BlackRider - 27. 6. 2025
Mě nenapadlo, že geometrie čela udělá až takový rozdíl. Pokud se operuje s waveguided výškou, čím větší je vnější D WG*, tím méně pak design čela bude ovlivňovat FR v ose a mimo ní.
No je fakt, že tohle je jen náznak zvukovodu a tedy je lepší se zaobírat s čelem, co se týče zkosení mnohem více.
Potřeboval bych vidět to porovnání s Blyznama. :-)
* edit:
plus celková geometrie WG
Piccolino - 2p s Scan-Speak Revelator 15W/8530K00, Bliesma T25B + WG - antonio - 27. 6. 2025
BlackRider, tady výška v Blyznách:
Díky antonio.
Tohle je v pásmu 3-11 kHz perfektní. A je to hlavně o geometrii WG.
Piccolino - 2p s Scan-Speak Revelator 15W/8530K00, Bliesma T25B + WG - 4mike - 15. 8. 2025
[Image: IMG-20250815-WA0002.jpg%5B]
Po vytlumení a zalakování přechodu membrána/závěs
Piccolino - 2p s Scan-Speak Revelator 15W/8530K00, Bliesma T25B + WG - jozy - 16. 8. 2025
Akym lakom si to zalakoval?
Piccolino - 2p s Scan-Speak Revelator 15W/8530K00, Bliesma T25B + WG - 4mike - 16. 8. 2025
LST50 nebo Vynylflex, je to stejny.
Nanáší se štětečkem celkem silná vrtsva, která se skoro celá odpaří,
takže 5x dokola a zbude cca 0,1_0,2mm vrstvička velmi podobná nátěru pěnových závěsů
[Image: 20250809-071103.jpg]
