Dispre II zase trochu jinak - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Dispre II zase trochu jinak (/showthread.php?tid=25512) |
Dispre II zase trochu jinak - YRY - 17. 5. 2025 Potom, co jsem postavil DAC, Actidamp a konečně dodělal koncák jsem se vrhnul na předzesilovač. Chtěl jsem vyzkoušet Dispre, hodně se mi líbila verze 2015 od tubamusic. Ale nebyl bych to já, abych si nevymyslel vlastní desku. Jako vždycky mám oddělené země. Signálová dole a rozlitá napájecí nahoře. Na desce je možnost osadit všechny keramické kondenzátory z Dispre II v3 i v4. Buffer je podle Dudka z CLC1. Upravil jsem hodnoty odporů, takže přes vstupní tranzistory buffru teče 3,5 mA a klidový proud BD je 8,5 mA. Mezi bázemi výstupních tranzistorů je kond 1u. Paralelně k Ledkám jsou Low ESR kondenzátory. I když jsem původně ani nechtěl, nakonec jsem tam vrazil i kapacitní násobiče. Deska se s nimi zvětšila jen o chloupek. Snažil jsem se o co nejmenší rozměr desky o šířce 100 mm, takže jde případně vrazit do univerzální krabičky a použít jako sluchátkáč. Odběr v každé větvi je 62 mA při 2 x 15 V. Na osciloskopu se chová krásně. Co do něho pustím ,to z něho vyleze zesílené o 12 dB. Možná zkusím snížit zesílení na 6 dB, což mi pro předzesilovač přijde dostačující. Co se týká kondenzátorů paralelně ke zpětnovazebnímu odporu a u vstupu buffru, jejich zapojením se zakulacuje náběžná hrana obdelníku 100 kHz. Jestli to kmitá na MHz nějak neumím změřit. Poslech se zatím nekonal, musím Dispre implantovat do nějaké provizorní krabice. Tady je pár fotek
Dispre II zase trochu jinak - rvx73 - 17. 5. 2025 deska vypadá fajn, tak držím palce ať Ti to hraje Dispre II zase trochu jinak - YRY - 8. 6. 2025 Vtlačil jsem Dispre do provizorní krabice s DACem. Aby to byl plnohodnotný předzesilovač, přidal jsem přepínač vstupů a potenciometr. Krabice je z nějakého satelitního přijímače a poťák a přepínač mi vtipně vešel pod dvířka pro dekodovací karty. Co se týká zvuku, jsem úplně nadšený. Takový skok jsem nečekal. Ale nechápu to zesílení. Podle vzorečku A=1+R2/R1 kde R2=24k a R1=12k mi vychází A=3. To je 9,5dB. Ale Dispre má zesílení 12dB. Kde dělám chybu? A když zmenším R2 na 12k, změní se kromě zesílení ještě nějaký jiný parametr? Myslím, že by stačilo zesílení 6dB. Už teď si nedokážu představit dát poťák do poloviny. To by repreky asi vyskočily oknem :-) Tady je pár fotek: ![]() ![]()
Dispre II zase trochu jinak - jardag69 - 8. 6. 2025 Existuje i schema? Na netu pouze bez hodnot. Dispre II zase trochu jinak - YRY - 8. 6. 2025 https://pmacura.cz/schema.pdf Dispre II zase trochu jinak - jardag69 - 8. 6. 2025 Děkuji moc Jinak to vypada na chybu v měření nebo chybu v odporech. Jaká jsi naměřil napětí na vstupu a na výstupu? Dispre II zase trochu jinak - YRY - 9. 6. 2025 Na vstup jsem dal sinus 1kHz. Na vstupu nastavil 0dB a na výstupu změřeno 12dB. I sám autor psal, že Dispre má napěťové zesílení 12dB. Takže to sedí. Akorát výpočtem mi vyjde 9,5dB |
