Tesla AZS 223 citlivost volume potenciomentru - Printable Version
+--- Thread: Tesla AZS 223 citlivost volume potenciomentru (/showthread.php?tid=25509)
Pages: 1 2 3 4 5 6
Tesla AZS 223 citlivost volume potenciomentru - Paul87 - 12. 5. 2025
Ahoj,
jsem v tomto světě poměrně nový, hledám rady ohledně AZS 223.
1. Zesiluje od minimálního pootočení volume potenciometru na velmi vysokou úroveň, čím by to mohlo být? Špatným potenciometrem, hodnotou?
2. V případě, že se jedná o potenciometr, může někdo ze zkušených doporučit adekvátní náhradu?
Připojené k AZS 223 mám SM261 a MC901, nepředpokládám, že mají tak "vysoký" výstup aby se objevoval tento efekt. Možná se mýlím.
Děkuji za každou radu.
Pavel
Tesla AZS 223 citlivost volume potenciomentru - Horys - 12. 5. 2025
Neni tam vstupni citlivost 200mV nebo tak nejak, coz z novými zdroji signálu přes 2V dělá tento problém...
Děkuji za reakci,
u MC901 je výstupní napětí zdroje signálu dle manuálu 2V u SM261 podobné.
Jaké by mohlo být řešení tohoto efektu? Nemohu jemně regulovat hlasitost, což je velmi nepříjemné.
Například atenuátor? Ale nejsem si jistý, jestli nemá dopad na kvalitu zvuku a jaký použít?
Děkuji.
Pavel.
Tesla AZS 223 citlivost volume potenciomentru - BV - 12. 5. 2025
Dva deliče , odpory 1k8/220R, vyrobiť si " špeciálny" kábel. To sa zmestí aj do cinch konektora.
Tesla AZS 223 citlivost volume potenciomentru - divnypocit - 12. 5. 2025
Signál IN ---- R1 (1k8) ----+----> Vstup AZS223
R2 (220R)
GND
Tady máš "schéma" :-)
Tesla AZS 223 citlivost volume potenciomentru - jamox - 12. 5. 2025
Dávaš to do správneho vstupu? Nemáš to vo vstupe na prenosku?PHONO
BV - díky, zkusím nabastlit Smile
divnypocit - děkuji za schéma Smile
jamox - ano, PHONO nepoužívám. Ten je volný. Wink
Díky za rady!
Pavel.
Tesla AZS 223 citlivost volume potenciomentru - Stowik - 12. 5. 2025
Přesně takhle se mi chovala kdysi věž z druhé ruky, kde byl lineární potenciometr. Už na minimum to řvalo, jemná regulace hlasitosti od nuly nemožná.
Trochu jsem to tehdá zlepšil rezistorem od jezdce na spodek potenciometru. Rezistor byl (pokud mi paměť neklame) asi 5 menší, než celkový odpor potenciometru.
To Stowik,
to mě právě vedlo k myšlence, jestli třeba nemůže být celkově ten potenciometr vyměněný za nějaký nevhodný.
Ale z mé strany je to opravdu spekulace, protože se zatím tolik neorientuji.
Přeci jen mi přišlo že AZS 223 a MC901 s SM261 jsou dobové přístroje a MC901 s AZS 223 se v sestavě, pokud vím, používaly.
Proto jsem hledal chybu někde v zesilovači, než ve velikosti napětí výstupního signálu přehrávačů.
P.
901ka má na výstpu 2V a AZS223 má vstupní citlivost 0,2V :-)
https://repromania.net/tesla/tesla-zesilovace-azs-223/tesla-zesilovace-azs-223.php
https://repromania.net/tesla/tesla-cd-prehravace-mc-901/tesla-cd-prehravace-mc-901.php
Tesla AZS 223 citlivost volume potenciomentru - cool-zool - 12. 5. 2025
Chlapci s tou vstupnou citlivosťou AZS a vysokým výstupom MC901 síce máte pravdu , ale aj tak si nemyslím že to spôsobuje daný problém !!!
Jednoznačne bude problém v potenciometri hlasitosti AZS !!! Máš ho od začiatku , alebo si kúpil spod ruky a nevieš v akom stave ???
1. nebol už náhodou neodborne menený za nevhodný kus ???
2. môže byť už vyšúchaný a stráca kontakt , prípadne je odpojená zem na poťáku !!!
To by som videl ako hlavné problémy ktoré spomínaš !!!
Bežec potenciometru je v minimálnej hlasitosti skoro ukostrený , takže aj silnejší výstup ako má MC 901 sa musí dať regulovať od minima !!!
P.S. Ak sa do toho nevyznáš , radšej požiadaj niekoho z okolia kto sa ti na to odborne pozrie !!!
Tesla AZS 223 citlivost volume potenciomentru - Otas - 12. 5. 2025
Mno, začal bych od kontroly hodnoty potenciometru, aby tam nebyl lineární typ značený hodnota/L. Měl by tam být logaritmický typ hodnota/G. Problém bude sehnat TP289 v logaritmické verzi (zvolit jmenovitou hodnotu stejnou). V logaritmické verzi nesmí být takovýto problém, 20 dB není tak dlouhá část dráhy. Ale obchodníci si za něj dovedou říci dost:
http://racvonka.cz/potenciometry-trimry/tp-289-tandemovy-potenciometr.html
Tesla AZS 223 citlivost volume potenciomentru - YRY - 12. 5. 2025
Potenciometr by to měl být asi tenhle:
https://www.hadex.cz/u846e-100ky-tp289-60b-potenciometr-otocny-tandemovy/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=17937749015&gad_source=1&gad_campaignid=17347780553&gclid=CjwKCAjwuIbBBhBvEiwAsNypvQhvRTQAwQP7Niuu913YH274mfl8WCE6VpuMQM1f2j32nFdUNY3U2hoCku4QAvD_BwE
M1/Y - s odbočkou pro loudness. Co vlastně dělá loudness když ho zapneš, vypneš?
Tesla AZS 223 citlivost volume potenciomentru - zdenek00 - 12. 5. 2025
Lineární potenciometr značení L? Za mě to býval logaritmický s odbočkou. Lineární mívaly značení N.
Áno , podľa schémy by tam mal byť dvojitý 100K /log s odbočkou pre zapojenie fyziológie ( loudness ) ako dal odkaz YRY ...
Loudness zvýši korekcie pri tichšej reprodukcii ( zvýrazní basy a výšky ) , niektorý Hig-Endisti to ale odsudzujú , ale nie každý má možnosť na perfektné bedne s perfektným zosilňovačom ktorý nepotrebuje žiadne korekcie ( kurvítka zvuku) ...
zdenek00 napsal:Lineární potenciometr značení L? Za mě to býval logaritmický s odbočkou. Lineární mívaly značení N.
Když už se tu chytá za písmenko, tak logaritmický s odbočkou býval Y.
Dvojitý logaritmický potenciometr s odbočkami a s označením L jsem měl párkrát v ruce. Samozřejmě je platné značení i Y.
Tesla AZS 223 citlivost volume potenciomentru - ransom - 12. 5. 2025
Pokud je tam správný potenciometr, pravděpodobně je nezapojená odbočka nebo vadný RC člen od odbočky k zemi. Dělá to stejně při zapnutí i vypnutí Loudness?
Jinak může být ulomený dolní konec potenciometru, přerušený přívod země k němu a podobně.
Má tam být TP289 100k/Y.
Průběh L má odbočku uprostřed a jiný poměr odporů nad a pod ní. Jako L se dělaly a dělají TP169. TP289 mají odbočku ve třetině a tudíž průběh Y. Logaritmický ale není ani jeden. K dosažení logaritmického průběhu potřebují oba další impedanci zapojenou mezi odbočku a dolní konec.
Paul87: Kdybys v profilu uvedl odkud jsi, snáze bys našel i praktickou pomoc.
Tesla AZS 223 citlivost volume potenciomentru - chemik - 12. 5. 2025
cool-zool Dříve než se pustíš do něčeho jiného zkus jestli je studený konec potenciometru opravdu připojen k zemi, případně zkus propájet odpovídající spoje. Většinou to bývá takováto prkotina.
,,Chemik,,
Dík za radu , ale ja ju nepotrebujem , s týmto by som si dal rady hravo ... To ja som radil ,, Paul87,, on má problém ...
