Freecad - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Návrh, měření, software (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: Freecad (/showthread.php?tid=25493) |
Freecad - hranatybraska - 19. 4. 2025 Ahoj, mohl by mi tu někdo znalý pomocí s FreeCADem a úpravou modelu? stáhl jsem si mode repráku SB16PFC25 A potřebuju ho upravit. Protože mám pasiv s kulatou obrubou, potřebuju model upravit. Odebrat magnet a upravit ovál na kruh. Bohužel model se jeví jako kompaktní těleso a nebyl jsem s mými omezenými znalostmi s ním cokoliv udělat. Zkoušel jsem to i ve Fusion a se stejným výsledkem. Mohl by jste mi někdo poradit? Freecad - kaed - 21. 4. 2025 asi mi připadá nejjednodušší to vymodelovat znovu, pokud máš výkres. je to kulatý, takže stačí namalovat polovinu řezu a pak ji roztočit, a máš hotový. -teda ještě přidat dírtky na šroubky, ale to už je dětská hra. Předpokládám, že se nechceš kochat otvory v koši, ale chceš to jenom jak to bude vypadat zepředu... Pokud chceš upravovat nějaký stl, stp a podobně, což není vektorový model, tak to ve freecadu to musíš naimportovat a potom udělat ze sítě objekt, a ten upravovat ale to je pracný, leckdy se na tom zasekne i výkonný pC a nevede to k dobrým výsledkům. Freecad - hranatybraska - 21. 4. 2025 kaed napsal:leckdy se na tom zasekne i výkonný pCTohle už jsem teď o víkendu zjistil ![]() kaed napsal:Předpokládám, že se nechceš kochat otvory v koši, ale chceš to jenom jak to bude vypadat zepředu...Jenom zepředu ne. Hlavní důvod proč to chci je udělat malou bedýnku, a zároveň umístit pasiv zboku a středobasáček zepředu tak, aby vzadu nekolidoval magnet s košem pasivu. Zkoušel jsem si to počítat. Ale pro ověření si to chci namodelovat. Freecad - Benazi - 21. 4. 2025 ![]() Asi tak to má vypadat? Freecad - hranatybraska - 21. 4. 2025 Ano, přibližně tak, Freecad - Benazi - 21. 4. 2025 Tak to bude výborný projekt. Freecad - Leonardo - 21. 4. 2025 ve FreeCADu jsem několik jednoduchých věcí dělal.Když máš už ten model a jde otevřít v programu,neměla by úprava být tak složitá jak to na první pohled vypadá...ze stromu vrstev v levé části okna odebrat několik dílů a překteslit jen obrubu koše kolem membrány na kulato.Horší by byl případ kdyby to nešlo načíst a otevřít protože to bude v nějakém jiném nepodporovaném formátu. Freecad - hranatybraska - 21. 4. 2025 Bohužel ten model nemá viditelné vrstvy. Můžu to označit celé, ale ještě jsem nepřišel, jak to rozložit na vrstvy Freecad - Leonardo - 21. 4. 2025 model se otevírá na stránce Part Design a pro úpravy se musí přejít na Sketcher Freecad - hranatybraska - 22. 4. 2025 Jo díky. Ještě bylo předtím potřeba dát Downgrade v menu Draft. To jsem teď odkoukal na youtube. Takže magnet je pryč. Podařila se mi i obruba. Díry se mi sice uplně nepovedly, ale teď mi to stačí. Díky za pomoc ![]() ![]() edit: Nedaří se mi otočit reprák do správné orientace. všechno se točí jenom kolem osy z (modrá osa) Jak přepnu osy / zvolím vhodnou orientaci?
Freecad - Leonardo - 22. 4. 2025 jestli ta deska má být čelo bedny,tak jsi špatně zadal na začátku roviny (x-y z-x ...) je tam zrcadlení i lokální souřadnicový systém pro změnu,ale podle mě nejjednodušší začít znovu,je to zatím jen deska...rovinu se dnem repra a potom to na z vyzvednout nahoru...jde začít i rovnou kvádrem a potom tam repra umístit...no a pokud to je jen pro kontrolu jestli se ti to tam vzájemně vejde a nepotřebuješ z toho cadu data pro NC kvůli nějakému tvarovanému čelu nebo něco podobného tak rychlejší než se učit CAD je lepenková krabice,nůžky a metr...ale to je samozřejmě jen můj skromný názor :-) Freecad - hranatybraska - 22. 4. 2025 A tak to víš, že jsem ze zoufalosti metodu papír a nůžky zvažoval. Jenže protože bych se s tím lepením papíru pekloval a protože přesně tak to má pak sloužit jako výkres pro CNC frézku a zároveň se chci naučit ve FreeCADu.. zvolil jsem tuhle variantu. Taky si můžu pohrát se vzhledem bedýnek. P.S. já vím, že tam ty funkce na otočení jsou. Jen ještě nemluvím jazykem vašeho kmene. Roky jsem projektoval v Microstationu. CAD mě tak trochu minul. Tak se omlouvám za svoje mimoňský dotazy. Rámcově prostě vím, co dělat. Vždycky je tam nějakej ale detail nebo samozřejmost, na které se zaseknu. Freecad - Leonardo - 22. 4. 2025 No,tak to o tom asi víš víc nežli já...jsem jen samouk z donucení protože jsem potřeboval data pro CNC na krabičky z plexi a podobné drobotiny,navíc jsem ještě ze staré školy takže na to mám jíný náhled,někdy jsou prostě mozek a ruce rychlejší a hlavně efektivnější než CNC a taky mi to už před důchodem tak neleze do makovice :-) Na data pro CNC je tam ta stánka Path...má to dokonce i simulátor že přímo vidíš jak tam bude ta fréza v reálu kroužit... Freecad - kaed - 22. 4. 2025 klikneš na to, co vypadá jako modrej schodek v pravým stromu, hned nahoře, pravým tlačítekm se otevře menu, tam vybereš "transformace" a otočíš a posuneš si to jak chceš. ![]() kuličky otáčí, šipečky posunují... P.S. namalovat ten řez a orotovat by asi taky netrvalo... Freecad - hranatybraska - 22. 4. 2025 Nevím, kde to tam vidíš? Já tam mám toto. Nakonec se mi podařilo reprák otočit manuálně změnou číslíček u Axis a Angle, vlevo dole. ![]() edit: Už jsem to našel! (klikl jsem pravým tlačítkem) ![]() ![]() update: Tadá! S dírama pro repráky jsem se teda nepekloval, ale pro první náhled stačí. Něco mi říká, že si ty repráky stejně radši přeměřím fyzicky.![]() Vyšlo to teda o prsa vietnamské dorostenky. ![]() ![]() Docela čumim, jak je ten FreeCAD dobře použitelný. Teda klobouk dolů! Freecad - kaed - 23. 4. 2025 No zas tak použitelnej není. Když máš v jednom výkresu víc "body" tak se s nima nedá moc pracovat, jako třeba udělat rozdíly, u tebe bedna - pasiv a zůstane ti jenom bedna s dírou, to spousta jinejch CAD programů umí. Třeba tak, že když vrazíš hřídel do plné stěny jiné součásti, tak se zeptá, jakou toleranci uložení má mít díra ve stěně. Tady ani nejde převzít geometrie z jinýho "body" pro namalování soustředné díry, dycky to mastím ručně. Netvrdím že to znám nějak podrobně, taky to používám jenom na poměrně jednoduchý součástky, co pak tisknu na 3d tiskárně. Freecad - hranatybraska - 23. 4. 2025 Tak takhle to nějak bude vypadat.
