Budgetový zosiľňovač pre aktívne dvojpásmo - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Budgetový zosiľňovač pre aktívne dvojpásmo (/showthread.php?tid=25490) |
Budgetový zosiľňovač pre aktívne dvojpásmo - strano - 16. 4. 2025 Zdar chlapi, už dlhšiu dobu koketujem s myšlienkou postaviť aktívne dvojpásmo. Keďže je to prvý pokus, navyše prvá skúsenosť s DPS, nechcel som do toho veľa vrážať. Počúvať sa na tom bude Tidal, net rádia, neskôr pridám toslink vstup pre TV. Nakoniec mi teda alík poslal dva kusy modulov s TPA3255: https://vi.aliexpress.com/item/1005008151691203.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.136.67dd1802d1fphj&gatewayAdapt=glo2vnm DSP dosku: https://vi.aliexpress.com/item/1005006283208362.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.118.67dd1802d1fphj&gatewayAdapt=glo2vnm Nakoľko som sa dočítal že ADAU1401 nemá boh vie aký AD, ako zdroj teda použijem: Arylic up2stream mini. https://www.arylic.com/products/up2stream-mini-receiver-board a streamer s DSP prepojím cez I2S, teda pobeží to na jedných hodinách. Uvítal by som Vaše rady čoho sa vyvarovať. Prvé pokusy s programovaním DSP na stole už prebehli a ono to funguje! Otázky: Aké sú úskalia pri prepojení na jedny hodiny? Môže tam byť problém s interferenciami pri prepojení všetkých CLK prepojení? Mám sa báť nejakých zbytkov spodkov pod deliacim kmitočtom? Je to spoľahlivé? Kondík pred tweeter ako ochranu? Ďakujem za rady už vopred! Budgetový zosiľňovač pre aktívne dvojpásmo - DaVidsob - 17. 4. 2025 odpověděl bych na věc, na kterou jsi se vubec neptal a sice na ten zesilovač, najdi si tu verzi, která si dělá řídící napětí lineárním stabilizátorem a ne tuhle která ho dělá DC/DC měničem, ruší to. Dál pokud vejškáč bude 8 Ohm je nutný přemotat tlumivky a dát jiný kondy do výstupního filtru, kond před vejškáčem nemám nikde kde tuhle topologii provozuju a není problém, v jednej soustavě mám podobný zesilovače akorád s TAS5630 a jeden modulek je nějakej vadnej a po vypnutí napájení jak se vybíjej napájecí elity tak začne chvilku valit do výstupu hroznej balast kterej obsahuje i tak 10Hz složku, je na tom napojenej páskovej vejškáč bez kondu a ani po třech letech provozu se mu nic nestalo, jo a ty moduly potřebujou celkem dost velký napětí na vstupu, aby se z nich dostal plnej výkon, ty TPA3255 potřebujou snad 8V na vstupu, nevim kolik má zisk ten operák co je tam. Budgetový zosiľňovač pre aktívne dvojpásmo - dj-bobr - 17. 4. 2025 ADAU1401 a vstup přes I2S - přeju hodně štěstí. První zásek jsem měl v okamžiku, kdy jsem zjistil, že ADAU musí i na vstupech být I2S master, pak samplerate musí být fixní a bylo potřeba polaborovat i s polaritou hodin. Budgetový zosiľňovač pre aktívne dvojpásmo - hrbek - 17. 4. 2025 Zdravím, mám rozpracovaný podobný projekt. Z velké části jsem se inspiroval u freeDSP-OCTAVIA. Kdyby někdo měl zájem o neosazené PCB, 3 ks poslední verze freeDSP-OCTAVIA mám. Tam jsou hodinové rozvody pro D/A převodníky z CLKOUT ADAU, toto jsem zachoval a snad to nebude dělat potíže. Jinak jako ADC jsem zvolil TAA5242, DAC TAD5242, S/PDIF OUT/IN. Dále vstup z USB YORK a integrovaný TAS6424 tedy do AMPu digitální I2S vstup. Pak tam mám ESP32 na konfiguraci a možná i nějaký BT/Wi-Fi vstup. Uvidím jak to půjde, zatím čekám na desky prvních prototypů. ![]()
Budgetový zosiľňovač pre aktívne dvojpásmo - strano - 19. 4. 2025 tak ešte včera som sa stým začal hrať. Výsledok - celý deň nič. Skúšanie, reštarty... Nešlo mi uploadovať complilovaný program do toho USBi emulátora či čo to je. Dnes som spravil úplne jednoduchý generátor šumu s ovl. hlasitosti, prásk a z repráku šiel šum. Ako som behal s gainom hore-dole sklapala komunikácia s PC. Tak som si poskladal nový program s I2S, volume control atď. Všetko zbehlo a po pripojení Arylicu som cez ADAU počuval Fun Radio. Aj keď s PC to zase prestalo komunikovať. Ako som sa niekde dočítal, nie je nutné odpojiť X-tal, stačí zapojiť MCLK na správny pin a ADAU si ho vezme (aj keď vybratie kryštálu má vplyv na kvalitu zvuku. Uvidíme)... Zásadné je, že to cez I2S šlape. Budgetový zosiľňovač pre aktívne dvojpásmo - soundastic - 16. 11. 2025 DaVidsob napsal:odpověděl bych na věc, na kterou jsi se vubec neptal a sice na ten zesilovač, najdi si tu verzi, která si dělá řídící napětí lineárním stabilizátorem a ne tuhle která ho dělá DC/DC měničem, ruší to.. Nejaký tip na takto riešený modul, prípadne indícia ako ho identifikujem? díky moc |
