La Belle - Printable Version
+--- Thread: La Belle (/showthread.php?tid=25487)
La Belle - Střelec - 13. 4. 2025
Nazdar hoši,
chtěl bych se zeptat na váš názor na Visaton La Belle, slyšel to někdo z vás? Existuje i "levnější verze" s reproduktory W 200 S. Ale stále je tam velké množství elytů.
Jak dlouho vydrží, než bude potřeba je měnit?
Pět let? Polovina civek je na feritu. Dodávaná výhybka stojí cca 18 000 Kč / pár. Když jsem počítal jednotlivé součástky na obě výhybky, tak jsem na polovině. Dodávaná vypadá tak nějak divně poskládaná, sestavil bych si ji podle sebe.
Ale právě nevím, jsem takový váhavý střelec.
La Belle - Benazi - 13. 4. 2025
Jako cívky na feritu nehrají.?
La Belle - Wili - 13. 4. 2025
pises vela elytov az som sa musel ist pozriet.... nepocul som to hrat, ale zakladne visaton vyhybky maju svoje kompromisy Thinking ale ako pozeram tie 3x elyty 470u do serie s basovou vetvou to musel bud navrhovat diletant alebo tam bol nejaky nevyriesitelny problem s fazou, no verim ze by to slo inak, toto je fakt zle Grin tiez ten seriovy RLC by snad slo riesit paralelne a nesiel by potom tak velky prud cez cievku a odpor Thinking
inak B200 by mal byt dost dobry + KE vo waveguide moze hrat velmi dobre... je to ale cele ladene dost do rovna, bude to zrejme ukricane a hrb na 350hz vyzera dost zle. Ja by som to nestaval, jedine ze uz na to mas reproduktory a chces ich niekde pouzit. No na visaton stranke verzim ze najdes aj lepsie projekty ako toto. Celkovo ako tie repro tam pouzite niesu zle, ale podla mna je to zle ladene
V Opavě je BW Studio kde nabízí zesilovače Canor a k tomu i cd od Canor ,nechali jsme si postit nějaké cd ,bedna s osazením visaton b200 jako širokopásmový asi 80 l.plna spokojenost.
Za mě by to nemuselo být špatné.
Pokud bude mít vychytaný zesilovač a aspoň nějaké úpravy v poslechové místnosti tak není co řešit.
Díky za názor.
La Belle - N.A. - 13. 4. 2025
Wili napsal:tie 3x elyty 470u do serie s basovou vetvou to musel bud navrhovat diletant
Naopak, to je takový fígl který se někdy používá u uzavřených basových skříní k posílení spodku. Já tomu soukromě říkám elektronický bassreflex.
Je to vlastně dopní propust prvního řádu, takže to nad útlumem dělá trochu zdvih, a přinese to několik dB na 30-40Hz a naopak to ubere pod tím, takže to je trochu i subsonic filtr.
Tie kondy v serii su horni propust (spolu s dolni to robi pasmovou propust) na 28Hz -3dB, ale ako som pisal mozno to pootoci fazu voci stredu... neviem, je mi to jedno, alebo DC ochrana? Grin
La Belle - jardag69 - 14. 4. 2025
Může to být obojí. Může to zvedat zatížení basáku a snižovat zkreslení, které by měl na 20Hz? Nebo ne?
La Belle - emge - 14. 4. 2025
Canton bežne používal DC filter vo svojich reprosústavách. A s basreflexom:
https://www.lowbeats.de/canton-dc-mehr-bass-weniger-verzerrungen/
