Měření: koaxiál Celestion FTX0820 - Printable Version
+--- Thread: Měření: koaxiál Celestion FTX0820 (/showthread.php?tid=25474)
Měření: koaxiál Celestion FTX0820 - antonio - 26. 3. 2025
Vytáhl jsem měření z roku 2021, nezapuštěno. Měřil jsem v menší, asi 20l bedně. Odezva na nízkých kmitočtech je ve volném poli, tzn. neovlivněná objemem bedny.
[Image: ftx0820a.jpg] [Image: ftx0820b.jpg]
Link: https://celestion.com/product/ftx0820/
TS parametry středobasu (Mms jsem použil tu výrobce):
Qms = 5,28; Qes = 0,42; Qts = 0,389; Re = 6,65 Ohm; Le = 0,63 mH; Zmax = 90,3 Ohm
fs = 87 Hz; Mms = 22,7 g; Bl = 14,02 N/A; Rme = 29,54 kg/s; SPL = 93,65 dB/W/m
Dd = 165 mm; Sd = 213,82 cm^2; Vas = 9,57 l; Cms = 0,147 mm/N; Rms = 2,35 kg/s
[Image: shot001.png] [Image: shot002.png]
[Image: shot003.png] [Image: shot004.png]
Takto vypadá simulace doporučované výhybky. Ve starším PDF je nesprávně otočená (starší datasheet se dá dohledat), pak byla opravena.
Takže +/- je správně:
[Image: shot005.png]
Měření: koaxiál Celestion FTX0820 - BlackRider - 27. 3. 2025
PA koaxy mě zajímaly, ale nějak jsem se neodvážil do toho jít, tušíc potíže.
Jak to hrálo s jejich tovární výhybkou?
Měření: koaxiál Celestion FTX0820 - antonio - 27. 3. 2025
Tak na vyloženě přesný domácí poslech stavěny nejsou, žádné takové koaxy, ale pro svůj hlavní účel fungují.
Tady píšu něco k FTX0617.
Dokázal bych si to představit v odposlechu na pódium, ale má to dost vysokou směrovost mimo osu -> nebude tomu dobře rozumět lidem, který to nemaj namířený přímo na sebe...
Co je hlavní účel?
"dost vysokou směrovost" proti čemu? Na pódiu bývají běžné. Nevidím moc rozdíl proti samostatné horně. A pokud jde o srozumitelnost řečového pásma, mimo osu to s koaxem musí být naopak vždycky lepší. Směrovost výš je pak podobná jako u kompaktní horny.
Různé použití v PA - to pódium, konferenční místnosti a haly, umístění do stropu a kde není moc místa...
Abych mohl odpovědět, budu muset postavit před mikrofon naše odposlechy v kapele. :-)
Měření: koaxiál Celestion FTX0820 - antonio - 28. 3. 2025
Tady je porovnání s menší hornou, normalizovaně.
Celestion FTX0820 / B&C Speakers DE120 + Lavoce HD1004 v horizontální rovině
[Image: ftx0820.png] [Image: de120-hd1004.png]
Měření: koaxiál Celestion FTX0820 - BlackRider - 28. 3. 2025
My máme nový odposlechy a máme při koncertě problém s tím, že ty bedny na ucho dost směrují a pak se moc neslyšíme. Zesilujeme, ale monitory nám už chytaj zpětnou vazbu. Celkem nás to překvapilo (nemile). Je fakt, že se taky sžíváme vůbec s přechodem z klasickýho mixu na mix v tabletu a ještě tam může být nějakej háček v nastavení, ale moc tomu nevěřím. Je to klasický aktivní 2p 10" + driver v 90°x60° CD horně, která zatím nevím jak vypadá (geometricky).
