Nejvyšší vypínací teplota chladiče zesilovače - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Nejvyšší vypínací teplota chladiče zesilovače (/showthread.php?tid=25442) Pages:
Nejvyšší vypínací teplota chladiče zesilovače - jirikk - 13. 2. 2025 Zdravím, řeším jakou nastavit nejvyšší vypínací teplotu chladiče zesilovače. Chci tam dát bimetal. pojistku na 70st.C, nebo je to už moc? Nebo radši tam dát na 60st.C? Díky za odpovědi. Nejvyšší vypínací teplota chladiče zesilovače - jardag69 - 13. 2. 2025 Dal bych 60. Nejvyšší vypínací teplota chladiče zesilovače - reeb - 13. 2. 2025 Okotli to, v lete, zmer teplotu chladice (dnes to umi kazdy multimetr) a dej +10°C Nejvyšší vypínací teplota chladiče zesilovače - ransom - 13. 2. 2025 Používám bimetal na 60°C. Nejvyšší vypínací teplota chladiče zesilovače - jirikk - 13. 2. 2025 Jsem si to myslel že těch 60stC bude tak akorát, kdyby se sekl ventilátor ať mě to nezhoří, už jsem to jednou řešil... Nejvyšší vypínací teplota chladiče zesilovače - Otas - 13. 2. 2025 Jo, to je fajn příklad řešení prakticky. Asi bych volil řešení dle reeba (v kombinaci s vnesením momentální teploty v místnosti a vyhlídkou horkých letních večerů ). Chce to dobrý bodový teploměr, kontakt řeším vyvrtanou jamkou v chladiči vyplněnou vazelínou.Vůbec neznáme zdroj tepla (zesilovač, jeho výkon, osazení tranzistory apod.), předpokládané parametry přestupu tepla a schopností chladiče, pak se dá i vypočítat, aby byla vypínací teplota teoreticky na bezpečné úrovni. Nejvyšší vypínací teplota chladiče zesilovače - jardag69 - 13. 2. 2025 Pokud to přeleze 60, tak je to špatně navržené nebo na to někdo hodil deku. Obojí špatně. Nejvyšší vypínací teplota chladiče zesilovače - reeb - 14. 2. 2025 U spousty zesiku by to pri 60° jelo temer trvale... Asi je rec o PA zesiku Nejvyšší vypínací teplota chladiče zesilovače - alx - 14. 2. 2025 Pokud je to teplota havarijni tak 60 stupnu je málo, v letě když je venkovni teplota kolem 40 by nebyla zádná rezerva. Osobně bych dal 70-75. Teď jsem kuchal průmyslový přepínač sítí Socomec (přepínaní je řešeno antiparaleně řazenými tyristory 250A na ingotu hliníku ) bimetaly jsou použity pro signalizaci 85 a pro odstavení 90°C. Uvádím pro představu co se používá v praxi. Nejvyšší vypínací teplota chladiče zesilovače - therion - 14. 2. 2025 Udavat industral komponentu za priklad neni zrovna idealni. Tam je trvala teplotni hranice 85°C brana jako akceptovatelna na rozdil od bezne produkce co ma limit na 70°C. O military nemluve. Nejvyšší vypínací teplota chladiče zesilovače - jirikk - 14. 2. 2025 Mám tam konec Leach, aktivní chlazení s ventilátorem, zapínací teplota asi 40stC. Pojistka je tam kdyby venťas nestíhal nebo se sekl... Nejvyšší vypínací teplota chladiče zesilovače - Otas - 14. 2. 2025 Není Leach jako Leach výkonově se mohou dost lišit. Pro Hifi to asi nebude, protože kdo by si nechal kazit tichý poslech v horký letní večer ventilátorem, 40°C tam bude za malou chvíli.... Spínání v případech hifi zabezpečovaného ventilátorem bych začínal určitě při vyšší teplotě. Na správně navržený Leach (počty a Pc trandů k zátěži a napájení) bych startoval někde na 70°C a s trandy s Tj max 190°C bych to nechával vypnout až někde na 90°C. V případě trandů s Tj max 155°C bych spouštěl ventilátor při 60°C a vypínal už někde na 75 °C. V profi pak dříve, ventilátor kolem 50 °C, vypínání striktně dle výpočtu a rezervy. To, co zde píši, je spíše pocitově, podle výpočtů ochran zesu se to může dost lišit. Ale kdysi jsem nad tím už přemýšlel a z výpočtů ochran a SOA trandů v profi mi obvykle něco podobného vycházelo. Nejvyšší vypínací teplota chladiče zesilovače - jardag69 - 15. 2. 2025 Protože mám rád tiché Pc, tak jsem trochu bojoval s regulací větráků ve zdroji i v grafické kartě. Nejvíc mi vadilo, když byla teplota na hraně spuštění a i s hysterezí, se větrák pořád zapínal a vypínal. Vyřešil jsem to tak, že větráky jedou pořád na neslyšných 30% a když je potřeba, tak si přidají. Větrák nemusí být slyšet. https://www.alza.cz/noctua-nf-a12x25-flx-d5352071.htm Nejvyšší vypínací teplota chladiče zesilovače - scoop - 15. 2. 2025 ja mam v skrinke 5x noctua 12-14cm, nh-u12 na CPU a rtx4060 kvoli par aplikaciam a vobec neviem, ze ide PC...jedine co pocujem je zial tocivy HDD 20TB. Noctua su naozaj TOP a ziju roky bez problemov. Nejvyšší vypínací teplota chladiče zesilovače - jardag69 - 15. 2. 2025 HD mam zaveseny na pruzinkach za větrákem. Takže není slyšet a nemusí se chladit o plechy v case. Mám něco jako Noctua NH-C14S fouká i na desku na napájení. Nejvyšší vypínací teplota chladiče zesilovače - jirikk - 16. 2. 2025 Teprve ten zes budu skládat do krabice, hodím to zátěže a potom uvidím, jestli to bude vypínat nebo to uchladí...Pak bych asi musel dát to vypínání na 70stC. Nejvyšší vypínací teplota chladiče zesilovače - Anti - 16. 2. 2025 To bude PA nebo na normální poslech? Na domácí běžný poslech se to nemá šanci takhle ohřát. Nejvyšší vypínací teplota chladiče zesilovače - jirikk - 17. 2. 2025 Použil jsem verzi pl. spoje na 700W, s napětím co tam mám tak to udělá necelých 400W, tak proto ty starosti s chlazením... Nejvyšší vypínací teplota chladiče zesilovače - Otas - 17. 2. 2025 Jo, tomu se pak nedivím. Napadla mne ještě varianta, kterou jsem použil na RTG M802/1200 a která odpovídá i názorům kolegů výše. Původní Tenglerovo spínání ventilátorů při 50°C (dost hlučné, byly napěťově přetěžovány) jsem upravil. Za chladna běžely ventilátory 2*80 mm jen na takové napětí, aby se roztočily. To samo o sobě nebylo hlasité a oddálilo to start. Za minimálního výkonu (zátěž 8 ohmů, jen zlomek z max. 360 W) to pak ani nenastartovalo. Ale na hifi bych to nepoužil. Zes měl přitom docela slušné chladiče na bocích. ![]() Jaké koncáky používáš? Pokud plasty s Tj max cca 155°C bych já ventilátor spouštěl při cca 60°C a vypínal to při 70 až 75 °C. Pro správnost rozhodnutí by se muselo dopočíst, jaké ohřátí chladiče je přípustné - hlavně se vejít do bezpečné strany SOA při zkratu a činnosti ochrany. Ono kombinace ochrany proti zkratu s tepelnou ochranou byla doporučována P. Dudkem ("tepelnou ochranou chrání konstruktér sám sebe"). Pozor i na tolerance spínačů, resp. rozpínačů. Není to až taková brnkačka, jak by se zdálo, má-li to skutečně být blbuvzdorné. Nejvyšší vypínací teplota chladiče zesilovače - rvx73 - 18. 2. 2025 u PA bych to řešil nějakým procíkem - třeba arduino. Díly tomu by šlo regulovat větráky PWM, proporcionálně dle teploty, a v nouzi nejvyšší by to procík vypnul relátkem softstartu |
