optocoupler s bazou - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: optocoupler s bazou (/showthread.php?tid=25386) |
optocoupler s bazou - Wili - 14. 12. 2024 Ahoj, chcem pouzit optoclen pre prenos taktovacej frekvencie medzi dvoma oddelenymi obvodmi. Po danom pocte impulzov potrebujem clock zablokovat. Normalne by som to spravil tak ze by som T4 narahdil optom, a T5kou by som skratoval R9 o zem. Lenze premyslam ze pri uzemneni R9 cmos zaznamena dalsi impulz a posunie sa? alebo nie? teoreticky cmos zopne pri negativnom cykle, tj. pri negativnom sa posunie vystup, T5 zopne a dalsi pozitivny asi ani nestihne prist? ![]() Nemam skusenost s optoclenom s vyvedenou bazou = CNY17 (bez F) fungovalo by to tak ze by som bazu optoclenu (pin6) uzemnil o jeho emitor prostrednictvom T5? Alebo vyssie popisany sposob bude fungovat uplne rovnako?
optocoupler s bazou - BV - 14. 12. 2024 Ak T4 nahradíš tranzistorom optočlena, tak pri skratovaní jeho báze na zem tranzistorom T5 dostaneš na kolektore kladný pulz, nábežnú hranu a na vstupe čítača zostane logická 1. Ak čítač počíta na zostupné hrany , tak nič nenačíta. Otázka však je, či uzemnenie báze fototranzistora v optočlene ten fototranzistor zablokuje tak, že nebude reagovať na svetlo z LED.. Toto som v datasheete nenašiel.. Takže vyskúšať
optocoupler s bazou - jardag69 - 14. 12. 2024 Tady možná něco je https://electronics.stackexchange.com/questions/667684/why-is-it-okay-to-connect-the-base-of-cny17-1-to-the-gnd-with-a-collector a tady https://www.researchgate.net/profile/Valeriu-Savu/publication/274008750/figure/fig6/AS:668515027656712@1536397811453/Determination-of-the-time-delay-and-work-optocoupler-CNY17-3-3.png optocoupler s bazou - BV - 14. 12. 2024 Citace:Shorting the base to emitter directly will cause the optoisolator to stop coupling the input to output. It won't hurt anything. If that's your intention, it's certainly okay.Je to jasne napísané, zmenšovanie odporu B-E zmenšuje prúdový prenos ale obvod trochu zrýchli, skrat B-E prenos zastaví, fototranzistor je uzavretý ( obrázok v odkaze).. optocoupler s bazou - jardag69 - 14. 12. 2024 Nevím, jaký to má vliv, ale v pdf CNY17 je tabulka o změně fáze s kmitočtem a začíná to někde kolem 20kHz. Tak aby to vyhovělo. optocoupler s bazou - Wili - 14. 12. 2024 dik za odkazy, ja som to hladal ale nenasiel, tiez som prezrel vela datasheetov a vsade bolo len to o zlepsovani rychlosti. Teoreticky by to tak malo fungovat. Samozrejme najjednouchsie by bolo skratovat rovno R9, v cmosovom datasheete pisu ze pocita pri negativnom cykle, takze teoreticky ako zopne T4, R9 je dole, posunie sa vystup a T5 drzi R9 stale dole. Mozno to bude spravnejsie riesenie pretoze pri skratovani bazy opta, R9 pojde naspat hore, co asi nicomu nevadi. Na druhu stranu odstavi sa toho viac... asi to je jedno. Skusal som to simulovat aj v LTspice, a neviem nakolko to je realne ale pri skratovani tej bazy sa to uplne na 100% neodstavi, v reale si myslim ze by sa to uplne vyplo, ale kto vie. V simulacii to na R9 robilo nejake male zvlnenie, ale dostatocne male na to ze by to asi nicomu nevadilo. Asi pouzijem radsej obyc opto bez bazy. Dakujem za rady. |
