Problém se zprovozněním DAC-u PS 200 od S.M.S.L. - Printable Version
+--- Thread: Problém se zprovozněním DAC-u PS 200 od S.M.S.L. (/showthread.php?tid=25375)
Problém se zprovozněním DAC-u PS 200 od S.M.S.L. - dolly j - 7. 12. 2024
Zdravím pánové,
Mám jeden podstatný problém, který řeším už druhý den. Napsal jsem Ježíškovi aby mi pod stromeček nadělil DAC PS 200 od S.M.S.L. Moje přání bylo vyslyšeno. Včera po instalaci ovladačů od výrobce se mi povedlo DAC , po mírném šachování, zprovoznit na mém hlavním počítači s Win 10. Počítač, který používám na přehrávání hudby, má nainstalované Win7. Tento jsem doposud používal ve spojení s DAC-em - bastlem (jak ho označil jeden z přispívajících) k plné spokojenosti. Hned ráno sem se pokoušel rozhýbat nový DAC i na tomto počítači. Nainstaloval jsem XMOS ovladače pro Win 7 stažené ze stránek výrobce. Nepovedlo se to. Tak jsem rezignoval s tím, že budu asi muset přeinstalovat operační systém na Win 10. Ale červíček hlodal a tak sem opětovně zkusil DAC připojit na počítač z Win 10. A ejhle ono to také nefunguje.
Objevují se tam tyto hlášky :
XMOS USB DAC Driver Control Panel toto :
USB Audio Device
No device connected
Ve správci zařízení toto :
Řadiče USB
Neznámé zařízení USB (požadavek popisovače zařízení selhal)
Vlastnosti :
obecné
Zařízení bylo zastaveno, protože oznámilo potíže. (Kód 43)
ovladač
Podrobnosti o ovladači
Nejsou vyžadovány ani načteny žádné soubory ovladače tohoto zařízení
Podrobnosti
Nevím si s tím rady. Kde dělám chybu? Kam mám nainstalovat XMOS ovladače? Nainstaloval jsem je podle nabídky do složky Program Files. Poradíte někdo ? Jak mám Win ukázat které ovladače fungují se zařízením. Win zařízení nerozezná ale ví že má nainstalované nejvhodnější ovladače. Nebo je DAC vadný?
Zatím díky.
Problém se zprovozněním DAC-u PS 200 od S.M.S.L. - miero - 7. 12. 2024
S Windows 10 i 11, alebo s Linuxom ci Androidom nepotrebujes na zakladne prehravanie instalovat ovladace.
Mozes skusit odpojit a pripojit viackrat, alebo pouizit iny USB port, pripadne vyrestartovat pocitac alebo i DAC.
Problém se zprovozněním DAC-u PS 200 od S.M.S.L. - dj-bobr - 7. 12. 2024
Chyba 43 je s hodně vysokou pravděpodobností vakl na konektoru, studeňák atd. - obecně hardwarový problém, kdy USB řadič v PC nedokáže rozeznat (tzv. enumerovat) připojené zařízení.
Jinak ten XMOS by měl v nižším módu USB Audio Class 1 (48kHz, 16bit) jet ve Win7 i bez ovladačů. Zkusím pohledat, někde jsem měl speciální Thesycon driver (TUSBAudio), se kterým by to mohlo jít rozjet ve Win7 v plné kvalitě DACu..
Problém se zprovozněním DAC-u PS 200 od S.M.S.L. - dolly j - 8. 12. 2024
Všechny možnosti jsem už vyskoušel.
- resetovat, vypnout PC
- změnit USB port
- zakázat, povolit zařízení ve správci zařízení případně odinstalovat zařízení
Tak už opravdu nevím.
Jinak velké díky pánové
Problém se zprovozněním DAC-u PS 200 od S.M.S.L. - scoop - 8. 12. 2024
jedine reklamovat ak to nejde na ziadnom PC...zrejme tam bude studeny spoj ako uz pisal dj-bobr
ak si to kupoval z ciny, tak to skus otvorit a pozriet sa na konektor.
Problém se zprovozněním DAC-u PS 200 od S.M.S.L. - Leonardo - 8. 12. 2024
možná hloupost,ale ještě bych zkusil jiný kabel a ten přepínač UAC
Ten přepínač jsem také zkoušel na obou polohách. Objednám ještě nový kabel a uvidí se. Divné je to že se mi ten DAC po mírném šachování první den povedlo aktivovat (na PC s Win 10). Otevřel jsem XMOS USB DAC Driver Control Panel, připojil DAC k USB a ten se aktivoval a byl funkční. Napadá mne, co bude asi blbost, nemůže být problém ve Foobaru, kterým přehrávám? Neovlivňuje nějakým způsobem PC?
Jinak díky za vaši snahu.
Problém se zprovozněním DAC-u PS 200 od S.M.S.L. - jardag69 - 8. 12. 2024
Tak jen s integrovanou zvukovkou mi to nabízí 10 možných outputů :o)
Foobar.
Problém se zprovozněním DAC-u PS 200 od S.M.S.L. - Milos66 - 8. 12. 2024
2 dolly j:
Máš zakázanú internú zvukovku v PC? Ja mám S.M.S.L SU9 PRO a musel som to vo WIN7 zakázať. Inak tiež to nechcelo naskočiť.
este ma napada jedna vec...spustit nudzovy rezim s deaktivaciou podpisu ovladaca a skusit to naistalovat v tom rezime a potom restartovat...DAC nech je odpojeny od pc samozrejme...pri cinanovy som uz s tym skusenost mal.
Problém se zprovozněním DAC-u PS 200 od S.M.S.L. - dolly j - 9. 12. 2024
U obou PC byla při instalaci interní zvuková karta zakázána. Objednal jsem nový kabel, doma žádný nemám. Setkal jsem se i z názorem že konektor USB C není žádná sláva. Počkám na kabel a případně otevřu aparát a propájím konektor.
O5 vám všem děkuji za vaše podněty.
Problém se zprovozněním DAC-u PS 200 od S.M.S.L. - dolly j - 12. 12. 2024
Problém vyřešen,
USB typ C dostál svojí pověsti. Po zakoupení nového USB kabelu vše funguje jak má. Na počítači s Win 10 byl DAC rozeznán a nainstalován okamžitě po připojení. U PC s Win 7 až po instalaci ovladače pro Win 7 ze stránek výrobce. Původní kabel letěl elegantním obloukem do koše.
Díky všem za rady.
Problém se zprovozněním DAC-u PS 200 od S.M.S.L. - miero - 12. 12. 2024
Ten nefunkcny kabel bol dodany s DACom, alebo si pouzil nejaky svoj starsi?
Vadný kabel byl dodaný spolu s DAC-em.
