Kondenzátory do výhybky - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktorové výhybky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thread: Kondenzátory do výhybky (/showthread.php?tid=25340) |
Kondenzátory do výhybky - DaVidsob - 6. 11. 2024 Ahoj, dostal jsem se do problému, který jistě všichni znají a sice, že mi sériové kondenzátory ve středové sekci vycházejí celkem asi na 320 uF, můj oblíbený dodavatel ná nejlevnější 33uF svitky asi za 250,- takže by mě jenom tyhle 4 kondy na obou becnách dohromady vyšly na 5000,- což je cena za oba vejškáče i střeďáky, další variantou jsou bipolární elity, ty by stály pár korun, ale moc se mi je tam nechce dávat a pak jsem zjistil že jsou celkem levné motorové kondenzátory, které se taky dělají polypropylenové, co si o tom myslíte, máte nějakou zkušenost s použitím motorových kondenzátorů ve výhybce, lze to doporučit ? dík. Kondenzátory do výhybky - godz - 6. 11. 2024 POkiaľ ti vychádzajú kondenzátory na 320 uF v stredovej sekcii, tak ten návrh moc dobrý nebude. To môžeš ten kondenzátor rovno vypustiť a doladiť to ostatnými súčiastkami. Kondenzátory do výhybky - dawsoo - 6. 11. 2024 Klidně ty rozběháky MKP tam dej,maximálně to doťukni jedním nějakým trochu lepším na přesnou hodnotu. Hoď sem aspoň šéma ať je jasný o čem se přesně bavíme,můžem pak říci třeba i víc. Kondenzátory do výhybky - DaVidsob - 6. 11. 2024 zapojení je tohle, jedná se o ty dva sériový kondy ve středový sekci, vono prostě dělení na 500Hz u 5Ohm měniče prostě vychází na brutální hodnoty ![]() repráčky tam přijdou tyhlety ![]() podobnou sestavu ze skoro stejnech komponentů už provozuju pár let s aktivním dělením pomící DSP a to vyzkoušený nastavení chci prostě jenom teď udělat pasivně Kondenzátory do výhybky - jardag69 - 7. 11. 2024 Nešlo by použít, co mají Xaviani? Že sráží citlivost odporem a místo seriových kondíků mají cívky proti zemi? Kondenzátory do výhybky - dawsoo - 7. 11. 2024 Je to tedy opravdu hodně strmá vyhýbka,ale pokud to takhle oprabdu chceš a vyhovuje ti to, tak asi ti nezbyde než to opravdu vyskládat.Ten velkej kond dělá jen strmost a Godz to má v oku a věděl hned že to je hodně. Já bych šel cestou jiný topo, Kondenzátory do výhybky - godz - 7. 11. 2024 Tá topológia nie je dobrá. Prečo sa snažíš robiť to extrémne strmé ? najmä na deličke W- M? A kde máš mimoosové merania? bez toho si neporadíš Kondenzátory do výhybky - BV - 7. 11. 2024 Tam bude " zaujímavá" vstupná impedancia, v simulácii chýba.. Kondenzátory do výhybky - antonio - 7. 11. 2024 DaVidsob, nedělej to. Dokazuješ, že sis stáhnul program a vůbec nevíš co s ním, na rovinu. Vyhodíš zbytečně peníze. Kondenzátory do výhybky - DaVidsob - 7. 11. 2024 tak naštěstí 6-ti kanálovej zesilovač s DSPčkem to jistí, bedna bude mít 8-mi pinovej speakon a případná pasivní výhybka bude externě, s tím počítám, ale pasivně bych to jednoho dne chtěl mít, základní hodnoty mi napřed vygeneroval program LSPcad, pak jsem je naházel sem, protože se tady s nima pak líp hejbe, mimo osu jsem to ještě neřešil, ale tenhle páskovej vejškáč je snad do 30° uplně bezezměny a ten kalotovej střeďák na tej frekvenci co ho chci provozovat je taky skoro beze změny Kondenzátory do výhybky - Wili - 7. 11. 2024 To ano s kalotami to asi bude pekne konzistentne, ale vzdialenost menicov zacne kecat spolu s tvarom ozvucnice do fazy a pod uhlom sa moze zacat od seba odcitavat. Ja som sa na tomto niekolkokrat popalil a nechapal preco, ale reprosustava v priamej osi nevypoveda absolutne o nicom, pretoze to co pocujes niesu repro ale odrazy miestosti v ktorej ich pocuvas Vacsi problem ale vidim v impedancii ako pise BV, ked vidim tu basovu cast to bude matbtak 2-3R na spodku… Kondenzátory do výhybky - DaVidsob - 7. 11. 2024 Ještě uvedu, že vysokou strmost mam ověřenou ze soustav s DSPčkem, které jsem si v minulosti dělal, čim vyšší strmost jsem měl, tím to bylo lepší, akorád mezi 24 a 48dB/okt už zas takový rozdíl nebyl, dělení na nízký frekvenci mám u toho kalotovýho střeďáku taky oveřený, že je lepší. Impedanční průběh nevím proč mi to tam teď neukazuje, ale řešil jsem rostoucí impedanci u toho vejškáče, aby kdybych to chtěl provozovat na Dčkovym zesilovači aby to nedělalo kraviny na dělící frekvenci toho výstupního LC filtru. tak jsem na to ještě kouk, impedanci to neukazovalo, protože byla v cestě signálu ta aktivní část, takže musim vždycky dva vodiče umazat a jeden natahnout. Kolem 500Hz to bylo skutečně lehce nad 2 Ohmy a pak ještě na 4KHz bylo dost málo. Dal jsem uplně pryč druhou tlumivku v basový sekci, ukázalo se, že je tam uplně k ničemu, pak jsem poladil další hodnoty a teď impedance nikde nejde pod 4 Ohmy, charakteristika je snad rovnější než před tim a ty kondy vycházej první na 33uF a druhej na 47uF Kondenzátory do výhybky - TheLastUnicorn - 10. 11. 2024 Tohle je fázově totálně mimo, krom toho ta hivina nemá na takový dělení...ani s takhle strmou vexlí. O absenci mimoosovek se psalo už přede mnou. Kondenzátory do výhybky - DaVidsob - 10. 11. 2024 na svojí obhajobu k tomu dělení, podobnou koncepci jsem si stavěl před asi dvouma rokama a nedávno jsem si při hraní s tim DSP softwarem všim, že než mít dělící frekvenci 900Hz což je dle charaktertistiky minimum pro ten střeďák, tak je lepší mít dělící frekvenci asi 450 Hz a tomu střeďáku pak nahulit třeba 15dB ekvalizérem (proto ta aktivní část před tou pasivní), na to by někteří mohli oponovat výkonovou zatížitelností, ale ani v jednej tej soustavě neni a nebude ten střeďák provozovanej na takovej výkon, aby mu to přehřejvalo cívku Kondenzátory do výhybky - Benazi - 10. 11. 2024 Každopádně je ten střed nízko dělený už z principu,to si můžeš dovolit u středobasu který použijes jako střed.. Kondenzátory do výhybky - BV - 10. 11. 2024 Citace: neni a nebude ten střeďák provozovanej na takovej výkon, aby mu to přehřejvalo cívku.....15dB ekvalizácia...Výchylky a skreslenie.. Je to špatne. https://www.audiohobby.eu/en/midrange-drivers/6385-hivi-swans-rt13we-ribbon-tweeter.html Citace:Recommended Crossover Frequency(Hz) : >800 Hz <9000 Hz Kondenzátory do výhybky - DaVidsob - 10. 11. 2024 neni nic jednoduššího než to celý skusit předělat na dělení na 900 Hz a uvidíme co mi tu na to kdo řekne Kondenzátory do výhybky - jardag69 - 10. 11. 2024 Poděl to 1500 a 4500 a máš klid :o) Kondenzátory do výhybky - DaVidsob - 18. 12. 2024 ahoj, tak už jsem si opatřil skutečný měření impedancí a zisku v ose i mimo a naházel jsem to tam znovu, tohle je nejlepší co se mi povedlo aby z toho vypadlo, chtěl jsem se zeptat, jak má správně vypadat to okýnko v pravo nahoře "GD, Phase" a jestli v tom někdo takhle spatřuje nějakej problém, dík.
Kondenzátory do výhybky - Wili - 18. 12. 2024 To meranie nizkych frekvencii nevyzera realne, ako si to meral na nf? Aku si mal dlzku okna pre basy? Basak zbytocne hrotis na 18db filter a robi ti to hrb, skus delit menej strmo alebo vyskusaj nejake rlc. Faza je zaujimava problematika v ktorej sa delia nazory ladicov niekomu je faza jedno ak je frekvencka rovno. Podla mna je ideal ak ma podobny uhol na delicke a pokracuje priblizne rovnobezne aspon pol oktavy. Vtedy pasma na seba krasne navazuju. Tebe ako vidis faza sice sedi na 1khz ale tie krivky maju rozdielny sklon smerom dolava ak doprava co je zle. Na tom 1k to este celkom sedi. Ale vsimni si delicku stred-vyska v rozmezi 3-5k rozchadza sa to tam o 90stupnov. To by mohli vyriesit rozdielne strmosti filtrov.Ako ref os si zvol napr 20-30 uhol, nelad na nulovu os. |
