arn 226 a výhybka - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: arn 226 a výhybka (/showthread.php?tid=2534) |
arn 226 a výhybka - vrecooo - 9. 12. 2007 potreboval by som poradiť mám výhybku 300W(nevyužitú)znaky SAL a reproduktor Arn 226 možem to spojiť dokopy a ovučnica 30litrová uzavretá a utesnená dakujem vám za každú odpoved arn 226 a výhybka - Thales - 10. 12. 2007 To má být výhybka na co? na nějakou dvou či třípásmovou sestavu nebo na subwoofer? Pokud na sestavu jakou to má děličku a jaký bude zbytek sestavy? A to máš na doma předpokládám - nechceš s tím někde něco zvučit že ne? Ideální by bylo kdybys hodillink přímo na tu výhybku kde jsou nějaké specifikace. Jinak pravděúpodobně to dát dohromady půjde ale výsledek nebude nikdy optimální. U sestavy proto že výhybka musí být nyvrženma přímo na míru použitým reproduktorům a ozvučnici a jestli to máš na sub tak proto že pasivní výhybka na sub je vyloženě blbost. Tam jedině aktiv. arn 226 a výhybka - vrecooo - 11. 12. 2007 noo na Sub je to a stránku neviem na tú výhybku je to jedno pásmová 300W a nič bližšie na krabičke neni napísané arn 226 a výhybka - opamp - 11. 12. 2007 co řešíš? vždyť už jsi skoro koupil aldax
arn 226 a výhybka - Thales - 11. 12. 2007 Aha - takže výhybka na sub je to. Takže je to pasivní tak jsme doma. Použít to sice nejspíš půjde ale dost brutálně to tím zabiješ. Jestli si alespoň chvilku uvažoval o Aldaxu nebo jiném rozumném zesilovači tak to okamžitě ber, před to dej nějakou rozumnou aktivní výhybku (třeba SubJuniora rovněž z Aldaxu) a té pasivní se zbav. arn 226 a výhybka - mengel252 - 11. 12. 2007 http://www.somogyi.sk/jsp/folap.jsp?oldal=cikk&pozicio=01.01.05.01&cikk=4185 pravdepodobne toto myslím, že tu je každá rada marná arn 226 a výhybka - Jofi - 11. 12. 2007 paneboze, ak toto je vyhybka co ma stat 458Sk, tak to je teda riadna sranda, take iste vyhybky, predava Dexon momentalne za 159Kc :-) Je vobec mozne jednu vyhybku pouzit aj na 4phm aj na 8 ohm bez nejake upravy? aspon kondik by s mal vymenit podla tej impedancie ak uz teda cievku nechame tak a posunieme deliaci kmitocet, ci sa mylim? arn 226 a výhybka - vrecooo - 11. 12. 2007 noo presne tá a ja som ju tam nevedel nájsť hmm a tak dá sa to teda dať dokopy? arn 226 a výhybka - Drim - 11. 12. 2007 lol že kmitočet skosenia... arn 226 a výhybka - Thales - 12. 12. 2007 Ta výhybka je fakt dobrý vtip. 300W s touhle cívečkou a koďanem? No nevím nevím... S tím ten reprák bude huhlat a plácat se a ne hrát. arn 226 a výhybka - opamp - 12. 12. 2007 Dá se to opravit. vyhybku hodíš po svým největším nepřítelovi a snad se trefíš. Na pasivní řešení subwooferu zapomeneš. Uděláš to pořádně aktivně tak jak vyzvídal gorgo v jiným threadu v této sekci. Bohužel, z hovna bič neupleteš :-) |
