Oprava a úprava reprosoustav RS-534 - Printable Version
+--- Thread: Oprava a úprava reprosoustav RS-534 (/showthread.php?tid=2533)
Oprava a úprava reprosoustav RS-534 - arken - 9. 12. 2007
Zdravím, rád bych těmto bedýnkám pomohl k lepšímu zvuku. Už jsem na nich dřív poslouchal, ale hrály dost málo detailně, středy uřvané, basy uduněné... až včera jsem si trochu pozorněji prohlédl výhybku a už vím proč :-) . Jsou tam úplně natvrdo použité normální elektrolyty, tlumivky jsou vinuté jen 1mm drátem (zato i paralelně k výškáči, ta je dokonce na feritu), hovňáky TC180 před výškáčem jsou popraskané a některé mají urvané vývody. Reproduktory jsou až na jeden ARN ve slušném stavu, ARZ snad budou taky ok, jeden jsem vyndal z kyblíku a kupodivu ani nedrhne.
Otázka zní - mám vyměnit kondíky za TC205 a nechat to tak, nebo radši udělat novou výhybku i s lepšíma tlumivkama? Ty přepínače útlumu tam asi nemá cenu nechávat, že? Další problém je, že díry pro vruty, které drží v dřevotřísce plech s reproduktory jsou už dost vykloktané a vruty se protáčejí a nedrží. Asi by stálo za to vyměnit i kabeláž a když už budu u toho, tak nejspíš i konektory...
Díky za rady.
[Image: p1010031ig8.th.jpg] [Image: p1010033me2.th.jpg] [Image: p1010038gp7.th.jpg] [Image: p1010039zt2.th.jpg]
[Image: p1010041ll2.th.jpg] [Image: p1010043dm7.th.jpg] [Image: p1010044te6.th.jpg] [Image: p1010047bl3.th.jpg]
Případně nemáte prosím někdo schéma výhybky ARS1034? Udělal bych ji podle nich, pokud nebude vadit zdvojení basáku a jiné rozmístění reproduktorů...
Oprava a úprava reprosoustav RS-534 - Thales - 11. 12. 2007
Já bych se snažil zachovat originální ráz a tudíž bych jen vyměnil všechny ty kondenzátory za něco rozumného a osadil pořádné tlumivky na basy.
Oprava a úprava reprosoustav RS-534 - arken - 11. 12. 2007
Originál už to tak jako tak nebude, ale jestli myslíš, že je tenhle návrh výhybky kvalitní... právě ty ARS1034 měly myslím celkem vyrovnanou charakteristiku, takže bych to radši (nemaje možnosti měření) oprásknul z nich.
Oprava a úprava reprosoustav RS-534 - nosferatic - 11. 12. 2007
tak jestli nekdo vyhrabete schema pro ty ARS 1034,tak bych o nej mel taky zajem...
Oprava a úprava reprosoustav RS-534 - Thales - 12. 12. 2007
No moc kvalitní návrh to tedy není, to je pravda ale nevím jestli je zcela OK když v ARS1034 je jeden basák a tady jsou dva. No ale snad to nebude tak hrozné. Nemohl by se tu k tomu někdo vyjádřit?
Oprava a úprava reprosoustav RS-534 - godz - 12. 12. 2007
Neviem či je tá výhybka správne nakreslená, ale ako poznám staré Tesly s takouto výhybkou to moc dobre nehralo. Ak však použiješ zapojenia ARS 1034, tiež to nebude celkom o.k.. Chcelo by to niečo na mieru...
Oprava a úprava reprosoustav RS-534 - opamp - 12. 12. 2007
Kluci, měl jsem doma ARS1038 a přísahám, že hrály naprd.
Takže jedině odměřit a navrhnout novou výhybku s použitím současných vědomostí.
Oprava a úprava reprosoustav RS-534 - sinclair - 12. 12. 2007
Já bych tam ty tlumivky nechal. Bylo tam počítáno s jejich sériovým odporem i chováním, vzduchovými tlumivkami /například s třetinovým odporem/ to můžeš ukázkově zkurvit. Vykopej hovňáky, místo obyč elytů dej slušné bipoláry a nech to být.
Ta žárovka je 12V/5W nebo co to je? Vyhoď to ven..
Oprava a úprava reprosoustav RS-534 - arken - 12. 12. 2007
Dnes jsem měřil tu větší tlumivku (1,7mH), má asi 1,05 ohmů, to mi přijde fakt dost...
sinclair: Zkusím to teda udělat jak říkáš, jsou použitelné bipoláry z EZK? http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?oddil=2&skupina=334&rozsah=1
Ta žárovka (12V/10W) tam byla v minulosti dobastlena v hifiklubu asi proto, aby nemuseli tak často měnit výškáče, některé z těch fekálkondů měly totiž až 6uF místo 2.
Oprava a úprava reprosoustav RS-534 - kurpelm - 12. 12. 2007
Bipoláry tam nedávaj. Radšej MKT od OSO Ostrava.
Je to ESO, jinak 100% souhlas. Udělej to, co radí sinclair, většinou ví, co říká :-)
Dobře, ale ten 100uF paralelně k basům určitě nebudu dávat MKT, to by se prodražilo, dva až tři bipoláry paralelně snad budou stačit. Jsou teda ty z EZK vyhovující? A jaké mají v GME? Žádné (S)HITANO tam rvát nechcu...
Edit: Co si myslíte o cenách TC205 v EZK? 55Kč za 10u/100V mi přijde trochu moc...
Oprava a úprava reprosoustav RS-534 - Thales - 13. 12. 2007
Tak sežeň lepší cenu :o)
Oprava a úprava reprosoustav RS-534 - opamp - 13. 12. 2007
On to taky není žádnej drobek, 10u/100 :-)
Ty bipoláry, pokud dáš tři paralelně, budou podle mně v pohodě (ESR bude třetinový, proudová zatížitelnost trojnásobná oproti jednomu kusu). A radši to vem z EZK než z GM.
Oprava a úprava reprosoustav RS-534 - arken - 15. 1. 2008
Konečně mám hotovou první bednu, s kondíky jsem to nakonec udělal jak radil Thales - sehnal jsem lepší cenu :-) , výsledek je na fotkách. Rozdíl ve zvuku oproti druhé, neupravované bedně je obrovský - jako by najednou středy a výšky teprv začly hrát, zdánlivě ubylo basů. Že je má úprava poněkud humusoidní mi říkat nemusíte, to vím :-)
[Image: p1010024ln5.th.jpg] [Image: p1010025hv2.th.jpg] [Image: p1010026mm2.th.jpg]
Oprava a úprava reprosoustav RS-534 - Želvík - 21. 1. 2008
Já bych řek že ty tlumivky by měly být dál od sebe.Aby na sebe neměly vliv.Udělat větší desku a rozmístit ty díly.Sestavu sem měl podobnou a výhybky nestáli za nic,součástky byly dané na kovové desce,tlumivky blízko u sebe a to neni dobře kazí to parametry tlumivek.Dřevěnou desku a na to rozmístit souč. a dál od sebe tlumivky.
Oprava a úprava reprosoustav RS-534 - dokken - 21. 1. 2008
blbost,nech to takhle...tlumivky se sice podle teorie ovlivňujou ale tady je to šumák,ještě se piplat s deskou..pohraj si s vytlumením,dozadu dej ňáky svorky,uprav vzhled(aspon černý kroužky na ty tlumící přepínače,šroubky) a tradá...tolik bych to neprožíval.
Oprava a úprava reprosoustav RS-534 - peen - 21. 2. 2008
Zdravím všechny, mám stejný problém u stejných RS-534 a nejsem kdovíjaký elektrotechnik. Přesto si na výměnu konďáků eště troufnu. "Slavné" ARZ4604 mi taky nepochopitelně nedrhnou.. Uvidim jak budou hrát s oživlou vyhýbkou, ale rád bych je stejně časem něčím nahradil.. Vyhýbka: Arken podle obrázku nahradil TE 681 100μF/250V dvěma bipolárama, ale s provozním napětím 100V. Mám asi dost hloupý dotaz - jak to, že to nevadí? To kvůli jedn. výkonu repráků 20W? Nestačí potom svitky s jm.napětím 63V? Jo a místo TE990 - 10μ plánuju dát MKT205 10μF/100V (55Kč v ezk), TC205 jsem nikde neviděl.. Místo 11x4,7μ mám teda v plánu buďto se prásknout přes kapsu a zkusit tam narvat 5xMKT205 10μ/100V (2cm průměr x 3cm délka), a z druhý strany k basákům 5xMKT205 22μ/100V nebo 3x33μ (2,4cm průměr x 6cm délka!!), nebo tam vždycky narvat 2-3 elyt.bipoláry, pokud řeknete, že se to do tohodle nevyplatí... Díky za každou trpělivou odpověď..
Oprava a úprava reprosoustav RS-534 - opamp - 21. 2. 2008
MKT205 dnes = TC205 za časů Tesly.
100V je v poho. Proč? 100W do 4 ohm odpovídá efektivnímu napětí 20V a jeho maximální hodnota je cca 28V. Takže rezerva je i tak velká. Čili i těch 63V by ještě mělo stačit.
K basákům klidně bipoláry (větší množství paralelně spojených), jinam raději ty krásný žlutý svitky :-)
