Bude to fungovat ? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Bude to fungovat ? (/showthread.php?tid=25323) |
Bude to fungovat ? - samponek - 26. 10. 2024 Generátor trojúhelníku na 250khz 7Vpp
Bude to fungovat ? - rvx73 - 26. 10. 2024 postav si to na nepájivém kontaktním poli a uvidíš ![]() na první pohled to vypadá OK, ale možná to bude chtít ještě nějakou bižu - rozběhový kondík přes rezistor 2k2 a tak Bude to fungovat ? - dhaman - 26. 10. 2024 Nahod do ltspice simulatora a uvidíš. Bude to fungovat ? - samponek - 27. 10. 2024 Prosím o simulaci, zjistil jsem, že je to nesnadné, neumím to. Bude to fungovat ? - rvx73 - 27. 10. 2024 https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/precision-triangularwave-generator-uses-a-single-ic.html edit: a na tohle ani nepotřebuješ extra spešl součástky https://www.falstad.com/circuit/e-triangle.html Bude to fungovat ? - samponek - 27. 10. 2024 Ano, jen uvedený obvod MAX bohužel nemohu použít, protože zpoždění interního komparátoru je 185ns, což by při 250khz spolu s nízkou rychlostí přeběhu interního operačního zesilovače způsobilo zakulacené vršky a spodky trojúhelníku. Také má napájecí napětí jen 5.5V a tím trojúhelník 7Vpp souměrný vůči středu nelze. Oscilátor přijde do otevřeného projektu Class D sampon 7700, protože při napájení 260V nemůže běžet s modulátorem sigma delta samotný, ani jako phase shift. Proto prosím o simulaci.
Bude to fungovat ? - rvx73 - 27. 10. 2024 Simulace ti právě ty věci o které Ti jde neřekne - používají se zjednodušené modely součástek. Proto jsem Ti psal #2, ať si to postavíš na prkénku a odměříš Nejlíp by ti v tomhle asi poradil Dawsoo nebo PMA, já jsem zatím k Déčkům nedospěl ![]() edit: no a pokud Ti jde o kmitočtovou stabilitu, tak já bych to asi řešil Xtal oscilátorem, děličkou a diskrétním integrátorem, plus bufferem se stabilizací rozkmitu výstupního napětí. Bude to fungovat ? - PMA - 27. 10. 2024 https://pmacura.cz/gen038.png sinus, obdélník, trojúhelník od pár Hz do 20MHz. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAX038.pdf Bude to fungovat ? - samponek - 27. 10. 2024 Ano, mám obvod MAX038 a vypadá to dobře, Zapojení nahoře nefunguje, protože je přetížené. Bude to fungovat ? - samponek - 30. 10. 2024 Mezi plusem a GND je velké napětí 13V a smí být 5V. (+2.5V a -2.5V) Všechny komparátory shořely. |
