Interná kabelaž vo vykonovom zosilovači - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Interná kabelaž vo vykonovom zosilovači (/showthread.php?tid=25313) Pages:
Interná kabelaž vo vykonovom zosilovači - hrdstl_rebirth - 19. 10. 2024 Ahojte, zaujimalo by ma čim mate prekablované zosilovače vo vnutri (od dosky na vystupny konektor), a aky velky vplyv môže mať typ použitej kabelaže na vysledný zvuk. Obyčajny single kabel 2,5mm2 (postriebrena med) vs značkovy Supra 2,5 mm2 (má zmysel to prekablovať?) Interná kabelaž vo vykonovom zosilovači - jardag69 - 19. 10. 2024 Pokud vyjdeš z toho, že 2m kabelu k bednám nemá vliv, jak se tu tvrdí, tak těch 20-30cm, bude mít ještě menší vliv. Já mám v živém RLC výstupní člen a ten má násobně větší indukčnost i kapacitu, než těch 15cm licny, co tam mám. Interná kabelaž vo vykonovom zosilovači - hrdstl_rebirth - 19. 10. 2024 PTFE 2,5mm2 z ali vs Supra classic 2.5mm2 Interná kabelaž vo vykonovom zosilovači - orhore - 19. 10. 2024 Pokud si tam nedáš - nekoupíš ten lepší a dražší kabel, tak budeš mít o zvuku stále pochybnosti. Já myslím, že radu nepotřebuješ. Interná kabelaž vo vykonovom zosilovači - jardag69 - 19. 10. 2024 Tak mně to přijde stejné a možná bych dal to s teflonem. Interná kabelaž vo vykonovom zosilovači - miero - 19. 10. 2024 Rovnaky ako reprokabel? V mojom pripade by to bolo: - https://www.thomann.de/cz/sommer_cable_magellan_225.htm - https://www.thomann.de/cz/sommer_cable_magellan_240.htm A pozeram ze maju uz aj drazsi ![]() - https://www.thomann.de/cz/sommer_cable_magellan_260_frnc.htm Interná kabelaž vo vykonovom zosilovači - 1watt - 19. 10. 2024 Stačí uplně obyč měděnej kabel. Interná kabelaž vo vykonovom zosilovači - jardag69 - 19. 10. 2024 Miero, nic ve zlém, ale tohle asi nemá moc smysl a akorát sraní s rozplétáním konců. Interná kabelaž vo vykonovom zosilovači - miero - 19. 10. 2024 K tomu zmyslu, ma to napr. mensi priemer, nez dvojlinka s rovnakym prierezom vodicov. Interná kabelaž vo vykonovom zosilovači - PMA - 19. 10. 2024 Řešíte jen další ptákoviny. Na to se hodí https://www.highendforum.cz/index.php Interná kabelaž vo vykonovom zosilovači - Hordek - 19. 10. 2024 PMA:-Většinou sem souhlasil s tím co psával Danhard a jak tě vždy "školil", ale tentokrát ti dávám za pravdu, ti chlapci fakt řeší jen píčoviny.
Interná kabelaž vo vykonovom zosilovači - N.A. - 19. 10. 2024 Supra klasic ne. Je to pocínovaná měď a izolace která nemá ráda ohřívání při pájení. Určitě něco v teflonu jak kvůli zvuku, tak ohřevu. Osobně bych ani nedával 2,5mm2, ale spletl 2-3ks slabších průřezů a celkový průřez stačí 1,5-2mm2 Určitě to nebude ani 30cm dlouhé, ne? Interná kabelaž vo vykonovom zosilovači - BV - 19. 10. 2024 Odkazy na HEF by som sem nedával, zdá sa že je to silne " infekčné" prostredie s ohľadom na audioparanoiu. Blbosti sa aj tak šíria rýchlo. Napr. táto nová téma.. .
Interná kabelaž vo vykonovom zosilovači - dawsoo - 19. 10. 2024 k tématu snad jen: Na drátovačku do zesilovače netřeba nic extrémního, to co radil N.A. (průřez a materiál) mi příjde rozumný,kvalitní dlouhodobě stálá izolace teflon,silikon... čistá klidně cínovaná měď (cínování zabraňuje rychlé oxidaci) z izolací bych se vyhnul určitě pvc,gumě a matrošům co jim obecně vadí teplo a čas (oxidace,degradace). Interná kabelaž vo vykonovom zosilovači - miero - 19. 10. 2024 Vyhnut sa casovo/tepelne nestalym materialom je dobra rada! :-) Takze odvolavam, co som pisal vyssie... Interná kabelaž vo vykonovom zosilovači - bastl - 19. 10. 2024 Když jsem měl DIY zesik, tak tam byl na výstupu stříbřenej/teflon Jantzen, měl jsem zbytek a hlavně se s tim luxusně dělá a drží tvar. miero napsal:A pozeram ze maju uz aj drazsiMám 240 a měl jsem i 260. Bacha na 260. Jak se s 240 supr dělá a je docela nadprůměrně ohebnej, tak 260 je úplnej opak ale úplně úplně. Je to tak tvrdý že tu sundá bednu ze stojanu. Interná kabelaž vo vykonovom zosilovači - Otas - 20. 10. 2024 Abych vás trochu zozehřál (po svém návratu ze zvučení a s prolitou hlavou), dával jsem do zesů drát kablo Kladno průměr 1 mm u profi zesu 280/8 . A nic se nezahřívalo, vše v pohodě. Ono relátko ochrany proti ss napětí a nebo cívka 1,2 mH s R 0,6 ohmů ve výhybce bedny občas dělaly podstatnější věci. Spíše než tyhle ptákoviny řešte vzájemné smotání kablíků aby vám to alespoň nechytalo rušení od trafa.... Interná kabelaž vo vykonovom zosilovači - ransom - 20. 10. 2024 Někteří považují za "skvělý zesilovač" TW140. Tak si můžete vzít příklad z něj: Od koncáku úplně zezadu cca 1,5mm široká cestička na plošňáku dopředu doprava k páčkovému přepínači výstupů. A od něj zase stejná cestička úplně dozadu. A pak zvonkovým drátem na konektor na panelu. Dohromady snad 80cm. Když se tomuhle vyhnete, není mnoho co řešit. Důležitější než materiály jsou délky a topologie. S ohledem na indukčnosti a indukční vazby, zmíněné chytání brumu od trafa a podobně. Průřez není tolik důležitý jako právě indukčnost propoje. Interná kabelaž vo vykonovom zosilovači - BV - 20. 10. 2024 Podstatné je jedine to, čo napísal Otas, aby káble netvorili nejakú slučku, do ktorej by sa mohlo chytať rušenie z výkonových zdrojov (trafo, SMPS). Z tohto hľadiska je ideálny koax, napr. MAGELLAN SPK225 . Nič viac netreba. Ale plne vyhovie (pod prahom možností merania ) aj skrútená dvojlinka 2x1,5mm2.
Interná kabelaž vo vykonovom zosilovači - miero - 20. 10. 2024 Niekde tusim vo vlakne k stavbe DPA222 na slovanete bolo doporucovane skrutit 4 izolovane draty a prepojit tie co su krizom. |
