Vyrobenie reproduktora - Printable Version
+--- Thread: Vyrobenie reproduktora (/showthread.php?tid=2531)
Vyrobenie reproduktora - KomarD-Jeay - 9. 12. 2007
V nasom internatnom radiu sa naslo zopar kosov s magnetom vyrobcu Selenium, na 15", typ neznamy.
Dostal som taky napad, ci by sa na to nedala upravit nejaka existujuca membrana z nejakeho odpaleneho basu. Medzera v magnete ma priemer asi 2.5" ci 3".
Cele je to o pokuse vyrobit nieco, co bude ci uz plieskat, ci hrat, tak napady, ze sa nato vykasli, si nechajte.
Teraz zopar otazok> Aku gumu pouzit na zaves? Nechcem tam dat tkaninu, nablizsia dostupna membrana bude asi z Beymy 18"G450.
Ked ma magnet hrubku asi 3cm a chcel by som z toho dostat vacsiu Xmax, co sa stane ak prevrtam zadny polovy nastavec, aby cievka mohla lietat aj dozadu, pripadne ked dam ten zadny nastavec prec? O kolko sa oslabi mag. tok v medzere, resp. rozhodi to cely magnet. system nad pouzitelny limit?
Z coho vyrobit former, ak by som nenasiel daky original a ako navit rucne cievku; aky hruby drot by ste pouzili, aby zvladol napr 300W? medzera ma asi 3mm sirku.
Vyrobenie reproduktora - Thales - 9. 12. 2007
Takovéto opravy a úpravy se běžně dělají ale nedělej to sám když s tím nemáš zkušenosti ani přístup k vhodným materiálům. Pokud to pošleš Cimbalovi (AC Akustika) nebo Štěrbovi (Rolay) tak ti to udělají. Nadiktuješ jim jestli to chceš jako basák nebo jako středobas a podobně a oni ti to dají dohromady. A umí to takže máš jakous-takous záruku že to nějak šlapat bude i když původní repro už z toho nebude. Každopádně i když to něco stojí výsledek bude určitě lepší než když se o něco takového budeš pokoušet ty sám doma. Tím spíše když se jedná o Selenium - jakožto výrobce rozumného zboží takováto úprava smysl mít bude.
A ještě jedna důležitá věc - pokud to uděláš tak než je pak strčíš do nějaké bedny nech si přeměřit TS parametry abys pak věděl co s tím máš dělat. Přeměření by ti snad udělal i ten kdo to bude dělat ale v nouzi nejvyšší se obrať na Huberta Mašína z Prodancu který ti to za pár kaček změří.
Vyrobenie reproduktora - Amater - 9. 12. 2007
Pokiaľ to chceš skúšať môžeš, nik ti vtom nebráni otázkou je do akej miery sa ti to oplatí, vzhľadom na výsledok. Závesy sa dajú kúpiť rôzne, či už ako reparačné kity alebo samostatne. Xmax doma nezväčšuj, v nijakom prípade nerozoberaj mag. systém . Pokiaľ si niekedy videl rozobratý magnet z bežného repra napadne ťa prečo nieje možné dať dolu zadnú časť magnetu.. Former sa dá vyrobiť z hoci čoho . Trebárs plechovka od piva pokiaľ to chceš motať na hliník. Pokiaľ nemáš aspon niekú navíjačku alebo niečo podbné (stačí aj s ručným pohonom :-) ) tak to nenavinieš. V dvoch rukách určite nie. Podľa mňa máš lepšie na takéto pokusy si zadovážiť niečo odpálené , ale kompletné. Čím viac budeš improvizovať tým bude výsledok horší. Ver mi.
Vyrobenie reproduktora - jiřikVH - 9. 12. 2007
Thales když už by to posílal do Prodencu na oměření,nebylo by lepší nainstalovat do koše náhradní díl od Selenia a nedělat z toho nějaký paskvil.
Samozřejmě že by to bylo lepší ale musel by se nejdřív identifikovat přesný typ.
Ono radsej by som to spravil sam ako pokus; pripadne to dat spravit, ako radite, ale chcel by som z toho experiment typu, ... zmenim toto, hento, zvacsim; zmensim,... . ako sa to bude vo vysledku spravat. Vsetko s tym, ze naklady budu male, aby som potom nebol sklamany z vyhodenych penazi.
Kupovat kit sme zavrhli, kedze je to stary menic. Novy v podobnej kvalite bude stat len trochu viac ako recone kit na toto stare cudo.
Preto chcem tu improvizaciu.
Je problem dat dokopy ten polovy nastavec po nasilnom rozlepeni? Bude to lietat po meagnete? Ved ten nastavec nie je magneticky, teda ak sa nezmagnetizoval.
Vyrobenie reproduktora - 7tech - 9. 12. 2007
Nerozebírej to. Jak to jednou rozebereš, magnet ztratí sílu.
Fakt to nerozebírej - zničíš to a nedá se to opravit pokud nemáš přístupm do fabriky.
Zklamaný z toho repra budeš dozajista pokud si s tím budeš hrát sám. jediná šance na to aby to mohlo ještě sloužit uspokojivým způsobem je to opravit pořádně a to ty neuděláš.
KomarD-Jeay pokud si chceš s tím hrát,nic proti tomu.Podle mne je to ztráta času.
Vyrobenie reproduktora - Thales - 10. 12. 2007
Asi tak. Akorát si něčím zasviníš mezeru a pak už to nepůjde opravit vůbec.
Vyrobenie reproduktora - check - 10. 12. 2007
Pánové, když jste tak pevní v kramflecích ohledně rozebírání magnetu, proč se sníží nevratně síla magnetu po sundání póláku? Že by uspořádání elektronů s pólovým nástavcem bylo o tolik jiné? Mě to fakt zajímá aspoň teoreticky...
Jinak i kdybys mezi trnem a zbytkem železa udělal díru, tak indukce ve vzniklé mezeře má stejně opačný směr. Řešením by byl vydutý pólák. Jinak výměnu membrány řeším taky. Zatím mám připravený laminát,sádru, původní zničenou membránu a alobal, ale ještě sem se k tomu nedostal.
Vyrobenie reproduktora - 7tech - 10. 12. 2007
Jako dítě jsem rozebíral motorky s permanentním magnetem. Po sestavení už nikdy nic neutáhly. Od té doby takové věci nerozebírám. Grin
Že by udržení vysokého procenta orientovaných částic záviselo na intenzitě pole jimi generovaného?
Já mám zaswe zkušenosti s tím že magnet který se k něčemu pořád přitahuje a odtahuje (jako když třeba drží něco kovového) tak slábne.
Myslím si že pro to mohou být dva důvody:
-Při magnetování mag.systému jako celku mohou vznikat určité nelinearity - něco jako letokruhy ve dřevě. Když se pak magnet sesadí zpět nesedne si to přesně na sebe a "letokruhy" se poruší.
-Druhý důvod je ten co jsem psal nahoře.
-Třetí důvod jsem zapoměl protože jsem musel odběhnout ale když si vzpomenu tak ho dopíšu.
Chtělo by se to zeptat nějakého metalurga.
