Neznámý reproduktor - návrh ozvučnice - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Návrh, měření, software (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: Neznámý reproduktor - návrh ozvučnice (/showthread.php?tid=25290) |
Neznámý reproduktor - návrh ozvučnice - Elox - 28. 9. 2024 Mám neznámý reproduktor neznámého původu (2 kusy) s označením Q316. Na netu jsem k němu nic nenašel. Změřil jsem DC odpor 7,45 Ohm a efektivní průměr membrány 160 mm. Pomocí REW jsem změřil impedanci ve volném prostoru a s přidanou hmotností 18 gramů. Z těchto dvou měření jsem nechal REW spočítat TS parametry a přepsal jsem je do programu Amplion 3.07. Nedaří se mi dostat z toho nějakou rozumnou ozvučnici ani pro uzavřenku, ani pro basreflex. Mohl by prosím někdo zkontrolovat můj postup, jestli tam není nějaká chyba, případně poradit, jaké parametry ozvučnice zadat do Ampliónu, aby z toho vypadlo něco rozumného ? ![]()
Neznámý reproduktor - návrh ozvučnice - ransom - 28. 9. 2024 Ten reprák se nehodí do uzavřenky ani do BR. Už jen Qts větší Jak 1,3 mluví za vše. Nic víc v tom není. (Nejspíš to je autoreprák.) Neznámý reproduktor - návrh ozvučnice - Elox - 28. 9. 2024 Dobrá, tak ten reprák není moc použitelný, nevadí. Ale stejně bych ho rád na zkoušku namontoval do nějaké krabice a změřil mikrofonem. Nevěřím, že na charakteristice bude někde kolem 70Hz převýšení +5 dB. Neznámý reproduktor - návrh ozvučnice - dawsoo - 28. 9. 2024 elox: Pokud ty Tska jsou korektní (hoodně vysoký Qes a související Qts) tak žádnou chybu neděláš ten reprák je bídnej plandák s velmi nedostatečným pohonem ... zkus,Open Baffle,nebo uplně nejlépe Aperiodic box (variovent). Pasive radiator ani TML nepřipadají v úvahu když se to hrbí i v CC. Tohle jsou repráky které asi nelze bohužel kontrolovat jinak. šel by udělat i BR se speciální RLC kompenzací,ale to je jen ryzí teorie,v praxi je to díky nákladům (obří hodnoty součástek) holý nesmysl. Neznámý reproduktor - návrh ozvučnice - Elox - 28. 9. 2024 dawsoo napsal:...nebo uplně nejlépe Aperiodic box (variovent)...Přiznám se, neměl jsem o tom tušení. Ale ta myšlenka je mi velice sympatická a pokud se tyhle repráky na to hodí, rád to vyzkouším. Měla by stačit krabička na výměnné filtry k ventilátorům a experimentovat s materiálem a tloušťkou filtru. Super hračka ! . https://www.alza.cz/akasa-fan-filter-grm-120-30-d60647.htm Neznámý reproduktor - návrh ozvučnice - Leonardo - 29. 9. 2024 vybral jsis ale zrovna méně vhodný typ s hustším žebrováním,budeš mít problémy s filtry... já na to používám tento model,velikost si vyber dle simulace ozvučnice https://www.ame.cz/Elektronika/Pocitace-a-kancelar/Vetracky-vetraky-ventilatory/Mrizka-ventilatoru-120x120mm-s-filtrem-45ppi-LFT120FI45-d139349013 Neznámý reproduktor - návrh ozvučnice - Elox - 29. 9. 2024 Určitě se dá najít vhodnější typ. Odkaz byl jen kvůli názornosti, co mám na mysli. Velikost bych vzal spíš větší a případně to dohnal větší hustotou filtru. Dal by se použít i filtr z vatelínu sevřený mezi dvě kovové mřížky, aby nedrnčely žádné plasty. |
