6x 300W DSP AMP - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: 6x 300W DSP AMP (/showthread.php?tid=25249) |
6x 300W DSP AMP - DaVidsob - 17. 8. 2024 Ahoj, asi před půl rokem jsem si všiml, že mi zbyly nějaké reproduktory z auta a dalších pokusů a že by to s minimálními náklady vystačilo na sestavení pěkné aktivní 3-pásmové aparatury do dílny, započal jsem tedy low cost projekt, který se ale možná trochu vymkl. Chtěl jsem vzít tři levné čínské modulky s TPA3255, které mají 2x 315W / 4Ohm, přidat k nim čínský spínaný zdroj 48V / 20A a nějaké levné DSPčko, celé to zavřít do nějaký bedýnky a jít od toho. No napřed jsem zjistil, že při použití toho modulku na basy to neni uplná sranda s chlazením, navíc nemám rád ventilátory, takže jsem chtěl všechno pasiv, tak jsem si napřed opatřil žebrované chladiče asi 400x80 (nařezaný a na fréze začištěný záda starýho solárního měniče) a k němu jsem modulky tepelně připojil pomocí hliníkových šín 20x15, basovej modulek zvlášť, středovej a výškovej na jedný společný. I s timhletim se basovej modulek z pokojový teploty na overheat vypnul po 2 vteřinách 300W tahaných z jednoho kanálu, mezi čipem a šínou je ještě asi 1mm silná keramická podložka, ta tam podle mě dělá ten problém, ale už se mi nechtělo to předělávat. Ty moduly zesilovačů tentokrát nevyžadovaly žádný dodělání doma, jenom ten origidnální chladič jsem vyhodil a u jednoho toho modulku jsem převinul výstupní tlumivky a dal jiný kondenzátory abych ten výstupní filtr přeladil na 8 Ohm, kvůli vejškáčům. Čínskej 48V spínanej zdroj jsem taky očesal a předělal na pasivní chlazení o druhej chladič. Pak jsem k tomu vyrobil kondenzátorovej blok, pak jsem si všim, že ten zdroj často při zapnutí zhodí B10 jistič, dále že okamžitě chcípne při připojení k těm kondenzátorům, takže dva softstarty formou přemostění odporu relátkem po nějaký době, další poznatek byl, že DSPčko se musí zapnout s časovým náskokem před zapnutím koncových zesilovačů, které se taky musej i vypnout dřív než se vypne DSP (kvůli kopanci do vstupu), pak jsem chtěl volič kanálů (AUX, Bluetooth), nějakej displejíček na nějaký efekty a měření proudu od každýho zesilovačovýho modulu (musí se hlídat aby to nepřekročilo asi 7A na jeden modul, pak se totiž vypne na overload a musí se restartovat). No takže se začala rodit řídící jednotka s STM32F411, kterej měl obsazený uplně všechny piny. Pak začaly trampoty s DSPčkem, na testování jsem používal autorádio Pioneer DEH-80PRS a mezi tím jsem hledal modul k vestavbě, v autě mám už 7 let miniDSP, jenže to je drahý a má hrozně velký šum, tak jsem zkusil koupit DSP Zapco taky určený do auta, bylo o dost levnější, malý a mělo i integrovanej bluetooth, což se mi hodilo, ale po prvnim zapnutí bylo jasný, že ho musim vrátit, šumelo to tak strašně moc, že se vubec nedalo vydržet bejt před reprobednama dýl než 10 vteřin, navíc to při provozu z bluetooth generovalo parazitní zvuky, když jsem ho otevřel a do googlu opsal typ z pár integráčů uvnitř, tak mi to u jednoho našlo, že je to A/D převodník s typickym použitím pro čidla v průmyslový automatizaci, ani slovo o audiu. Vrácení mi uznali, tak jsem pak zkusil Pioneer DEQ-s1000a2 rovněž určený do auta, stojí asi 4500,- měl jsem podezření, že v něm bude stejná topologie jak v tom autorádiu, se kterým jsem byl spokojenej, protože skoro vubec nešumělo, ani mi nepřišlo že kazí zvuk, když dorazilo, tak jsem zjistil že naštěstí skutečně šumí jen velmi málo, ale zjistil jsem problém, že jeho equalizér nefunguje na subwooferovej výstup, kterej jsem zrovna jako jedinej equalizovat potřeboval, dál tam nejdou měnit fáze kanálů (musej se ručně předrátovat u reproduktoru) přemejšlel jsem že ho taky vrátim, ale už jsem byl tak vynervovanej z toho, že to furt ještě nemam hotový, tak jsem ho tam nakonec zastavěl a oživil to s nim. Celý to teda funguje tak, že procesor žije furt i když je zesilovač vyplej, bere to asi 20mA z těch 12-ti V, kolik to bere ze sítě, to nevim, po zapnutí se zapne DSP, pustí se napětí do všech dalších periferií procesoru, včetně displaye, připojí se napájecí zdroj k síti přes odpor, pak se relátkem ten odpor vyklemuje a malym stykačem se vyklemuje odpor co vede ze zdroje do kondenzátorů, pak je tam relé který přepíná vstup z cinchů a vstup z bluetooth připojenej na bluetooth přijímač, z tohohle uzlu se pak berou signály do analogových vstupů MCU a dál to jde do potenciometru, ze kterýho to jde do DSP a z něj do jednotlivých modulů zesilovačů. Na displeji to ukazuje buď 20-ti pásmovej spektrální analyzér, VU meter, nebo tři bargrafy proudů jdoucích do modulů zesilovačů. K DSPčku se dá připojit mobilem a dělící frekvence či zisky se dají nastavit přímo v tom mobilu, proto je na čelnim panelu vyvedenej USB konektor. Jako jednu z posledních věcí jsem tam přidělal ventilátorky a žebra na konce těch hliníkovýhch šín, protože dosavadní chlazení nebylo dostatečný, v horkém dni se to vypínalo na overheat, vzduch vychází dírama který jsou v dolní části chladičů po celé jejich délce. Závěrem bych řekl, že jsem s tím celkem spokojenej, je to taková kompaktní věc, která sdružuje několik funkcí v jednom, snadná konfigurace na jiný reprobedny, i celkem velkej výkon, s chlazením jsem po úpravách problém neshledal, pár fotek a video: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() https://youtu.be/uh-_NlERUh0?si=46zb5WmBnkGcRJDO 6x 300W DSP AMP - luikas - 17. 8. 2024 Mas to mechanicky moc pekne udelany kolik te to nakonec stalo? Jen pri zajimavost pri srovnani vs minidsp hd + 3x nejaky fosi audio/aiyama 3255 zesiky z ali
6x 300W DSP AMP - BV - 17. 8. 2024 Pekné, si sa riadne "vybláznil" (v dobrom slova zmysle!). Zaslúžilo by si to profi predný aj zadný panel, napr. od Quickpanel 6x 300W DSP AMP - jardag69 - 17. 8. 2024 Na spodku jsou nějaké utajené díry nebo kam jde vzduch z větráčků? 6x 300W DSP AMP - DaVidsob - 17. 8. 2024 hrubym výpočtem takhle zpětně si myslim, že mě to stálo tak 12 000,- Díry kudy uchází vzduch jsou ve stěnách chladičů v jejich dolní části po celý jejich délce. 6x 300W DSP AMP - jardag69 - 17. 8. 2024 Mazané :o) 6x 300W DSP AMP - bastl - 17. 8. 2024 Vyleštit a je z toho Burmester ![]() ještě https://www.aliexpress.com/item/1005007360288148.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.60bfkWMXkWMXOW&algo_pvid=3cae6a35-ba29-4eba-ad44-b34ecc7ad5c9&algo_exp_id=3cae6a35-ba29-4eba-ad44-b34ecc7ad5c9-1&pdp_npi=4%40dis%21CZK%21208.01%21113.18%21%21%2163.50%2134.55%21%40211b612517239229851003821e8b7f%2112000040419552589%21sea%21CZ%21731773158%21X&curPageLogUid=lm2czaSPeDjG&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A 6x 300W DSP AMP - DaVidsob - 17. 8. 2024 ten odkaz mi hází 404 |
