Regulator napatia - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Regulator napatia (/showthread.php?tid=25248) |
Regulator napatia - scoop - 16. 8. 2024 Chcel by som radu od skusenejsich...robim si napajaci zdroj, ktory bude bezat nonstop pri napajani MCU. Vstupne napatie je na urovni 20V z dovodu, ze zdroj bude napajat dva samostatne regulatory pre 18V a 5V vetvu. Pre MCU potrebujem toto napatie skresat cez LM2941 na 5V, co je dost znacny skok napajania a odber v plnom rezime bude na urovni 0,8A, takze to bude topit. Teplota regulatora v standby rezime zariadenia je 70 stupnov a v zapnutom rezime okolo 95 stupnov...regulator ma bezpecny chod do 125 stupnov. Premyslam, ci to radsej prestavat a MCU regulator radsej napajat nie so seriovej vetvy Talema, ale radsej pouzit len jeden sekundar, aj ked ma to bude stat navyse didovy mostik a par filtracnych kondenzatorov...vysledok vsak urcite prinesie vyrazne znizenie teploty. Teda neviem ci z dovodu zivostnosti je OK zatazovat regulator na take teploty, alebo je mu to sum a fuk a potiahne roky bez problemov ? Regulator napatia - jardag69 - 16. 8. 2024 A predradit step down treba s regulaci? To stoji par korun. Ale jestli to Talema v pohodě proudově utáhne, tak ten extra usmernovac asi. Regulator napatia - ransom - 17. 8. 2024 Z popisu jsem nepobral co to je za trafo, a čemu říkáš Sériová větev. Pro tenhle případ by se hodily dva sekundáry na míru. To bývá problém. Pokud ale oba zdroje mohou mít společný GND, což asi mohou, existuje elegantní řešení s běžným dvojitým sekundárem. Větší napětí získáš můstkem, menší napětí z uzlu sekundáru, kde polovina můstku funguje jako dvoucestný usměrňovač. GND je společný. Když vezmeš kupříkladu trafo 2x10V, na C1 bude usměrněných 10V a na C2 bude usměrněných 20V. Oba sekundáry jsou zatížené stejně, a to proudem odebíraným na 2Udc, plus polovinou proudu odebíraného na Udc.
Regulator napatia - scoop - 17. 8. 2024 ransom dakujem, toto ma vobec nenapadlo... aktualna schema: ![]() Prekreslim podla tvojho navrhu. Alebo som uz premyslal aj nad tym, ze zbytok elektroniky prisposobim 5V a vystupy dam paralelne a dostanem 2A vystup z Talema a to utiahne vsetko co na to potrebujem napajat. dakujem. Regulator napatia - ransom - 17. 8. 2024 Ono je to staré osvědčené zapojení zdroje. Úplně stejně byl řešený namátkou třeba v magnetofonu B101. Regulator napatia - kaed - 18. 8. 2024 A nebo tam dáš DC/Dc z aliexpresu za 20 Kč, nic netopí a těch 5V můžeš zatěžovat co vydrží trafo. Je potřeba se zbavit předsudků o "špatným spínaným" https://vi.aliexpress.com/item/1005007130109219.html?algo_exp_id=4b675ac5-69bf-4017-8324-1d4968698e89-4&pdp_npi=4%40dis%21CZK%2126.57%2123.98%21%21%211.13%211.02%21%40211b80e117239743112177651e9efe%2112000039501588470%21sea%21CZ%21714259418%21X&curPageLogUid=UfHYSMixSPRk&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Regulator napatia - scoop - 5. 9. 2024 upravene podla ransom odporucania a teplota regulatora pod zatazou je do 50 stupnov z 9V vetvy, v pohode udrzim ruku na regulatore. Regulator napatia - František - 5. 9. 2024 Na tom spínanom (špinavom) DC/DC je najlepší popis zapojenia výstupných pólov
Regulator napatia - pzwak - 5. 9. 2024 Františku, to přece je v pohodě stačí změřit a budeš mít jistotu
Regulator napatia - František - 5. 9. 2024 Najlepšie A-metrom prepnutom na AC rozsah
