Porovnání horen - Ali, SB Audience H250, Master Audio KHD239 - Printable Version
+--- Thread: Porovnání horen - Ali, SB Audience H250, Master Audio KHD239 (/showthread.php?tid=25242)
Porovnání horen - Ali, SB Audience H250, Master Audio KHD239 - antonio - 12. 8. 2024
V rok starém vlákně tady jsem načal hornu z Ali. Zde je porovnání s jinými, běžně dostupnými hornami.
Horny jsou všechny nekruhové, v osách x, y mají jiné křivky rozšíření určující průběh kmitočtové charakteristiky a směrové chování. Horizontální a vertikální profil je vyznačen modře a plynulost průběhu zakřivení je pro vyrovnanou charakteristiku podstatná.
[Image: 3horny.png]
"Ali EV12x8" je kopie horny Electro-Voice použitá v bednách ELX112, ELX115 aj. Prodává Aliexpress. Tvar je z velké části přímkový s výrazným zaoblením. Průřez se už od hrdla rychle rozšiřuje, což má za následek menší zatížení vzduchem a tak nižší účinnost na dolním kmitočtu, zato směrové vyzařování v horizontální rovině je prakticky konstantní, ve vertikální plynule rostoucí. Plastový odlitek má efektní přední strukturu, mohl být ale silnější.
[Image: DSC03983s.jpg]
SB Audience H250 je exponenciální horna. Sloupec vzduchu u hrdla zvyšuje účinnost ve spodním pásmu, vzrůstá tady GD a zvětší se index směrovosti. Průběh je slušně vyrovnaný a směrovost postupně rostoucí. Plast je dostatečně silný, ale obyčejný, lesklý, bez struktury.
[Image: DSC03978s.jpg]
Master Audio KHD239 tvarem připomíná hyperbolu. Stejně jako H250 má větší akustickou impedanci u hrdla. Profil rozšíření způsobuje horší plynulost průběhu - vyšší účinnost mezi 2-3 kHz a rychleji rostoucí směrovost k vyšším kmitočtům. Plast je kvalitní, bez struktury, jednotlivé kusy ale můžou mít jiný odstín/lesk. Montážní díry nejsou standardní, dvě na průměru 76 mm jdou ale snadno přidat. Menší verze KHD200 bude podobná Eighteen Sound XT120.
[Image: DSC03986s.jpg]
Použití
Ali horna je mělká a jako jediná ještě použitelná s pasivní výhybkou. Směrovost je při H30 ° na 10 kHz bez poklesu! a vertikálně -5 dB, což nevyžaduje natáčení beden a zachová detail. Horna je v rovině čelní desky a středobas pod ní by měl být 8" a nejlíp zapuštěný přes jednu dvě desky - používám 22W/8534G00 - pak jsou pásma fázově sladitelná a měl by vyjít filtr 18/6 dB (v testovací bedně byl v rovině čela a chtělo to 24 dB). Úprava osy Z povysunutím horny dopředu mi nefungovala dobře - patrně vlivem odrazů a zhoršením vertikálního vyzařování.
Jakkoli hlubší horna se stává pro pasiv nepoužitelnou, což je případ zbylých dvou (hloubka cca +40 mm). Pro PA to nevadí, resp. nejde s tím nic moc dělat.
Měření s driverem Lavoce DN10.172K (zvlnění mezi 8 a 9 kHz je vlastnost driveru):
- Ali EV12x8
- SB Audience H250
- Master Audio KHD239
Ali EV12x8 s jinými drivery:
- Lavoce DN10.172M (stejný jako K, jen materiál membrány je polyester)
- Celestion CDX1-1745
Podmínky měření: Měřeno volně na stojanu, osa otáčení ve středu čela, vzdálenost mikrofonu 41 cm. Deska stojanu a tělo horny s driverem jsou zdrojem difrakcí. Směrové charakteristiky po 15 ° do obou stran v úhlu -90 ° až 90 °.
Ali EV12x8 + Lavoce DN10.172K
[Image: shot001.png] [Image: shot007.png]
[Image: shot003.png] [Image: shot009.png]
[Image: shot005.png] [Image: shot011.png]
[Image: shot006.png] [Image: shot012.png]
[Image: shot013.png]
Porovnání horen - Ali, SB Audience H250, Master Audio KHD239 - miero - 12. 8. 2024
Všetky tri stoja do 500 Kč.
Porovnání horen - Ali, SB Audience H250, Master Audio KHD239 - antonio - 14. 8. 2024
SB Audience H250 + Lavoce DN10.172K
Porovnání horen - Ali, SB Audience H250, Master Audio KHD239 - miero - 14. 8. 2024
Na porovnanie Lavoce DF10.172K (a dalsie drivery) vo velkom 52cm zvukovode od MaBata:
- https://at-horns.eu/gen2m.html
Porovnání horen - Ali, SB Audience H250, Master Audio KHD239 - antonio - 16. 8. 2024
Master Audio KHD239 + Lavoce DN10.172K
Porovnání horen - Ali, SB Audience H250, Master Audio KHD239 - antonio - 20. 8. 2024
Ali EV12x8 + Lavoce DN10.172M
Porovnání horen - Ali, SB Audience H250, Master Audio KHD239 - antonio - 23. 8. 2024
Ali EV12x8 + Celestion CDX1-1745
