ULN2003 - diody - Printable Version
+--- Thread: ULN2003 - diody (/showthread.php?tid=25225)
ULN2003 - diody - Wili - 4. 8. 2024
Mam asi blbu a zbytocnu otazku, ale pre istotu sa opytam... chcem pouzit pre spinanie roznych relatok tranzistorove pole ULN alebo TBD, a tieto maju vnutri prepojene vsetky blokovacie diody pre blokovanie spinania indukcnej zataze na jeden spolocny vyvod.
Potreboval by som ale spinat rele roznych napati (+5V a +10V) jednym tranzistorovym polom, ale aby ostali blokovacie diody vyuzite. Jedina moznost ako to rozumne zapojit by bol spolocny diodovy vyvod napojit na +10V vetvu. Niesom si isty ci by to 5V relatkam / diodam vadilo, teda nevadilo ale resp. ci by tie diody este stale fungovali? pretoze "nieco" by sa dialo az by pri vypnuti 5V rele overshoot dosiahol skoro dvojnasobok 5V rele a tym padom neviem ci takyto scenar je vobec realny a tie diody by asi ani nemali vyznam... co si o tom myslite?
Ja viem ze by som mohol pouzit samostatny tranzistor pre kazde rele ale jeden "chrobacik" je omnoho praktickejsi ako kopa tranzistorov a odporov preto premyslam ako to zjednodusit
ULN2003 - diody - scoop - 4. 8. 2024
mozno najjednoduchsie nezapojit ten vyvod a ku kazdemu rele pridat blokovaciu diodu...niektore veci tak mam urobene.
Nikdy som neskusal dve rozna napetia na jeden cip ULN...resp. spinam jednym ULN 5V aj 24V rele a na GND pin mam dovedene zeme rele, ale COMMON pin je nezapojeny.
ULN2003 - diody - BV - 4. 8. 2024
Môžeš to tak zapojiť, predpokladám že 5V a 10V zdroj majú spoločnú zem. Špičky z rozpojenia 5V relé sa " oprú" o 10V, relátkam to nijako nevadí, obvod znesie 50V.
ok, diky za rady
