BV AUDIO PA2000BM odpor mezi signálovou zemí a GND - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: BV AUDIO PA2000BM odpor mezi signálovou zemí a GND (/showthread.php?tid=25216) |
BV AUDIO PA2000BM odpor mezi signálovou zemí a GND - Hash - 30. 7. 2024 Čistím a kontroluji výše uvedený zesilovač. Brouzdal jsem po internetu a narazil na doporučení posílit odpor mezi signálovou zemí a GND. Můžete mi poradit, kde je? Přikládám obrázek:
BV AUDIO PA2000BM odpor mezi signálovou zemí a GND - BV - 30. 7. 2024 Nič tam "neposiluj", nechaj to tak.. Ten odpor (pôvodne15R) je nahradený drátovou prepojkou, na obrázku je to najbližšie k vstupnému COMBO konektoru, v rohu hlavnej DPS vedľa dvoch žltých 100N kondíkov, kam ide červený a modrý vodič (napájanie +-12V pre vstup). Môžem do mailu poslať pdf schému a rozloženie súčiastok.. BV AUDIO PA2000BM odpor mezi signálovou zemí a GND - Hash - 30. 7. 2024 Díky za odpověď. Schéma bych určitě uvítal. Jedno z dalších doporučení bylo zkontrolovat propojení vstupního konektoru s plechem. Je to v tomto případě aktuální? Mohl by jste podle fotografie odhadnout, ve kterém roce byl zesilovač vyroben? BV AUDIO PA2000BM odpor mezi signálovou zemí a GND - BV - 30. 7. 2024 Číslo vzadu? Keď tak do SZ, aj mail kam poslať schému. BV AUDIO PA2000BM odpor mezi signálovou zemí a GND - Hash - 30. 7. 2024 poslal jsem SZ BV AUDIO PA2000BM odpor mezi signálovou zemí a GND - Hash - 20. 8. 2024 Ještě se vrátím s dotazem: Na webu jsem vícekrát našel doporučení zkontrolovat uzemnění vstupního konektoru na šasi. Je to místo, kde je v plíšku závit?
BV AUDIO PA2000BM odpor mezi signálovou zemí a GND - BV - 20. 8. 2024 Sú tam zahnuté okraje s hrotmi, ktoré sa pri dotiahnutí upevňovacích skrutiek toho Comba zapichnú do plechu šasi aj cez farbu. Stačí kontrolovať ohmetrom odpor medzi tým plieškom a šasi (niektorý otvor závitu pre skrutky horného krytu) BV AUDIO PA2000BM odpor mezi signálovou zemí a GND - Hash - 20. 8. 2024 Díky. Proměřím to. |
