Levný ribbon z Aliexpressu - Printable Version
+--- Thread: Levný ribbon z Aliexpressu (/showthread.php?tid=25182)
Levný ribbon z Aliexpressu - dj-bobr - 26. 6. 2024
Pořídil jsem z Číny skvost zvaný MeloDavid RB100, což je přebalený AudioPur RT7040-03.
Uchometricky velmi příjemný levný páskový výškáč, který by zasloužil akusticky proměřit, neboť nemám ani mikrofon ani prostory Smile chtěl by se toho někdo ujmout, že bych mu jeden kousek půjčil?
Reálné foto zde: imgur, impedančka zde: imgur.
Levný ribbon z Aliexpressu - dhaman - 26. 6. 2024
Pozeram, že to má zozadu šrouby. Možno by sa dal odobrať zadný plast a mohol by z toho byť zaujímavý dipol do OB. Hmmm....
Levný ribbon z Aliexpressu - jardag69 - 26. 6. 2024
Kde to bude mít děličku, aby se to nepralo s impedancí? 8-10kHz?
Nepralo s impedanci ? Ved to ma impedanciu v rozmedzi 7,4 - 7,9 ohm. Tych 0,5 ohm hra taku velku rolu ?
A není tam nekde okolo i vlastní rezonance? Je fakt, že takový průběh jsem ještě neviděl. Jen si pamatuju, že má být dělička dál nad tím vrcholem.
Levný ribbon z Aliexpressu - prog - 26. 6. 2024
impedanci to bude mít konstantní, počítej s dělením 5k+, níž určitě ne kvůli zkreslení
Levný ribbon z Aliexpressu - dawsoo - 27. 6. 2024
Takže takovej trochu blbej reprák nad nějakej tří max čtyřpalec a vysoký dělení (strmě by šel i na 4k) na což má ale zas dost velkou přírubu,takže podobně jako byl problém pracovat v dřevních dobách s RBT-95,kterej byl menší ale musel se dělit nad 6k. Pásky a planáry obecně ač jsem je dříve měl moc rád, jsem zcela opustil,protože mění vlastnosti v čase a to tak že uplně všechny a celkem dost.
Levný ribbon z Aliexpressu - prog - 27. 6. 2024
použitelný to je, ale jako supertweeter, plastová příruba se dá odfrézovat, má to svoje ale...
mám jeden plannar z Ali také doma, zatím čeká na svůj čas, chtěl jsem ho zkusit nad nějakou nízkodělitelnou výšku (třeba s větší/těžší cívkou), která obvykle dříve směruje.... takže plannar výše dělený s ne nutně vysokou strmostí, kde už "hlavnímu" tweeteru roste také impedance, zvažoval jsem "bradavičnatou" XT25TG
Levný ribbon z Aliexpressu - TheLastUnicorn - 27. 6. 2024
Mám ho nad 2" kalotou od HiVi v monitorech u počítače. Na blízký poslech je to s nějakým kompromisem použitelný, ale nějaká těžká hitparáda to není. Kdo je registrován na RM, může se na projekt podívat.
https://repromania.net/forum/viewtopic.php?f=61&t=8780
Levný ribbon z Aliexpressu - check - 27. 6. 2024
Zahodit.
Levný ribbon z Aliexpressu - antonio - 9. 7. 2024
dj-bobr mi je poslal a měření je zde.
Levný ribbon z Aliexpressu - check - 10. 7. 2024
Zahodit co nejdál to jde.
Levný ribbon z Aliexpressu - dhaman - 10. 7. 2024
Tak do 2 pasma to urcite neni. dik antonio za merania od cca 6k vyssie to nema, zle smerovky. Mozno zoberiem 2 ks na pokusy. Co to bude robit ak odoberiem zadny kryt a bude z toho dipol.
Levný ribbon z Aliexpressu - antonio - 10. 7. 2024
dhaman, do 2p leda jako doplnění širokáče. Napadá mě výpomoc třeba k dříve populárnímu Monacor SP-205/8. Zkreslení při 2 a 4 V přes 2,2µF kondenzátor je ještě snesitelné:
[Image: output-gh460j.gif]
