Pripravok pre presne meranie RIAA - Printable Version
+--- Thread: Pripravok pre presne meranie RIAA (/showthread.php?tid=25178)
Pripravok pre presne meranie RIAA - Wili - 21. 6. 2024
Uz dlho som tapal ako presne odmerat frekvencnu odchylku korekcie phono preampov od matematicky presnej RIAA krivky. A kedze potrebujem poriadne presne premerat svoj phono preamp konecne som sa k tomu dokopal a postavil presny meraci pripravok... (resp. len vymenil vnutornosti stareho pripravku)
Schemu pre invertovanu riaa som nasiel kdesi na diyaudio a pouzil som toto:
[Image: schema.png]
snazil som sa vymerat cim presnejsie suciastky ale nechcel som preplacat za prilisne tolerancie takze som to postavil z toho co bolo dostupne, vysledok len nova mini dosticka s trochu presnejsou korekciou a utlmom v povodnej pocinovanej tienenej krabicke:
[Image: IMG-8104.jpg]
[Image: IMG-8105.jpg]
A samozrejme ze ZIADNY hardwarovo postaveny pripravok nebude NIKDY presny, tak mi napadlo ze ho zkalibrujem cez REW. Neviem preco mi to sice napadlo az teraz, ale konecne! Grandpa ROFL Po dlhsom hladani som konecne nasiel matematicky presnu kalkulaciu RIAA v dlhej tabulke(zlta krivka nizsie), kde som si invertoval hodnoty a tieto nahral do REWu. Potom som premeral loopback zvukovej karty s mojim pripravkom(cervena) a ako kalibraciu pouzil matematicky presnu invertovanu RIAA(zelena), rozdiel tychto dvoch kriviek(fialova) je vlastne potrebna kalibracia mojho pripravku:
(kalibruje sa odchylka cca +0,1dB / -0,9dB)
[Image: Compare.jpg]
Kedze nemeram az tak casto, aby som nezabudol a bola kalibracia stale dostupna, nahral som si ju na gdrive a priamo na pripravok nalepil QR kod LOL
[Image: IMG-8103.jpg]
Pripravok pre presne meranie RIAA - pzwak - 21. 6. 2024
Používám stejnou kombinaci R/C jak pro simulaci, tak jako přípravek. Nevýhoda je poměrně velký útlum cca 40dB, ale odpovídá RIAA docela slušně a v reálu pak sedí i korekce. Pobavil jsi mě tím QR Grin
jj tiez som to dlho pouzival aj v simulacii, lebo som nevedel ako sa robi generovany priebeh. Velky rozdiel to nie je ale toto je presnejsie, mozes vyskusat ak chces:
Kód:
laplace ((75e-6*s+1)*(3.183e-3*s+1))/((3.183e-4*s+1)*(3.183e-6*s+1))
[Image: Screenshot-2024-06-21-114541.png]
prave pozeram do simulacie a premyslam ze som to asi cele posral Grin nezatazil som pri kalibrovani vystup korekcie 47k odporom Thinking myslis ze to vadi? Grin
EDIT: aha tak som nasiel ze linkovy vstup zvukovky ma okolo 60k, takze to bude asi "ok"
zátěž 47k na těch 596 ohmech udělá rozdíl 5.5 ohmů, takže ani ne jedno procento, takže cca -0,05dB Smile
Ta simulace z RC mi vyhovuje jak přesností (0.1dB je pro mě dost dobré číslo, stejně nejsem schopen tak přesně vyměřit hodnoty), tak i zvukem (desetiny dB rozhodně nepoznám). Ono v reálném světě do toho kecají i kapacity elektronek, spojů atp. Zkoušel jsem v simulaci hýbat hodnotami a zjistil jsem, že určitá změna hodnoty součástek v korektoru vadí víc a u některých míň, tak podle toho vyměřuji.
Pripravok pre presne meranie RIAA - Elox - 21. 6. 2024
A co brání změřit průběh korekce předzesilovače přímo v REW bez jakéhokoliv přípravku a porovnat s teoretickou křivkou ?
Pripravok pre presne meranie RIAA - Wili - 22. 6. 2024
Pretoze potrebujes rozsah +/-20dB pri urovni 5-10mV. Aj ked by si nastavil spravne vstupnu uroven nejakym delicom (zase treba pripravok, lebo softwarovou hlasitostiu pri tak nizkej urovni podla mna asi stratis rozlisenie) tak to velmi lahko prebudis pri teste o 20dB, alebo nebudes mat ten rozsah.
Asi by slo zadat invertovanu riaa ako “sound card calibration” ale neviem ako by to bolo s kvalitou vystupu zvukovky pri tak nizkej urovni Thinking Ci by sa to tam uz neutapalo v sume. Mozem skusit a porovnat
Pripravok pre presne meranie RIAA - reeb - 22. 6. 2024
Mam toto https://hifisonix.com/wp-content/uploads/2016/12/Accurate-Inverse-RIAA.pdf na upravene DPS s tht součástkama
