Měření Dayton - Printable Version
+--- Thread: Měření Dayton (/showthread.php?tid=25133)
Měření Dayton - Fredy - 13. 5. 2024
Ahoj,
o víkendu jsem měřil. měl jsem z toho radost, jak to hezky jde. Ale večer jsem si sednul k PC a koukám co jsem to naměřil a zarazilo mě, že se mi všechny křivky 0° - 90° sbíhají v jednom "bodě". Bohužel jsem si to neuložil jako "projekt do REW" , ale rovnou jsem to exportoval jako TXT.
Kde jsem mohl dělat chybu? měřil jsem v REWu ve vzdálenosti +- 1m od repro
zvukovka Asus Xonar U3, mic Dayton Audio iMM-6, Křivka kalibrace zvukovky i mikrofonu nahrána.
Co vím už teď jistě, že jsem neupravil délku impulsu kvůli odrazům, ale jak jsem si to neuložil jako projekt, tak už to dodatečně neupravím. To si ale myslím, že nebude mít vliv na to jak se to na 20kHz sbíhá na stejném SPL
Každopádně budu muset měřit znovu.
[Image: IMG-20240512-180614.jpg] [Image: k-ivky-bas-k.jpg] [Image: k-ivky-v-ka.jpg]
Měření Dayton - Fredy - 20. 5. 2024
Zdar,
v neděli jsem opět zkoušel měřit a bohužel jsem dopadl se stejnými výsledky. Dokonce ikdyž jsem připojil basák na vyhybku kdy měl jít dolů kolem 2kHz , tak tam měl sice nějaký pokles asi 8db , ale pak zase vylezl a na 20Khz byl zase někde na 80db
z toho screen nemám, zde na obrázku je opět měření 0-90°
Přičemž červená (1m) a růžová (asi 5cm) jsou 0°
[Image: basak-m-en-na-prd.png]
ty co jsou z úhlu končí v jednom bodě na 20kHz
nechápu...
tady případně k nahlídnutí uložený "projekt" z REW
https://drive.google.com/file/d/11gq1DAV7GNebKUB6UmDYp1g0yTBMhCy1/view?usp=drive_link
Měření Dayton - antonio - 20. 5. 2024
Je to celé špatně, nejspíš zapojení. Takže ušetři si čas měřením z 1 m a mimo osu. Bádej, dokud jednomu měniči nenaměříš smysluplný průběh zblízka, třeba z 15 cm.
Měření Dayton - dhaman - 20. 5. 2024
Mozu byt zle aj kalibracne krivky alebo zapojenie ako pisal antonio.
Zmeraj len basak v osi a to z blizska napr. 2 cm od stredovej bubliny. Bez kalibracnych kriviek.
[Image: images.jpg]
Popripade si skus nahrat len hudbu alebo hovorene slovo cez ten mikrofon ci ti to nahra napr. cez audacity.
Screenhot ako mas nastaveny REW by tiez pomohol. Vstypy, vystupy. A tiez samotny measurement screen.
Měření Dayton - Fredy - 21. 5. 2024
Zdravím pánové. Děkuji za postřehy.
dhaman napsal:Popripade si skus nahrat len hudbu alebo hovorene slovo cez ten mikrofon ci ti to nahra napr. cez audacity.
Sakra to mě mohlo taky napadnout. vyzkouším..
dhaman napsal:Screenhot ako mas nastaveny REW by tiez pomohol. Vstypy, vystupy. A tiez samotny measurement screen.
nafotím a dopošlu.
V tom zapojení by teoreticky mohl být problém. Ikdyž je to otázka. Ten mikrofon od Daytonu má jacka TRRS. to mám pak přes tuhle "original" ne DIY redukci rozhozený na 2x TRS Jack abych to mohl dát rovnou na vstup(MIC) na zvukovce.
Měření Dayton - BlackRider - 21. 5. 2024
Pošli link na ten Daytoní mic pls.
dayton imm-6
po zadání seriového čísla si stáhneš kalibrační křivku
Měření Dayton - Benazi - 21. 5. 2024
Použíj program Holmimpulse .
Měření Dayton - BV - 21. 5. 2024
Je ten mikrofón cez tú redukciu napájaný zo vstupu zvukovky?
Nejlepší je externí zvukovka s petenciometry a s napájením mikrofonu, vše si nastaví a s Holm pak není problém.
Fredy,
Popřemýšlel bych nad koupí vhodnějšího měřícího mikrofonu. Použvám měřící mic od Daytonu s XLR konektorem a externí zvukovku.
Na měření doporučuju REW. HolmImpulse už je poměrně neaktuální (není to špatný soft), ale např. jsem ho nerozjel pod W10.
Edit:
Benazi odeslal odpověď o pár vteřin dříve. :-)
Mi na Windows 10 jede bez problémů.
právě jsem narazil na tohle video a zřejmě mám původce celého problému, je to prodlužovací kabel k mikrofonu. Děje se mu tam přesně to co mě.
Jinak ten mikrofon imm-6 nebude nijak špatný. používá stejnou kapsli jako UMM-6 nebo EMM-6
Z praktických důvodů bych preferoval EMM-6. Ale když se naučíš s tím co máš... :-)
jinak pro nákup toho IMM-6 jsem vycházel z tohotovidea
a řekl jsem si, že je to prakticky stejné s těmi drahými, takže mi to bude bohatě stačit. Pořídím tedy nyní jen dlouhý USB kabel místo dlouhého "JACK" kabelu a snad dosáhnu toho co potřebuji :-)
BlackRider napsal:Z praktických důvodů bych preferoval EMM-6. Ale když se naučíš s tím co máš... :-)
byl by hezký, ale stojí skoro 3x tolik a navíc je k němu potřeba předzesilovač který taky něco stojí
Měření Dayton - Fredy - 27. 5. 2024
Ahoj, včera jsem to testnul s tím SUB kabelem a mikrofon rovnou do zvukovky a opravdu, bylo to tím. Už to měří jak má. Výztup z toho zatím žádný nemám, bylo to jen na rychlo. ale mám radost, že je problém vyřešen.
