Brum elektronkového zesilovače - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Brum elektronkového zesilovače (/showthread.php?tid=25131) |
Brum elektronkového zesilovače - MJirka - 12. 5. 2024 Zdravím, Chtěl bych se zdejších odborníků zeptat, poprosit o radu či nápad. Sestavuji si elektronkový zesilovač ( vesměs podle sebe, vlastní návrh ) a nedokážu se zbavit zbytků brumu. Jde o slabý brum, ale který je v tichu slyšet. Jedná se o brum 100Hz z usměrňovače, brum vzniká v invertoru resp. invertor brumí. Samostatné koncové pentody jsou čisté. Filtrační kapacita 3x 470uF + 2x 100uF, 22nF kondenzátor paralelně k usměrňovacím diodám, viz schéma. Brum není způsobený síťovým transformátorem, zesilovač mám zatím sestavený na DPS a napájený střídavým napětím 290V ze zdroje a žhavení DC ze spínaného zdroje. ( síťové trafo ve výrobě ) Netuším co muže být špatně, proto píšu o radu sem. Přikládám schéma a návrh DPS. ![]() ![]() ![]()
Brum elektronkového zesilovače - laco - 12. 5. 2024 radsej daj nieco exaktne (meranie), ze kolko je "slaby" brum preco mas spolocny zdroj pre oba kanaly ? lepsie mat dual-mono Brum elektronkového zesilovače - MJirka - 12. 5. 2024 Levý kanál 2mV eff ( invertor s V2 ) Pravý kanál 6mV eff ( invertor s V6 ) Měřeno na výstupních repro svorkách Brum elektronkového zesilovače - laco - 12. 5. 2024 2 mVrms = -54 dBV, to je naozaj vysoko (6 mVrms = -44 dBV) ked v jednom kanali odstranis elektronky, zmeni sa nieco ? Brum elektronkového zesilovače - MJirka - 12. 5. 2024 I to sem zkoušel. Úroveň brumu osazeného kanálu zůstává stejná. Brum elektronkového zesilovače - Wili - 12. 5. 2024 ta tvoja DPS je cela na hovno... tam je problem. Nakreslit dobru elektronkovu DPS to nie je ze "pospajam vsetko" a ono to bude fungovat no ono funguje, ale tak ako to popisujes.
Brum elektronkového zesilovače - MJirka - 12. 5. 2024 I s tím, že návrh by mohl být špatný, jsem počítal. Brum elektronkového zesilovače - Wili - 12. 5. 2024 zasadny problem je ze kadial ti tecie slaba signalova zem a signal a vsetky obvody ktore maju vysoke zosilnenie, tak tecu aj vysoke prudy zhavenia, aj ked je to DC, to je jedno, to takto nesmie byt. Este k tomu tam tu zem mas rozliatu takze je ten bordel uplne vsade. S tym uz nic neurobis... zazrak je ze to brumi takto malo, to sa cudujem ![]() vypajkuj drahe suciastky von (patice, foliaky) a zacni odznova. EDIT: este pozeram to mnozstvo vytahanych signalovych kablov ku korekcnemu stupnu mimo dps, v tej kabelazi cuham dalsi problem Brum elektronkového zesilovače - MJirka - 12. 5. 2024 Tu rozlitou zem jsem použil proto, abych právě eliminoval zemní smyčky. Takový můj zlozvyk z VF techniky ( i ty blokovací kondy 100nF u každého anodového odporu ). Ten brum zůstává i když odpojím žhavění do vychladnutí katod - poté jak ztratí emisi je ticho. Mám ještě jeden zes. s EL84 postavený na stejné desce a ten nebrumí vůbec. Brum elektronkového zesilovače - Wili - 12. 5. 2024 skus si v malovani nakreslit trasu kadial sa ti nabija zaporny pol toho hlavneho anodoveho najvacsieho najprasackejsieho elytu prostred dosky... Brum elektronkového zesilovače - laco - 12. 5. 2024 nemusi to byt iba doskou. bolo by dobre zmerat zvlnenie zdroja a vypocitat (simulovat) PSRR Brum elektronkového zesilovače - MJirka - 12. 5. 2024 ![]()
Brum elektronkového zesilovače - laco - 12. 5. 2024 Vies urobit spektralne meranie ? Brum elektronkového zesilovače - MJirka - 12. 5. 2024 Umím Brum elektronkového zesilovače - laco - 12. 5. 2024 Tak ukaz 1kHz 1w 4r Brum elektronkového zesilovače - zdenoeddie - 12. 5. 2024 Rozliata zem je paradny sluha ale uplne na hovno pan. Na silovu zem ja osobne rozliatu zem neodporucam, kvoli tomu ze potom je tazko to nejak rozumne podelit a vysledovat kde co a ako. Na signal moze byt, obycajne tam tecie nula nic, plus tienenie atd... Brum elektronkového zesilovače - BV - 12. 5. 2024 Lampy nie sú moja parketa, ale nevidím tam nič, čo by definovalo zisk konca (jedine 100k/470R..), žiadna NFB od výstupu. Aké zosilnenie má mať ten koniec od potenciometra hlasitosti po 4ohm výstup? A nerovnaké odpory v anódach invertora? Brum elektronkového zesilovače - MJirka - 12. 5. 2024 To BV: Zisk invertora je nastaven tak, aby při vstupní úrovni 1,5Veff bylo dosaženo rozkmitu 25Veff pro G1 koncových pentod ( katodové předpětí 30V ). Ty rozdílný odpory v anodách jsou kvůli nesymetrii invertora - při stejných má rozdílný rozkmit na anodách. NFB není opomenutí, ale záměr - chtěl jsem zes bez celkové záporné vazby. Brum elektronkového zesilovače - BV - 12. 5. 2024 Tak potom to nastaviť tými Ra na maximálne PSRR invertora, nejaké skreslenie z nesymetrie budenia je " nepodstatné".. |
