Konektory (cinch, xlr, jack) - Printable Version
+--- Thread: Konektory (cinch, xlr, jack) (/showthread.php?tid=25115)
Konektory (cinch, xlr, jack) - hrdstl_rebirth - 29. 4. 2024
Ake použivate konektory pre svojich audio milačikov?
Cely vikend som lustroval web, čim vlastne osadim preamp, a našiel som toto.
Vodivosť kovov v percentách IACS, vzťahované na meď pri 100 %
- Striebro - >105%
- Meď - >100 %
- Striebro (obrábateľné) - 92,5 % ~ 96 %
- Telúrna meď (obrábateľná) - 90 % ~ 95 %
- Zlato - 65 ~ 75
- Hliník - 60 ~ 65 %
- Bronz - 15 ~ 48 %
- Berýlium (nízky/vysoký obsah medi) - 17 % ~ 43 %
- Rhodium - 35 % ~ 38 %
- Mosadz (nízky/vysoký obsah medi) - 25 % ~ 37 %
- volfrám - 31 %
- nikel - 24 %
- Paládium - 16 %
- Platina - 16 %
- Cín - 15 %
Takže už teraz viem čim osadim preamp #CINCH (meď+striebro). Nakoľko sa nevyrabajú žiadne kvalitne konektory pre 6.35mm Jack, ...sluchadlovy výstup si urobím CUSTOM (Použijem kvalitny XLR na panel, kabel na opačnej strane k tomu prispôsobím....)
Konektory (cinch, xlr, jack) - jardag69 - 29. 4. 2024
Základ je, neletovat vývody cínem!
Konektory (cinch, xlr, jack) - Otas - 29. 4. 2024
Zlato v prostředí čpavku reaguje (zkušenost z chemického prostředí, kde nám čpavkové páry likvidovaly elektroniku chromatografu), ač se mi to jako chemikovi zdálo divné, ale takto reagoval výrobce chromáku.
Stříbro a měď (natož proboha mosaz) v prostředí sloučenin síry reaguje..
Výsledkem je vždy zhoršený kontakt.
Zlato a stříbro je použitelné, ale jen v suchu a prostředí bez agresivity. V takovém prostředí vydrží. Rozdíl jsem nezaznamenal, ale nejsem hifista Grin.
Vědecký přístup se cení, ale co odpor propojení na plošném spoji?
Já používám jen značkové konektory (v tom jsem bez diskuse snob, kam se hrabou hifisti), takže v profi uznávám Neutrik (speakon, XLR a Jack 6,3), pak Tasker (třeba na Cinch a signálovou kabeláž). Kabeláž nemám pro netopýry, nýbrž pro lidi, co chtějí slyšet kvalitní a neselhávající zvuk.
Ani z tohoto si jack 6,3 nevybereš?
https://www.eprodance.cz/jack-konektory/strana-4/
https://www.thomann.de/cz/jack_konektory_6-3mm.html
Jack 3,5 není trvalý konektor, tam je to spotřebka, kdy s sebou vozím kablíky za pár drobných.
Konektory (cinch, xlr, jack) - reeb - 29. 4. 2024
Látka znacka ρ [nΩ·m] (při 20 °C)
Stříbro Ag 17
Měď Cu 18
Zlato Au 23,5
Hliník Al 28
Wolfram W 50
Mosaz 50 - 99 % Cu, Zn 75
Železo Fe 98
Platina Pt 110
Cín Sn 115
Tantal Ta 155
Olovo Pb 207
Nikelin 67 % Cu, 30 % Ni, 3 % Mn 400
Konstantan 54 % Cu, 45 % Ni, 1 % Mn 490
Nichrom 78 % Ni, 20 % Cr, 2 % Mn 1080
Uhlík (grafit) C 330 - 1850
Rozdil mezi stribrem a medi je natolik maly že nevim proc ho u nf řešit (u vf jo- skinn efekt). Stribro na vzduchu pomerně rychle oxiduje, stejne jako měd- zcerna. Proto se pro precizni veci zlati, protože je to velmi stabilni kov ale všechno taky nevydrží.
Konektory (cinch, xlr, jack) - ransom - 29. 4. 2024
Aktuálně se u konektorů pro nf objevuje pokovení povrchu rhodiem...
Konektory (cinch, xlr, jack) - BV - 29. 4. 2024
1. možnosť
[Image: 4803-2320.jpg]
2. možnosť
[Image: 4803-2330.jpg?_gl=1*1830pbh*_up*MQ..*_ga...4wLjAuMA..]
Je ich aj viac.. A fungujú bez problémov.
BV napsal:Je ich aj viac.. A fungujú bez problémov.
Nehovorim, že by nefungovalo ale, chcem aby mi to aj vydržalo...
1. najlacnejšie JACK 6.35mm zasuvky material kontaktu - (NIKEL + GOLD) - vrstva zlata bude taka mala že vydrží par vytiahnutí/zasunutí
2. kvalitnejši NEUTRIK NJ3FP6C-B (material kontaktu MOSADZ + GOLD) - vrstva zlata 0.2 µm
PS: Nič kvalitnejšie ako tie neutriky sa bohužial nevyrába čo je myslím na škodu.
Najkvalitnejši XLR čo som našiel MEĎ+GOLD s vrstvou zlata 3 µm/24K robi VIBORG CF201 (G)
Resis ptakoviny Smile zmenu neuslysis
reeb napsal:Resis ptakoviny Smile zmenu neuslysis
Souhlas Smile
Ke spolehlivosti - zkušenost z profi:
Počet selhání těchto značkových konektorů, mám jich tak 80 kusů mnoho let (cca 100 zasunutí a vysunutí za rok) rovná se nule, když nezapočtu jedno selhání vlivem mého špatného pájení, vše si pájím cínem sám. A hráli jsme venku za deště pod igelitem, nebo opakovaně na zimním stadionu 2 m od plochy. Samozřejmě potom jsem sušil věci i kabely.
U neznačkových před tím cca 5 selhání.
j zvlast tady kde je pritlak jak pro svarecku
https://imusicdata.cz/neutrik-nj3fp6c-bag-jack-63mm-stereo-panelova-samice?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwir2xBhC_ARIsAMTXk84W_aTZ_zrJzTC8VGRz3j7bUOHdGFslIsexvIx3GDsuPY-Rv2tEdWwaAvG_EALw_wcB
Trochu blbě se mi to z tohoto vyndavá, ale to tak bývá u spolehlivých kontaktů. Je to ve stříbře, ale ani já v profi zlato/stříbro neřeším. Samozřejmě je i zlatá verze kontaktů.
https://www.thomann.de/cz/neutrik_nj_3fp6cb.htm
Konektory (cinch, xlr, jack) - scoop - 30. 4. 2024
hrdstl_rebirth
Pred 4 rokmi som riesil rovnake dilemy s konektormi a kludne investuj radsej niekde inde.
Tie sluchatkove konektory co odporucal BV su uplne v pohode, robusne a hlavne z pevneho plastu.
Ked si neriesil doma prenosny audio prehravac za plno penazi a nerozsypal sa Ti konektor, lebo vyrobca chcel pouzit vysoko kvalitny zlateny konektor a telo bolo z tenkeho plastu, co konektor nevydrzal samozrejme, tak bud rad.
AK casto vyberas sluchadla, tak tam daj redukciu 6,35 na 3,5 prisposob konektor sluchadiel a hotovo.
mini XLR som aj aj pozeral, ale z dovodu obmedzeni pri pouziti na inom zariadeni v tom nevidim zmysel. Sluchadla ako signalove kable by sa tiez mali pripojit a ostat pripojene.
