Transimix TM 120 Junior návod - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Transimix TM 120 Junior návod (/showthread.php?tid=25091) |
Transimix TM 120 Junior návod - made001 - 9. 4. 2024 Zdravím všechny, nemáte prosím někdo návod na Transimix 120 Junior? Nechová se totiž, jak bych očekával a rád bych se dopátral, jestli je to závada nebo vlastnost. Rád za manuál i zaplatím. Transimix TM 120 Junior návod - Otas - 9. 4. 2024 Základ (zapojení) mám. Mimochodem - co za závadu řešíš (pokud si ještě vzpomenu)? ![]() Á, problém, vzalo to jen dvě stránky, mám dvojnásobek (především s hlavním celkovým zapojením) jako rolování. Pokud to někdo jiný nedodá, tak bych se musel nějak polepšit. Transimix TM 120 Junior návod - made001 - 9. 4. 2024 Dík. Na výstupu BUSS je strašně slabý signál. Na všech ostatních výstupech je vše OK. Navíc jsem se dopátral, že ty ostatní výstupy (PRE, POST, OUT atd.) jsou napájeny právě signálem ze sběrnice BUSS. Takže nechápu. K čemu ta sběrnice BUSS vlastně slouží? Transimix TM 120 Junior návod - Otas - 9. 4. 2024 Tak jsem se polepšil .![]() Jinak podle schématu soudím, že se jedná o možnost prodloužení sběrnic na dva mixy. Výstupy 3 a 5 na DIN jsou podle mne relativně slabé, přestože je na IC2B vstupní jednotky cca 1 V stř., poťák panorama to srazí na necelou polovinu a R23 a R24 jsou do sběrnice zapojeny od všech vstupů, tak to jde ještě násobkem dolů. Až koncový stupeň výstupu (podklad nemám) to zesílí. Jinak aby mi mix nezkresloval signál z CD, musel jsem zvýšit R1 - R8 na vstupech. Pak to hrálo bezvadně a čtyřpásmový korektor je velmi praktický. Ale cca 30 let tomu, co jsem mix nahradil a rozebral, po čase pak vyhodil součásti . Ještě mám jen různé barevné knoflíky .
Transimix TM 120 Junior návod - made001 - 9. 4. 2024 Super. Toto mi bohatě stačí, že BUSS slouží na připojení dalších mixů. Už to asi chápu. Pak je to prostě vlastnost. Moc díky |
