Staré Tesla darlingtony - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Staré Tesla darlingtony (/showthread.php?tid=25085) |
Staré Tesla darlingtony - Hordek - 30. 3. 2024 Prosím, neznáte někdo vnitřní hodnoty zapojení těchto old-Tesla darlingtonů? Děkuji. :-) https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album/azs-223/1629997163 Staré Tesla darlingtony - reeb - 30. 3. 2024 V datasheetu to myslím je
Staré Tesla darlingtony - rvx73 - 30. 3. 2024 KD366 i 367: R1 asi 10k, R2 150 (Křemíkové výkonové tranzistory, Tesla Rožnov, 1986) Staré Tesla darlingtony - Hordek - 30. 3. 2024 V datašitu sem to nenašel... :-( Chci si ty parametry dosadit do simulace, protože "univerzální" hodnoty v ní, pro darlington nesedí s klidovými proudy na reálném vzorku... Aby to při jejich použití se simulací "sedělo" musel by být R1 cca 8k a R2 20-40R, tak nevím. Každopádně díky všem za info a čas se tím zaobírat. :-) Staré Tesla darlingtony - rvx73 - 30. 3. 2024 Radku, v simulaci mi ty darlingtony s těma rezistorama z katalogu taky nefungovaly jak by měly Staré Tesla darlingtony - Hordek - 7. 9. 2024 Nevíte o vhodných náhradách za Tesla KD-649T/650T v pouzdru TO-3? Potřebuju to do "havarované" DPA 220 a pro párování vhodných čtveřic jich nemám doma dost. Dík, za rady. :-) Staré Tesla darlingtony - Otas - 8. 9. 2024 V TO3 pouzdře toho asi moc nebude. Poslední běžně dostupné MJ11015 a 16 se již doprodávají (asi by šla použít jedna namísto dvou KD) a neoslňují rychlostí. Pokud se někde vyskytne ještě MJ4032/35, vyhnul bych se jim obloukem, jsou ještě pomalejší. V obvodech s TDA7250 jsem si s nimi užil srandy , než jsem je po cca 5. shoření vyměnil za 11015/6...
Staré Tesla darlingtony - Hordek - 8. 9. 2024 Díky za info a za rady, ale podařilo se mi od kamaráda též bastlíře "vydudlat" po 30ks KD-367B a KD-366B, tak použiju tyto. :-) Staré Tesla darlingtony - Otas - 8. 9. 2024 Jen pozor na SOA těch 366/7B, konec linearity zatížení (nebo jak se to správně nazývá) je už při cca 25 V, zatímco u 649/50 až při 60 V. Při napájení nad -+ 30 V by musela být přepracovaná nadproudová ochrana, pokud to má vydržet. Staré Tesla darlingtony - Hordek - 12. 9. 2024 Ještě, nedisponujete někdo těmi SOA diagramy KD-366B/367B a KD-649T/650T, popř. jejich diagramy hFE, nějak se mi to na netu nedaří najít. Dík. :-) Staré Tesla darlingtony - Otas - 17. 9. 2024 Dnes jsem si všiml (zabývám se výstavou k lokální historii, tak nestíhám), tak posílám. Je to z katalogů Tesla. Snad bude vidět i to k KD366/367, je bohužel malé.
Staré Tesla darlingtony - Hordek - 18. 9. 2024 Otas:- Děkuji moc. :-) Staré Tesla darlingtony - Otas - 18. 9. 2024 To přepracování nadproudové ochrany (pro +- 40 V) může být třebas přidat rezistor 6k8 mezi bází T13 a + napájení a další 6k8 mezi bází T14 a - napájení. To by mohlo (teoreticky) snížit zatížení jedné půlvlny na trand při zkratu na výstupu ze 126W na 78 W. To už by i trandy KD366/7B mohly přežít. Proudová rezerva se při plném výkonu na 4 ohmy sníží z 1,5 x na 1,48 x, což by nemělo mít na podání basů vliv. Staré Tesla darlingtony - Hordek - 19. 9. 2024 Opět, velmi, velmi, díky. :-) |
