Danwatt - kmitání - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Danwatt - kmitání (/showthread.php?tid=25064) |
Danwatt - kmitání - Denkez - 13. 3. 2024 Dostal jsem od známého k oživení tuto verzi zesilovače Danwatt: ![]() Po nastavení symetrie jsem připojil zátěž 4 ohm a při malém buzení obdržel tento průběh: ![]() Nějaký nápad, jak to spravit? Danwatt - kmitání - Hordek - 13. 3. 2024 Nejdřív bych zkusil zkratovat R13. Pokud to nepomůže, C2 bych zvětšíl na 470p, C6 zmenšil na 100p a C3 vyndat pryč. :-) Danwatt - kmitání - Cvrkajs - 13. 3. 2024 Denkezi mám stejný problém, taky mi to kmitá. Zkusím úpravy z předchozího příspěvku Danwatt - kmitání - rvx73 - 13. 3. 2024 Zkus obdélníkový signál, jak to reaguje na hrany. P.S. Boucherot není zase tak zbytečná věc, jak by se mohlo zdát Danwatt - kmitání - Denkez - 13. 3. 2024 Hordek: R13 je blokovaný C9, ten nic neovlivňuje. C2 potlačuje případné vysoké frekvence na vstupu, při buzení z generátoru tam žádné nejsou a na kmitání vlastního zesilovače vliv nemá. Změny na C6 a C3 jsem udělal, kmitání se neodstranilo. rvx73: Boucherot, pokud vím, má význam při nestabilitě na komplexní zátěži. Při odporové zátěži musí být zesilovač stabilní bez Boucherotu. Při buzení obdélníkem od určité úrovně je celá kladná půlvlna rozkmitaná, na hranách ale zákmity nejsou. Danwatt - kmitání - miran50 - 13. 3. 2024 Měl jsem u Danwatu zákmity na 20MHz, vyřešil to Boucherot. Danwatt - kmitání - Cvrkajs - 13. 3. 2024 Mi to kmitá i s Boucherotem Danwatt - kmitání - BV - 13. 3. 2024 Skús pridať paralelne k R12 nejakých 100-220pF, zablokovať D1,D2 keramikou 100n.. A vyskúšať Boucherot by som neodmietal...a možno aj skúsiť vystupnú cievku pár uH paralelne s odporom 4R7.. Danwatt - kmitání - rvx73 - 13. 3. 2024 Denkez napsal:rvx73: Boucherot, pokud vím, má význam při nestabilitě na komplexní zátěži. Při odporové zátěži musí být zesilovač stabilní bez Boucherotu. Řekl bych, že máš o boucherotu poněkud mylné představy Danwatt - kmitání - Otas - 13. 3. 2024 Nevím, jak Danwatt, ale u Transiwatt 130 studio mám vyzkoušeno zklidnění pomocí obyč. odpůrků 51J mezi BE výkoňáků. U Transiwattu pak lze snížit zatloukací kapacity (ze 100pF na 47 pF a rovněž kond u T1). Možná to zafunguje i zde. Danwatt - kmitání - dawsoo - 13. 3. 2024 1. Jaká je to pcb ? Laco,RVX či jiná? 2. Osazení je přesně to co je ve schématu? 3. Pokud ano,tranzistory i malý jsou aspoň Fairchild,DIOTEC, STM či ON? nebo nějaká noname asie druhovýroba z GME či alíku? Ptám se proto že s tímhle osazením (značkové typy) a C6 100pf 2955/3055 by to kmitat rozhodně nemělo,boucherot pomůže a srovná fázi a reaktivitu jakékoli zátěže (výstup je ve smyčce celkové ZVdo emitoru T1) v RF regionu,takže určitě tohle vůbec nepodceňovat,s rychlými trandy je nezbytnej. DW není idiotfest jako Transiwatt bohužel . To co napsal BVA mi příjde rozumná volba zkusit, pokud předešlé vše sedí a trandy jsou ok (vypadá to na lokální oscilaci někde u darlingtonu + zdroji proudu). Danwatt - kmitání - rvx73 - 13. 3. 2024 uka fotku desky z obou stran - to většinou pomůže
Danwatt - kmitání - Denkez - 13. 3. 2024 Tak nakonec zabral Boucherot (100n + 10R). C3 jsem také mohl vyhodit, jinak je zapojení beze změn. |
