DPA 880 do dvou ohmové zátěže - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: DPA 880 do dvou ohmové zátěže (/showthread.php?tid=25053) |
DPA 880 do dvou ohmové zátěže - ickx - 6. 3. 2024 Přemýšlím o DPA880. Sám autor konstrukce dnes již zesnulý Pavel Dudek píše v amatérské rádiu o DPA 880 že: Při zapojení do série mají koncové tranzistory (MJ15003 a MJ15004) zbytečně vysoká závěrná napětí. Teoreticky by stačily tranzistory se závěrným napětím 100V. Při podobné kolektorové ztrátě (200 až 250W) mívají tyto tranzistory větší povolený kolektorový proud (30 až 40A), proto by zesilovač jimi osazený byl bez problému schopný pracovat i do zátěže 2Ω, do které by pravděpodobně odevzdal výkon 600W. Mám tady tranzistory ON MJ802G a MJ4502G (Pc = 200 W, IC = 30 A , Uceo = 100V) a rád bych to vyzkoušel. Zkoušel to už někdo někdy rozchodit na 2Ω ? DPA 880 do dvou ohmové zátěže - Wili - 6. 3. 2024 Asi zalezi aky vykon od toho ocakavas… ale ohmy su len zalezitostou napajania a spravne nastavenej prudovej ochrany. On ten mj802 je ale o dost slabsi tranzistor. V soa ma 30v a 5a (mje150003 da pri 30v skoro dvojnasobok) Ak das serioparalelne 4 na vetvu (8 na kanal) asi nejakych 600w do 2 by to dat mohlo. Nevyjoda serioparalelu je ale nizka efektivita pretoze pretopis 2x c-e prechod a emitorak. Preto sa to uz dnes nerobi, mame tranzistory ake pred 40 rokmi neboli DPA 880 do dvou ohmové zátěže - dawsoo - 6. 3. 2024 Určitě je co psal Willi pravda,ale to nemusí zas až tak bejt uplně vždy jedinná možnost,serioparalel sice sníží účinnost ale v těžkých podmínkách (vysoký RMS PA,reaktivní zátěž) opravdu hodně zlepší spolehlivost, protože tranzistory makaj při nízkém Uce kde je SOA a teplotní derating většinou vždy výborné, takže seriové dovolí i velmi vysoké napájecí napětí a paralelizace naopak proudy (nízké impedance) a linearitu. Dal bych tam MJ2193/4 (95/6) a bude to drtič co snese víceméně cokoli. A Nebo klidně ty co máš ale napájení snížit,neb SOA těch MJ co máš není až ta moc dobré. DPA 880 do dvou ohmové zátěže - Otas - 6. 3. 2024 Vše bylo v podstatě napsáno výše, jen doplním, že zesilovač pro 2 ohmy zátěže by měl být schopen pracovat i se zátěží téměř jen 1 ohm (aby to hrálo hezké basy), podle toho by měla být dimenzována nadproudová ochrana (zde počítám Re konců cca poloviční hodnotu). A dále se podle chování ochrany určí, kolik a jak silných trandů se tam dá. |
