DIY subwoofer k 2pasmovym bednickam - Printable Version
+--- Thread: DIY subwoofer k 2pasmovym bednickam (/showthread.php?tid=25040)
DIY subwoofer k 2pasmovym bednickam - simajuricek - 21. 2. 2024
Zdravim.
k mojim diy bednickam ktore napajam z receiveru Pioneer SX-702RDS by som chcel
pridat subwoofer ktory by hral len uplne najnizsie frekvencie, povedzme do 150hz, zvysne by mali uz moje existujuce repraky prehrat.
subwoofer by som rad vyrobil /mam moznost vyrabat veci z mdf na cnc freze/
ale predpokladam ze bude musiet byt aktivny a s tym nemam ziadnu skusenost, kedze som
vyrabal len pasivne bedne. neviem ci kupit nejaky modul zosilnovaca alebo ho skusit vyrobit.
neviem ako nasledne sparovat subwoofer s mojou zostavou, ci ho napojit nejak na receiver alebo na oranzovy output /subwoofer?/ na zvukovej karte
ASUS Xonar DG s ktorou posielam signal aj do receivera.
celkom sa mi pozdava velkostou aj parametramy tento menic,
https://www.repra.eu/basove-reproduktory-30-cm/1614-basovy-reproduktor-sbx-3040bk-8-ohm-150-w.html
uvazoval som nad nejakou 40L konstrukciou, preferujem uzatvorenu, ale necham si poradit...
vdaka.
[Image: repro.jpg]
DIY subwoofer k 2pasmovym bednickam - penjo - 21. 2. 2024
Nikde nie je napísané, že musíš mať aktívny sub. Ale zháňať kvôli tomu jednokanálový zosik je trochu odveci. Preto je lepšie zabudovať zosilovač už priamo do reprobedne, čím vznikne aktívny sub.
Koľko si ochotný do toho investovať?
vdaka.
mozno som sa zle vyjadril, tak som to aj myslel ako pises.
do 200€ len menic s elektronikou. material a pracu nebudem musiet platit.
Suma teda veľmi biedna na aktívny sub.
Skús sa pozrieť na tento reproš: https://www.hadex.cz/q340a-repro-310mm--12-subbasovy-dualni-2x2ohm---250w-rms/
V blízkej budúcnosti s ním idem robiť aktívny sub na zákazku. Modul bude použitý SAM300D, ale ak chceš trochu ušetriť, tak sa pozri na SAM 200D.
Bedňa bude ale BR, nie uzavretá, to by bolo mrhanie prostriedkami.
fuha, no neviem ci to je rentabilne k tomu repru stavat nieco za 400€...
myslel som ze tie moduly su "jednoduchsia" elektronika s nizsou cenovkou.
ten SAL reproduktor co som nalinkoval je zly?
vdaka.
DIY subwoofer k 2pasmovym bednickam - Jory - 21. 2. 2024
SW moduly typu "vše v jednom" jsou bohužel dražší, než když si člověk koupí jen monoblok z aliexpressu a k tomu nějaký zdroj.
Ten tebou odkazovaný repro bohužel nemá uvedené TS parametry, do takového bych nešel. Dám tip na GRS řady HE, za mě zajímavé repro do SW. Buď 10" nebo 12" (ale dělají i 8" do malého SW).
https://www.soundimports.eu/en/grs-10sw-4he.html
https://www.soundimports.eu/en/grs-12sw-4he.html
Jinak co se týče uzavřená / BR, tak do uzavřené bez DSP bych nešel. Ale pustit se do BR, tak zase člověk musí vědět jak na to.
EDIT: teď se dívám, že ty Monacor moduly mají bass boost 3dB na 40Hz, tak možná by to pěkně zahrálo i v uzavřené. Jinak SAM 200D a GRS 10SW-4HE máš dohromady za 240 eur, to není zas tolik přes tvůj rozpočet.
DIY subwoofer k 2pasmovym bednickam - simajuricek - 23. 2. 2024
dakujem za rady.
ten modul SAM 200D sa mi celkom pozdava, nasiel som ho za 185€,
k tomu reproduktoru SAL som dostal aj technicke info, trebalo par telefonatov a mailov.
pozriete sa mi na to?
[Image: sal.jpg]
EDIT: objednane, uz doriesit len objem a ci uzavrenku alebo BR
DIY subwoofer k 2pasmovym bednickam - penjo - 24. 2. 2024
BR
DIY subwoofer k 2pasmovym bednickam - simajuricek - 25. 2. 2024
podla doterajsich vypoctov by mala mat bedna asi 80L, reproduktor chcem dat na prednu stranu bedne, celom ku posluchacovi.
aky priemer a dlzku BR zvolit? moze byt umiestneny na zadnej strane pod tym monacor modulom?
mozno pomoze aj nakres miestnosti:
https://postimg.cc/qtxmZcmR
moje satelity su bez BR, repro ma za sebou 35cm volneho priestoru.
predbezny navrh:
https://postimg.cc/zLz6CXN4
DIY subwoofer k 2pasmovym bednickam - simajuricek - 3. 3. 2024
tak, reprak prisiel, zosilovaci modul tiez...
trosku ma mrzi ako je na plosaku vsetko ulepene a osadene krivo ale rozumiem ze chcem asi vela v tej cene a tovaru z ciny,
skoda, monacor si zbytocne kazi image...
v priebehu tyzdna dokoncim vykres a sup na frezu.
[Image: DSC00003.jpg]
DIY subwoofer k 2pasmovym bednickam - Jory - 3. 3. 2024
Vzhledem k materiálu a tvaru membrány se dají nějaké nedokonalosti očekávat. Já tady mám repráček od Seasu, kartáčovaná hliníková membrána a ta membrána je lehce pootočená, takže po namontování repráku do ozvučnice je směr toho kartáčování vždycky nakřivo Smile a to je reprák za 5k s nálepkou made in Norway... takže tak.
DIY subwoofer k 2pasmovym bednickam - simajuricek - 6. 3. 2024
nuz taka je doba. kazdopadne ako grcanica vyzera ten zosilovaci modul od monacoru, nie reprak.
reprak je uz od myslim mrtvej madarskej firmy SAL, a vyzera za 60€ spickovo. zvuk zatial posudit neviem, snad fajn.
[Image: 0.jpg]
DIY subwoofer k 2pasmovym bednickam - simajuricek - 25. 3. 2024
no dlho nic lebo obsadene stroje, ale dnes som konecne mohol vyfrezovat nejake dielce.
material 22mm MDF, frezovane na stroji Comagrav, 4mm jednobrita valcova frezka 15000 rpm.
[Image: 1.jpg] [Image: 2.jpg] [Image: 3.jpg]
DIY subwoofer k 2pasmovym bednickam - simajuricek - 26. 3. 2024
zadna odnimatelna stena s modulom
DIY subwoofer k 2pasmovym bednickam - simajuricek - 6. 4. 2024
tak, a je hotovo.
vysledok je fajn, som spokojny, na moju izbu vykonu aj s rezervou, zvuk sa da pekne doladit vzadu na module.
vela skusenosti som sa naucil do buducna.
tesnenie zadneho panelu je z mirelonu 2mm, pod obruc repraku isiel hruby papier (mozno casom vymenim za nieco vhodnejsie, ale papier sa dal vylaserovat).
[Image: 1.jpg] [Image: 2.jpg] [Image: 3.jpg] [Image: 4.jpg]
DIY subwoofer k 2pasmovym bednickam - jardag69 - 6. 4. 2024
Osazeno pouze na focení nebo už to tak zůstane? Bez povrchové úpravy.
To mezikruží přidané do díry, je kvůli pevnosti? Nedělá to pak zub na charakteristice repráku?
Většinou se snažíme, aby ta díra byla co nejvolnější a neovlivnovala proudění vzduchu kolem repro.
U subu to asi bude jedno. Vyjde to asi mimo.
osazeno natrvalo. povrchovka nebude, tak mam spravene aj repraky. je to zamer, paci sa mi to surove, pocitam s nevyhodami.
ak by bolo treba casom vymenit tesnenia (najma to papierove pod reprakom) tak to spravim.
prstenec je kvoli pevnosti a aj skrutky maju dlhsi zavit takze potreboval som tam 44mm "mäsa".
zmerat charakteristiku neviem, musim sa spolahnut len na pocit Smile
k poslednej pripomienke - asi mas pravdu, logiku to dava.
ako som spominal, naucil som sa vela a keby niekedy stavam dalsi sub alebo repro tak to opat urobim nejak inak-lepsie.
ale sklamany z vysledku urcite nie som.
ten monacor sam200d keby mal lepsie kondiky a lepsie vedene kable k repru (osobne mam radsej letovany spoj ako fastony)
a krajsie osadeny plosak tak mu nemam co vytknut.
ozvucnicu by som v buducnosti doplnil nejakou krizovou vystuhou a mozno vylial asfaltom alebo gumou, nech je co najviac hlucha.
takto som pouzil najma co som mal poruke.
Oki. Já mám taky rád přírodní vzhled. Tak bych dal nějakou dřevo dýhu nebo tapetu. Ale i tohle je celkem ok.
DIY subwoofer k 2pasmovym bednickam - TheLastUnicorn - 7. 4. 2024
U subwooferu je to jedno, tam se to vzhledem k děličce neprojeví. Stejně, jako jsou tam v podstatě k ničemu ty jehlany. Pro subwoofer bych určitě zvolil jiný reproduktor, než SAL řady SBX (z levných třeba GRS 12SW-4HE). Krásu osazení SAM200 bych asi neřešil vůbec, protože je nepodstatná.
DIY subwoofer k 2pasmovym bednickam - simajuricek - 7. 4. 2024
tomu spevnovacemu prstencu by som mozno zagulatil hrany...
jehlany som dal lebo nic lepsie som nemal. ale necham si poradit a rad sa naucim aky material v buducnosti zvolit do subu.
na ten SAL reprak som mal fajn zlavu a ozaj nehra zle, zmerat to neviem a viem ze tu na fore neexistuje nic co neni zmerane, ale
ja som spokojny, skor vidim nedostatky v mojej miestnosti ktora ma nestastny tvar a mozno v pc zvukovke asus ktora ma trochu stupidny soft.
k tej krase osazeni sam200d, chapem to - je to lacna cina, len mi to proste nedalo, ked to vidim.
vdaka za pripomienky.
