Relé - reakčný čas - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Nezařaditelné (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=20) +--- Thread: Relé - reakčný čas (/showthread.php?tid=25020) |
Relé - reakčný čas - iguardo - 12. 2. 2024 Pri mechanických relé sa v technických údajoch udáva aj reakčný čas -operate time / release time. Stretli ste sa niekto aj s informáciou aký môže byť rozptyl/opakovateľnosť týchto časov pri konkrétnom relé? Relé - reakčný čas - Wili - 12. 2. 2024 Nie je tam v datasheete maximalna frekvencia rele? Niekedy to byva uvedene - asi to bude co ta zaujima. Relé - reakčný čas - iguardo - 12. 2. 2024 Nie, frekvencia súvisí s tými reakčnými časmi. Mňa zaujíma opakovateľnosť času zopnutia. Ak je v datasheete napr. operate time max 15 ms, aký môže byť reálne rozptyl časov zopnutia. Relé - reakčný čas - jardag69 - 12. 2. 2024 . Relé - reakčný čas - BV - 12. 2. 2024 Napr. pre relé Takamisawa RY12WK, ktoré som používal pre prepínanie vstupov a v reléovej regulácii hlasitosti, výrobca udáva max hodnotu času pre operate a release time (6ms/3ms). Takže nemôže to byť viac, je to garantovaný, opakovateľný údaj. S tým som počítal v regulácii hlasitosti, kde je to dôležité pre časovanie relé aby pri prepínaní útlmu nevznikali "lupance". A za 15 rokov žiadny problém.. S menším časom ako garantovaný by som nepočítal. Relé - reakčný čas - iguardo - 12. 2. 2024 Mne nejde o čo najkratší čas. Na zariadení už je použité relé s katalógovým údajom operate time 15 ms, zaujíma ma možný rozptyl reálnych časov zopnutia. Relé - reakčný čas - BV - 12. 2. 2024 Však výrobca ti garantuje maximálne možný čas.. Viac ako maximálny to nesmie byť, takže rozptyl je (teoreticky..) od nuly po ten maximálne možný, 0,000ms až 15ms :-) Načo to potrebuješ?? Relé - reakčný čas - iguardo - 12. 2. 2024 Je to z oblasti automatizácie. Na zariadení je pár nevhodných riešení a chcem si spočítať ich vplyv na výslednú nepresnosť. Relé - reakčný čas - jardag69 - 12. 2. 2024 . Relé - reakčný čas - iguardo - 12. 2. 2024 Ale to relé by som nakoniec úplne vyhodil, je spínané tranzistorovým výstupom PLC. Zaujíma ma akým dielom môže prispievať k celkovej nepresnosti. Už som poslal dotaz aj dodávateľovi. Relé - reakčný čas - rvx73 - 12. 2. 2024 Bez měření není vědění... To už se na školách neučí? Relé - reakčný čas - miero - 13. 2. 2024 Zaujimavost zo spinania 230V, po individualnom nakalibrovani casu zopnutia a rozopnutia rele ide dostiahnut toto: "ZCS (Zero Curent Switching) - Spínání relé v okamžiku průchodu proudovou nulou snižuje opotřebení relé a umožňuje spínat zařízení s vysokým náběhovým proudem" Zdroj: https://papouch.com/netio-powerbox-4kx-elektricka-zasuvka-s-ethernetem-a-openapi-p6556/ Relé - reakčný čas - rvx73 - 14. 2. 2024 Jsi si jistý že uvnitř té prodluzovačky jsou mechanická relé? Relé - reakčný čas - BV - 14. 2. 2024 Aj v manuáloch píšu o "power relays" a udávajú životnosť 1e5 spínacích cyklov a1,5kV pulzné napätie, pre SSR likvidačné ... Ukazuje to na elektromechanické relé. Relé - reakčný čas - DJ_Rix - 14. 2. 2024 Jedna poznámka "bokem" , ty katalogové údaje u relátek nikdy nepočítají s tím, že je tam "flyback" dioda, ta dost release time ovlivňuje. Relé - reakčný čas - iguardo - 15. 2. 2024 Len pre zaujímavosť, meral som oneskorenie zopnutia pre relé s katalógovým údajom operate time max. 15 ms. Ovládacie napätie 24VDC. Hýbalo sa to v rozsahu 11,1 - 12,3 ms. Relé - reakčný čas - kaed - 16. 2. 2024 to DJ rix: tohle jsem kdysi řešil, a je to celkem jednoduchý: když se do série s diodou dá odpor, tak sice napětí na spínacím prvku "povyskočí" ale v zásadě jenom tolik, kolik umožní ten odpor. tj když relátkem v sepnutým stavu teče např. 100mA při 5V naoájení, tak na 1k odporu v sérii s diodou napětí při vypnutí vyskočí na 10V nad napájecí napětí (U=I*R tj. pro BC237 žádnej problém) ale rozepnutí proběhne mnohem rychlej. Tehdy jsem neměl jak to změřit, ale zvukově dvě relátka vedle sebe (jedno s diodou a druhý s diodou a odporem) klaply různě. tady je k tomu něco víc, i pokus o simulaci, ale musí se dotvořit. https://electronics.stackexchange.com/questions/115857/flyback-diodes-and-relays - zenerku jsem tehdy neměl, ale z apomoci diody a 100n kondenzátoru jsem se aspoň pokusil změřit špičkový napětí na tranzistoru a celkem to odpovídalo teorii, že cívka se snaží udržet procházející proud. Otázka je, jaká hodnota odporu je optimální... |
