Jeden velký vs. více menších basáků - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: Jeden velký vs. více menších basáků (/showthread.php?tid=25015) |
Jeden velký vs. více menších basáků - Jory - 5. 2. 2024 Zdravím všechny, věřím, že podobné diskuze zde již v některých tématech proběhly, při hledání jsem ale moc úspěšný nebyl a tak si dovolím založit nové téma. Plánuji stavbu univerzálních třípásmových sloupových beden se slušným rozsahem směrem dolů, aby se nemusel používat SW (ani při sledování filmů). Mám zde jeden použitelný 12" reproduktor a teď přemýšlím, jestli koupit druhý, nebo si ho nechat na jiné věci a do sloupů koupit více menších basáků. Oba tábory mají své fanoušky a věřím, že nejde jednoznačně říct, která z možností je lepší. Bohužel se ale často srovnávají poměrně rozdílné reprosoustavy (nejen počtem basáků) a uváděné argumenty pak nemusí být obecně aplikovatelné. Chtěl bych tedy porovnat obě řešení pro reprosoustavy, které budou mít velice podobné parametry a charakteristiky. Konkrétní příklad uvedu níže, jedná se ale o 1x12" vs. 3x8" uspořádání, kdy výsledná charakteristika, citlivost i max. SPL je u obou téměř stejná. Dělení pro středový reproduktor uvažujme na 200 Hz. 1) Šířka ozvučnice - dnes jsou v módě úzké sloupové reprobedny, do kterých se logicky velké reproduktory nevlezou a tak se používá více menších. Někteří argumentují tím, že užší reprobedny mají lepší zvuk (užší ozvučnice tolik neovlivňuje středy a výšky), jiní naopak preferují zvuk "velkých" širokých beden. Pokud je ale pravda, že užší ozvučnice má lepší zvuk na středech a výškách, není použití velkého basáku nereálné, protože ozvučnice se dá okolo středu a výšky zúžit, případně jde basový reproduktor umístit do boku (pro dělení na 200Hz by to neměl být problém). 2) Rychlost basů - četl jsem názory, že menší basáky mají "rychlejší" basy a někteří takové basy preferují. Podle mě jde ale pouze o špatné srovnání, kdy reprobedna s menšími basáky nebyla schopná zahrát tak hluboko jako bedna s velkým basákem, což vytvořilo pocit "rychlých" basů. Jiným by ale naopak ten rozsah chyběl. Pokud tedy oba případy (1x12" vs. 3x8") dokáží zahrát stejně hluboko a bez prapodivných hrbů, považuji tuto problematiku "rychlých" basů za bezpředmětnou. 3) Zkreslení - v otázce zkreslení může být pravda, že větší reproduktor bude více zkreslovat na vyšších frekvencích. Na druhou stranu, za cenu tří menších reproduktorů lze koupit jeden velký, dražší a kvalitnější, který díky vyšší kvalitě bude mít zkreslení menší. Bavíme se ale o rozsahu do 200Hz, kde by ani větší reproduktor neměl mít se zkreslením problém. Naopak menší reproduktory mohou mít problém s větším zkreslením na nízkých frekvencích, zde to ale ucho tolik nevnímá a proto to nemusí být problém. Je tomu tak? 4) Vyzařovací plocha - pro kvalitní vyzáření nízkých frekvencí je prostě potřeba mít velkou plochu membrán, ideálně v kombinaci s velkou výchylkou. Dva 8" reproduktory sice mají téměř stejnou plochu, jako jeden 12" reproduktor (2x227 cm2 vs. 515 cm2), ovšem výchylka je u menších reproduktorů obvykle menší a tak pro nahrazení jednoho 12" reproduktoru je potřeba tří 8" reproduktorů podobného typu. Poté je celkový objem rozpohybovaného vzduchu téměř stejný, předpokládám tedy, že i projev basů bude velmi podobný. 5) Počet bodů reprodukce - někteří preferují jeden velký reproduktor, protože se jedná o jeden bod, který reprodukuje zvuk, kdežto u reprosoustavy s více reproduktory je těch bodů několik. U frekvencí do 200 Hz bych to ale neviděl jako zásadní problém, jelikož schopnost lokalizace zdroje zvuku je na těchto frekvencích pro ucho malá. Problém ale může nastat, pokud levnější reproduktory u 3x8" varianty nebudou dostatečně podobné, resp. pokud se jejich kvalita bude výrazněji lišit. To u jednoho velkého reproduktoru nehrozí, navíc u dražších reproduktorů se dají očekávat menší rozdíly mezi jednotlivými kusy. 6) Vliv místnosti - ten nejzajímavější rozdíl si nechávám na konec a může to být jediný opravdu zásadní faktor při rozhodování. Zatímco parametry obou řešení jsou téměř identické, v poslechové místnosti (která není nikdy dokonalá) může nastat rozdíl. Četl jsem názor, že více basových reproduktorů hraje v reálné místnosti lépe, protože reproduktory jsou obvykle umístěny v různých výškách a tím pádem každý z nich trochu jinak reaguje s místností a tedy každý z nich má propady / maxima na jiných frekvencích, navzájem si tyto propady částečně kompenzují. Oproti tomu jeden velký reproduktor je pouze v jediné výšce od podlahy a jeho propady / maxima budou mnohem výraznější. Projev reprosoustavy s více basáky umístěnými nad sebou by tedy měl být rovnoměrnější a měl by lépe reagovat s místností. Co vy na to? 7) Napadají vás ještě nějaké argumenty pro a proti u každé z variant? Nyní konkrétní příklad, kdy porovnávám 1x12" Dayton Audio RSS315HF-4 a 3x8" GRS 8SW-4HE. Objem ozvučnic je podobný, v obou případech bassreflex. Obě varianty jdou podobně hluboko, mají podobnou citlivost při 1W a také podobné max. SPL. V obou případech by byl použit zesilovač s DSP pro aktivní filtr a také nějaké to EQ pro korekce (např. u toho GRS, kde nad 100 Hz křivka trochu klesá). Dělení na 200 Hz, group delay podobný, plocha membrán sice větší u 3x8" varianty (681 cm2 vs. 515 cm2), ale protože 12" má větší výchylku, tak množství rozpohybovaného vzduchu je téměř identické (732 cm3 vs. 736 cm3). Jak byste se rozhodli vy? Šli byste cestou jednoho velkého kvalitního reproduktoru, nebo cestou levnějších, méně kvalitních reproduktorů, které ale přináší jiné benefity? Parametry pro 1x12" Dayton Audio (zelená) ![]() Parametry pro 3x8" GRS (červená) ![]() Citlivost při 1W ![]() Maximální SPL (400W pro Dayton Audio, 450W pro GRS)
Jeden velký vs. více menších basáků - Kocour - 5. 2. 2024 Dobry tema. Nebudu rozepisovat duvody do podrobna, ruzneho srovnani mam dost, takze, kdyz vezmu ze vse ostatni stejne (konstrukter, kvalita menicu,...) tak je lepsi jeden vetsi basak, pokud se bavime o kvalite basu a nizsich stredu, nekde do 400Hz plus minus, tzn 3-4p. Pomale ci rychle basy, to jde s malyma i velkyma basakama. Dobry velky basak (ruzne suby atd nemam moc rad, ty casto pusobi pomale, v normalni 3p bedne) ma autoritu a svih a vubec nepusobi pomale. Je to o objemu (nehnat to v simulaci na co nejnizsi rozsah dolu objemem, radeji pozvolny prubeh, vyplati se to na kvalite basu), ladeni, GD,... Kdyz velky basak, tak mam rad delene skrine, kdy horni sekce je uzka, a vetsinou to znamena mene problemu s difrakcemi atd. Nebo pak sirsi ale poradne zaoblovana. Jeden velký vs. více menších basáků - BlackRider - 5. 2. 2024 Mám rád slim bedýnky - lahodí to mému oku. Já bych skoro řekl, že méně basáků, adekvátních plochou velkému, bude taky cesta. Jak říká Kocour neladit rozsah podle grafů co nejníže (tzn. i větší objemy). Na to jsem byl vždy skoro "alergickej". :-) Edit: Já koaxy mám velmi rád, takže asi tak k bodovosti zvuku. Sehnat dobrý není snadné. Kvalitně udělané x-pásmo hraje taky "bodově". Do 3p bych použil nízko dělenou Al membránu v rozměru 2x8" nebo 1x10". Jeden velký vs. více menších basáků - Otas - 5. 2. 2024 Zajímavá a argumentačně srovnaná úvaha. Nedělám hifi, tak abych rozběhl diskusi, do toho vnesu jen něco z podobné problematiky v profi. Samozřejmě nejsem děd Vševěd... K 2) bych to z profi viděl spíše u velkých a ještě větších průměrů membrány, tedy od 10 do 21". Muzikantovo (zde basákovo) ucho jen tak neošálíš. Proto se někdy používá pro basové kombo 4*10", jindy 1*15", větší rozměry už málokdy. Ale tam to musí hrát až do cca 5 kHz (nezbláznil jsem se, musí přenášet i údery trsátek). U subu v soustavě je to striktně omezeno horní propustí cca 100 Hz, tedy tam, kde už se ztrácí schopnost rozpoznat místo zdroje a zároveň i schopnost slyšet zkreslení. Proto můj souhlas se závěrem. 3) Zkreslení prý lidské ucho na basech (myšleno 100Hz a níže) nevnímá ani zdaleka jako na středech a výškách (někde jsem četl, že prý až v jednotkách %), navíc moderní repráky na subech udělaly posledních několik desetiletí značný pokrok (tuhost membrány, linearita sil apod.). 4. Souhlas, hlasitost, jak píši pořád, vychází u přimovyzařujících soustav ze vzorce, kde je plocha na druhou krát výchylka na druhou (a krát další, není to tak jednoduché). 5., souvisí se 6. Počet bodů reprodukce basů je často kamenem úrazu. Pokud sedí Hifista ve stejné vzdálenosti od obou beden (a je ve slušně akusticky upravené místnosti), je vše fajn. Jenže jak se, prevít , někam pohne, někam uhne, začíná trabl. Vlnová délka basových kmitočtů začíná úřadovat, na jednom kmitočtu se to krásně sečte a zesílí, na jiném kmitočtu se to odečte a zeslábne. Napíši zkušenost, která mne kdysi velmi překvapila. Na jedné akci bez subů si poslouchám satelity s 15" basáky a říkám si: dneska to hezky hraje basy. Obejdu aktivky satelity a kontroluji jejich nastavení a zírám: Na jednom satelitu byly uříznuty horní propustí basy pod 110 Hz.Toto by tedy mohlo hovořit ve prospěch společného subu. Jenže se to musí časově sladit se satelity na dělícím kmitočtu, což nemusí být snadné. 7. Nechci nějaký názor preferovat, nejsem hifista, já neoznačuji basákem nic, co má méně, než 15" ![]() Ještě bych podotkl zvukový rozdíl mezi uzavřenkou a s BR, já bych preferoval uzavřenku. Jeden velký vs. více menších basáků - luikas - 5. 2. 2024 No 3 ks basaku jsou dost neprakticky pocet, pokud vic tak bych ti doporucil 2 ks, teda pokud chces pasivni vyhybku. I kdyz ten koncept s takhle dolu jdoucimi basaky si rika o aktivni provedeni a tam by to nevadilo. Vice basaku ti pak umozni do urcite miry ridit smerovost, budou-li dostatecne daleko od sebe, coz muze byt vyhodne v navaznosti na akustiku mistnosti a muzes udelat uzky sloupek (nebo je dat kolem stredovyskove sekce, coz ma zase svoje vyhody a nevyhody). Obecne bych ale volil na stereo spis jeden vetsi. Nez bych se na Tvem miste do podobnych dobrodruzstvi poustel, pujc si nejake takhle dolu hrajici bedny/subwoofery a promer v poslechovem miste, jak se na basech budou v tebou uvazovanem umisteni chovat - muze se snadno stat, ze budes mit napr. pod 30 Hz hlubokou diru a nema smysl se snazit o bedny, co zahraji 25 Hz. Precijen takovy rozsah si zada velke (=tezke a drahe) bedny a u 3p si to nejspis vynuti i nejake dalsi kompromisy. Jeden velký vs. více menších basáků - Jory - 5. 2. 2024 Díky za reakce pánové, zkusím odpovědět tak nějak všem. Chápu, že pro hi-fi a s ohledem na místnost je možná trochu zbytečné hnát to tak nízko, zatím je to ale koncept a myšlenka je mít bedny, které zvládnou vše a není k nim potřeba SW. Bedny totiž budou použité i k filmům a nechce se mi vyrábět ještě extra SW pro použití s filmem. Bude použit zesilovač s DSP, takže je možné udělat si profil pro poslech hudby, kde budou nejnižší basy trochu stažené. Naopak při sledování filmů může být využit celý rozsah. Přijde mi lepší pomocí EQ bedny trochu omezit pro hi-fi, než z nich pomocí EQ tahat něco, co v nich není, pro potřeby filmu. Místnost, ve které budou hrát, je bohužel zatím ve výstavbě ale jelikož mám hotový SW s tím 12" Dayton Audio RSS315HF-4, určitě ho v té místnosti vyzkouším dříve, než začnu s výrobou beden. Na základě toho se může design a koncept beden změnit, momentálně mě ale zajímá ta problematika velký vs. více malých.Co se týče nákladů a rozměrů pro takovýto frekvenční rozsah, tak je to myslím v pohodě. Ty objemy 90 - 100 litrů nejsou zas tak drastické pro sloupovou bednu, horší by to bylo, kdyby se potřebné objemy blížily k 200 litrům. A rozhodně mi spíše projdou dva větší stolitrové sloupy, než o něco menší sloupy a k nim ještě dva SW a dva SW z toho důvodu, že se to doporučuje pro rovnoměrněji rozložené basy v místnosti (a ještě více se doporučují 4 suby, ale to už je jiný příběh...)Ohledně vzhledu, také se mi líbí úzké sloupky. Jenže pořádný basák dělá dojem takže udělat co nejužší sloupek s tím 12" by mohlo být zajímavé. Zároveň ale i tři osmipalce dokážou působit majestátně, není to tedy jednoznačné. Se zaoblením hran se počítá, to tu bednu taky opticky trochu zúží. Nad uzavřenou bednou jsem také přemýšlel. Pro hi-fi by to nejspíše bylo lepší, ale mám rád opravdu hluboké basy i v hudbě, takže s použitím EQ by 3x8" asi bylo OK pro hudbu, ale pro filmy by to chtělo spíše tak 3x10" a to by byla největší a asi i nejdražší varianta. Tedy krom varianty 12" + pasivní zářiče, nad touto možností jsem také přemýšlel, ale Dayton Audio má ty pasivy solidně drahé a každý 12" reproduktor potřebuje dva 12" pasivy... 3ks basáků je nestandardní počet, ale jak už jsem psal, je zamýšlený DSP zesilovač s aktivní výhybkou, takže by to neměl být problém. Jeden velký vs. více menších basáků - Kocour - 5. 2. 2024 Ajoo, tos mel napsat ten usecase rovnou. Ja myslel ze jde o co nej kvalitu na hudbu. Jeden velký vs. více menších basáků - penjo - 5. 2. 2024 Takto ti napíšem za seba...dva DIY 15" od Martinekka (kurpelm), každý v objeme 184l, f3 - 30Hz. Využitie primárne hudba 90%, zvyšok filmy. Pri porovnávaní so stĺpmi s 2x8" alebo 2x10" sa tieto projekty moc nepriblížili. Jednoducho ten objem basov a rozsah smerom dole je monumentálny. Pri porovnaní s 12" sa to veľmi približovalo, ale 15" mal stále navrch. Zase to pripisujem hlavne tomu objemu. Podľa simulácií už všetko nad 190l nemalo žiadny efekt. Išlo mi hlavne o o čo najrovnejšiu charku smerom dole a následne plynulý rolloff. Tento projekt vznikol ešte v roku 2019. Ale musím dodať, že normálnemu smrteľníkovi bohato postačia aj 12", ktoré zamýšľaš.
Jeden velký vs. více menších basáků - luikas - 5. 2. 2024 No ta diskuze bude mit smysl az to budes resit jako celek, dobre bedny muzou byt s jednim velkym i s nekolika mensimi basaky... Jeden velký vs. více menších basáků - kal - 5. 2. 2024 už praděda Lukeš teoreticky rozebíral toto téma (str.238-241), pokud je jeho úvaha fyzikálně správná, tak musí platit i dnes po 60-ti letech, přečti si to...jestli chceš, aby to působilo majestátně, tak aspoň 2x12" do každé bedny, něco jako JBL Everest za 95t éček :-) https://www.auditorium.de/en/speakers/speakers/jbl-project-everest-dd67000-3-way-floorstanding-speaker?affiliateCode=googleShopping-en&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAq4KuBhA6EiwArMAw1Ahzr19rCKsyG9evmcxn7BYgUl8Wfy0hIaGnHuq5TkrYSGwk4-pNRxoC_gcQAvD_BwE Jeden velký vs. více menších basáků - BV - 5. 2. 2024 Doporučujem do pozornosti DSA315-8. Aj do dvojpásma s "vhodnou" stredovýškou.
Jeden velký vs. více menších basáků - Jory - 5. 2. 2024 Kocour napsal:Ajoo, tos mel napsat ten usecase rovnou. Ja myslel ze jde o co nej kvalitu na hudbu. Trochu jsem ten usecase nastínil i v původním příspěvku, ale je to trošku sloh tak chápu, že to zapadne ale pro diskuzi jeden velký vs. více malých ten můj konkrétní usecase zase tolik nevadí, já chtěl hlavně nastínit dva srovnatelné příklady, abychom se nebavili o velkém repráku, který jde k 30 Hz vs. dva (tři, čtyři...) menší repráky, kterým dojde dech někde u 50 Hz. Pro co nejlepší kvalitu hudby si můžeš představit, že ty bedny končí někde na 30 Hz a ne až někde u 20 Hz a můžeme porovnávat dál a klidně do toho můžeme zatáhnout i diskuzi bassreflex vs. uzavřenka, ale už tak byl ten úvodní příspěvek dlouhý tak jsem to vynechal. penjo napsal:Takto ti napíšem za seba...dva DIY 15" od Martinekka (kurpelm), každý v objeme 184l, f3 - 30Hz. Jo tak tohle jsou pořádné kousky tipuju, že to jsou uzavřenky? Při téhle velikosti věřím, že žádný bassreflex už není potřeba a je vyřešeno. Bohužel velikostně už to tak jednoduché není luikas napsal:No ta diskuze bude mit smysl az to budes resit jako celek, dobre bedny muzou byt s jednim velkym i s nekolika mensimi basaky... Myslím, že není od věci bavit se i v teoretické rovině, ne jen nad konkrétním příkladem. Ten příklad jsem uvedl spíše proto, aby bylo jasné, že chci porovnávat porovnatelné, co se týče parametrů. To aby to nesklouzávalo k diskuzím jako na jiných webech, kde se srovnávají velmi rozdílné reprosoustavy a názory jsou tím pádem zkreslené. Samozřejmě nepopírám, že jdou udělat výborné reprosoustavy jak s jedním, tak s více basáky. Ostatně u renomovaných značek se setkáváme s oběma řešeními, takže obě budou mít něco do sebe. Ale zatímco jedno řešení může být výhodnější z pohledu konstruktéra, druhé řešení může být lepší z pohledu umístění do reálné místnosti, o to mi šlo. kal napsal:už praděda Lukeš teoreticky rozebíral toto téma (str.238-241)Bohužel nevím, na jakou literaturu to je odkaz, můžu poprosit o upřesnění? Rád si to přečtu. BV napsal:Doporučujem do pozornosti DSA315-8. Aj do dvojpásma s "vhodnou" stredovýškou.Věřím, že je to dobrý reproduktor a je trochu podobný tomu mému RSS315HF-4, který je spíš bas až subbas a do dvoupásma se nehodí. Což mi nevadí, protože plánuju třípásmo. Jeden velký vs. více menších basáků - kal - 5. 2. 2024 Jaroslav Lukeš - Věrný zvuk, SNTL Praha 1962 ... byl to borec! víte o něm někdo něco? Jeden velký vs. více menších basáků - penjo - 5. 2. 2024 2Jory: žiadne uzavrenky, to by bolo kacírstvo. Jeden velký vs. více menších basáků - Jory - 5. 2. 2024 kal: díky penjo: takže BR? A proč kacířství? co tam je za repro?
Jeden velký vs. více menších basáků - luikas - 5. 2. 2024 Dobre, na basech pod 100 Hz to bude prakticky jedno. Ale treba uz ti to ovlivni volbu stredaku, tebou navrzene repro jsou navrzene na subwooferove pouziti a maji hodne tezke membrany. Coz je pak orisek co vybrat na stredy... volba stredaku ti zase ovlivni vyber vyskace... na druhe strane naladeni BR by idealne melo vychazet z modalniho chovani mistnosti (uzavrenka je v tomto univerzalnejsi). Tyhle veci a mnoho dalsich budou kvalitu vysledku ovlivnovat mnohem vic, nez pocet basaku. Jeden velký vs. více menších basáků - BlackRider - 6. 2. 2024 Můj názor k honbě za co nejnižší spodní přenášený kmitočet - v místnosti to ve finále vůbec nemusí být výhra. Ať bedny zahrají od 35-45 Hz, ale kvalitně než kvantitativně. :-) Jetsliže chceš jít DSP cestou použij uzavřenku a průběh dole si "nakroutíš" dle libosti. Udělej si research, jak nahlas v průměru posloucháš hudbu/filmy? Mně přijde, že spousta hifistů poslouchá relativně dost potichu, ale bedny a zesy mají těžce předimenzované*. *myšleno výkon zesů/velikost beden Jeden velký vs. více menších basáků - jardag69 - 6. 2. 2024 . Jeden velký vs. více menších basáků - BlackRider - 6. 2. 2024 Otázka preferencí? Jeden velký vs. více menších basáků - BV - 6. 2. 2024 ad PA basák Nie je problém 200W zosilňovač a kvalitný 10-12" HiFi menič, ale je problém umiestniť doma 150-200l box (aby"slušne" hral od 40-45Hz) s 15-18"..Ale je to otázka preferencií
