Oplach PCB - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: Oplach PCB (/showthread.php?tid=2499) Pages:
Oplach PCB - MethMan - 5. 12. 2007 Zkoušel jsem včera opláchnout zbytky tavidla (asi MTL481) lihem. Moc to nešlo, tak jsem si vzal na pomoc kartáček. Zbytky jsem +/- odstranil, ale celkový výsledek je takový umolousaný. Asi díky tomu, že tavidlo líh jen roztahal po desce a přes to, že jsem to spláchl vodou nějaké polorozpuštěné zbytky, na které kartáček nedosáhl zůstaly. Kdysi psal kazzatel svůj recept, ale nepodařilo se mi ho tady na fóru najít. Máte někdo nějaký spolehlivý recept? Oplach PCB - MaBat - 5. 12. 2007 http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=19188#19188 ...nebo izopropylalkohol Oplach PCB - Sendy - 5. 12. 2007 Na misku nalít líh, jen takové množství, aby toho bylo 1-2mm, to toho položit desku - navzlíná to pod ní, ale nenateče mezi součástky. Nechat být - rozpustit zbytky, pak ev. štětečkem vzít tvrdošijná místa. Nechat pořádně uschnout, bude to matné a hnusné. Vzít silonový kartáček (třeba zubní) a vykartáčovat + podle potřeby přelakovat. Míslo lihu lze IPA, ale je dost smradlavý. Po lihu dobře sušit, obsahuje vodu. Oplach PCB - MethMan - 5. 12. 2007 Dík pánové. Oplach PCB - Dušek - 5. 12. 2007 IPA a hrubší štětec. Namočit štětec pořadně vydrhnout plošňák a osušit papírovou utěrkou (lepší varianta je tlakový vzduch). Oplach PCB - opamp - 5. 12. 2007 ... mně to stejně lepí i po izopropylu... Oplach PCB - Milan_F - 8. 12. 2007 Vřele doporučuju vyzkoušet postup pana Dudka. Oplach PCB - Sendy - 8. 12. 2007 Závisí, co je na plošáku za lak a použité tavidlo... některá jdou opravdu lihem nejlíp. Oplach PCB - Thales - 8. 12. 2007 Já to dělám jako Sendy ale nadvakrát. V jedné misce s lihem/IPA nahrubo z toho největšího sajrajtu, ve druhé aby to bylo opravdu perfekt čisté. Pomáhám kartáčkem na zuby. Když je všechno dole desku vydrbu opět kartáčkem na zuby mycím prostředkem na nádobí. Deska je pak čistá a krásně se leskne. Oplach PCB - pistole - 8. 12. 2007 Používám LíH, potom IPA a pak zase IPA tak dlouho dokud to není čisté min. 2 mytí jsou nutnost raději 3x. Oplach PCB - Sendy - 8. 12. 2007 Já taky někdy používám 2-3 lázně, ale nechávám to i někdy delší dobu "vyžrat". Hlavně desky, které nemají masku, ale jen lak, který někteří výrobci používají pekelně dlouho a při pájení tmavne. Jinak volbou pájecí teploty, hrotu a příslušné pájky s různým obsahem tavidla se dá dosáhnout stavu, že zbytky tavidla prakticky nejsou. Oplach PCB - Thales - 9. 12. 2007 Jojo, když je nová deska tak je to v poho a skutečně jsou zbytky naprosto minimální ale při opravě nějakého starého krámu se tomu vyhnout neumím. Alespoñ ne s tím co mám ale zásoby se tenčí tak už brzy vyzkouším zase něco nového .o) Oplach PCB - sinclair - 10. 12. 2007 Po pájení Crystalem lze desku na jeden vrz umýt velmi pohodlně čističem Čikuli, případně cyklohexanem, jestli ho někdo má. Další, trochu smradlavější, ale velice účinný pomocník je tetrachloretylen. Ten používám já. Zubní kartáčky zahoďte, výborně slouží normální plochý štětec šířky asi 5cm, kterému ustřihnete třetinu vlasu. Oplach PCB - MethMan - 14. 12. 2007 Ten zastřiženej štětec je velmi dobrej nápad. Zkusil jsem ten postup P.D., ale mechanický předčištění před ředidlem, které není moc účinné na větší bobky tavidla jsem s úspěchem nahradil lihovou předpírkou. Pak už stejný. Měl jsem i nachystán Sendyho silonový zubní kartáček, ale nebyl třeba. Oplach PCB - Joski - 18. 4. 2011 Tak jsem zkoušel oplach lihem a jarem s následným oplachem destilovanou vodou. Nakonec jsem spoj vyleštil silonovým kartáčkem. Nicméně to nějak zašedlo. Zde je původní spoj hned po pájení: ![]() A tady po oplachu a leštění. ![]() Dříve, než jsem si přečetl zde zmíněné rady, oplachoval jsem jen lihem a DPS zase potíral kalafunou v lihu místo ochranného laku a spoje se stále leskly. Co jsem tedy v té procedůře udělal špatně? Pájku mám sále stejnou: Kovohutě Příbram SnPb40E. Oplach PCB - Power of Bass - 18. 4. 2011 kalafunu rozpouštíte v lihu? nevím na líh se váže voda pak oxiduje měď.. ja pouzivam aceton. a hlavne to lepe schne..
Oplach PCB - Joski - 18. 4. 2011 No, nejsem chemik, takže v reakcích se nevyznám. Ale návod na kalafunu rozpuštěnou v lihu znám, myslím, z AR, používám to už od střední školy, jednak na ošetření PCB před pájením a i potom. Dokud jsem používal jenom líh, bylo to bez problémů, ale ten jar s vodou - nevím, jestli to je dobré řešení. Oplach PCB - redyuri - 18. 4. 2011 po pájkovaní vydrhnem acetónom, potom lázeň a jemný štetec lieh a jar a trochu vody, na záver oplach vo vodovode a dôkladné vyschnutie, omptimálne v teple na slnku. nič neoxiduje Oplach PCB - rf - 18. 4. 2011 Já tedy chlapi používám zhruba 30 let to samý co Joski, akorát jsem měl zásoby kalafuny z hudebky na hósle, ale to je nemlich to samý, že ja? Takže jedině v lihu a před i po pájení a je to v klídku. RF Oplach PCB - Hippo007 - 18. 4. 2011 Mnoho let jsem používal kalafunu rozpuštěnou v lihu, po aplikaci na plošňák vysušenou buď na topení nebo fénem. Teď používám na Sinclairovo doporučení roztok kalafuny v čistém acetonu (ne nitroředidlo) a jsem moc spokojen. Schne rychle, povrch krásně lesklý. kazzatel ve vedlejším vláknu napsal:Trvalo mi to docela dlouho, vyzkoušel jsem kde co, ale řešení jsem nakonec našel. |
