Stejnosměrná složka v preampu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Stejnosměrná složka v preampu (/showthread.php?tid=24971) |
Stejnosměrná složka v preampu - fishwin - 28. 12. 2023 Ahoj. Mám toto zapojení a třeba mě někdo dokáže poradit. Trápí mě SS složka na výstupu. Tento linkový preamp přestal chodit. Po výměně BF oba kanály chodí. Zkreslení 0,0007THD při 4V, odstup cca-110dB od 50Hz, Frekvenčka 5Hz-90KHz -3dB. Vše se zdá, že šlape až na jednu věc. P kanál má SS složku 167mV a L kanál 370mV. Myslíte, že by to mohlo být tím, že ty BF jsou možná pajc? Nebo je to něčím jiným? https://rajce.net/fishwin/album/line Stejnosměrná složka v preampu - reeb - 28. 12. 2023 Ty jfety musí být spárované.... Kolik to mělo předtím? Proč jsi je měnil? Stejnosměrná složka v preampu - fishwin - 28. 12. 2023 to nevím kolik mělo před tím, protože ty staré jsou KO v obou kanálech. Myslel jsem si to ale mám 6ks z nějakého pofidérního zdroje takže těžko je spáruji. Zkoušel jsem typ smazat lihem a šlo to jak po másle takže to bude asi ppajc a bu ví co to bude. Možná bude jednodušší dát na výstup vazební MKP, protože tyhle BF originál nevím kde koupit.. Stejnosměrná složka v preampu - BV - 28. 12. 2023 Skúsiť do série s R118 alebo R119 (podľa polarity DC na výstupe) pridať trimer cca 470 ohm a nastaviť nulu na výstupe. Potom nahradiť pevným odporom čo najbližšej hodnoty. Stejnosměrná složka v preampu - fishwin - 28. 12. 2023 BV napsal:Skúsiť do série s R118 alebo R119 (podľa polarity DC na výstupe) pridať trimer cca 470 ohm a nastaviť nulu na výstupe. Potom nahradiť pevným odporom čo najbližšej hodnoty. Ok zkusím. Děkuji za radu. Stejnosměrná složka v preampu - rvx73 - 28. 12. 2023 já bych dal trimr do emitorů těch fetů ... 47 ohmů, jezdec na R117 |
