Koupený korekční zes - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Koupený korekční zes (/showthread.php?tid=24933) |
Koupený korekční zes - sporilek - 2. 11. 2023 Ahoj. Nejprve chci požádat, abyste mi nepsali, že byste za to nedali ani dvě stovky. Prostě jsem měl peníze a chtěl jsem to rychle a bez práce. (mám blbý sluch). Už je to dlouho, kdy jsem zakoupil. Jednou jsem to opravoval a dával BDčka, podruhé už to nervy nevydržely. Už nevím, proč se to v závadě přetápělo, normálně to nehřeje. Celý zdroj jsem vyštípal a nabastlil klasiku 7812 a 7912. Ptám se tedy, odhadem, proč jsou tam (ve zdroji? 3 ks BD 140 a 1 ks BD 139.) Původně tam je nějaká klončína. Je to opřené o "zenerky" se třemi vývody. A proč je důležité(?) pomocí trimrů ladit Uvýst ? Jinak, zvukově dobré, před zesikem. https://www.dexhal.cz/tranzistorovy-korekcni-hi-fi-stereo-predzesilovac-opa2604_z3123/ Koupený korekční zes - Denkez - 2. 11. 2023 Schema k tomu není? Koupený korekční zes - LamiCZ - 2. 11. 2023 Koupil jsem od nich 3 desky - s OPA, NE a BD140+NE5532 s RCA výstupy (ta nejlevnější operáková). Všechny jsou (zřejmě) úplně divně zapojený. Známý má teď jednu desku a celý to rozebral a udělal reverse-engineering. Ty trandy s LED tam prý v reálu nedělají vůbec nic, je to celý jen úplně nesmyslný zdroj a vůbec se to dál nepoužívá. Nakonec tu s NE má ve svém Danwattu, ale celý to překopal a půlku toho vyhodil - asi cca stejně jak sporilek. Nedoporučuju, je to brutál predražený Alík (našel jsem všechny varianty 1:1 asi po 3h hledání). Všechny jsou zvukově horší jak EZK, tu nejlevnější variantu nakonec mám v krabičce, zdá se mi ještě použitelná. Bohužel EZK již toto nemá, nicméně jsem ještě rychle nějaké koupil a mám schéma, nevýhoda starý Tesla poťáky. Možná by nebylo špatný udělat novou DPS podle jejich schématu a Sinclair úpravami (mám je a jsou poznat) - jiný operák místo TL034 a úprava hodnot keramik. Osobně kvalitní korekčák hledám už hodně dlouho, teď jsem objednal toto: https://www.ebay.com/itm/265065989008?hash=item3db72a0390:g:9xgAAOSwjV1h0wdU&amdata=enc%3AAQAIAAABMKxy3NhJeInfEPI7okiIm9mvX9kBcpccXhJlzcz1753mQx45VQmrxfBwRHP%2BQzI7Btuw0FDI2UJkHiXkuQWTyxWkVHIsa%2BjQj90MX6o4tj5G2IVsDFYMXdkO87aC9XG0GvFuJO4APauvFVJlJLOgISk9%2B%2B0u2bk76K47BlyNGNftXvIxXkGQoPjqbES3paI7BipHlEET0k2B5ZNxJ1PDOndGr9PAGUTD0HKC56x%2B68nCifLhS8v%2FLbMyV%2B7axi6DjX9ebFpq1jAXhjWkH2FgDlK8DMQurUqy27fGSDAS5yUrupwwleZiOLIlvCvKnd%2FLIw3BWoW9LgdwXSuAWhwGxo0li69pcvxIPHPizlyfn9tzSez8BqNB00T2tCfaMPk8ZSxi6WGH9DNtc8GGUkucU0U%3D%7Ctkp%3ABFBMivyngPFi Tak jsem zvědav... BTW hodně by mne zajímal názor na toto: https://vi.aliexpress.com/item/1005004941303858.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.6c4d1llm1llmby&algo_pvid=a462c239-ff48-49af-8112-82912feabff4&algo_exp_id=a462c239-ff48-49af-8112-82912feabff4-1&pdp_npi=4%40dis%21CZK%219132.00%215935.79%21%21%212810.02%21%21%402101eac916989515770906919e6e89%2112000031095906759%21sea%21CZ%211866431734%21&curPageLogUid=khIRJPE6m5xw Je tam schéma a jasně, brutál drahý, což mne právě zaujalo - jestli je to jen elektronkový hype nebo to má smysl. Koupený korekční zes - Otas - 3. 11. 2023 Jé, to je krásný, operák a třída A, to muselo dát přemýšlení to tam naroubovat. Ale asi to nebylo přemýšlení úspěšné . Klidový proud 450 mA a do toho nejspíše obvyklé zpětnovazební korekce v nepříliš zvukově dobrém operáku (ze všech svých zapojení jsem OPA2604 vyházel). Pokud postačí zpětnovazební dvoupásmové korekce, tak nejlepší zvuk, co jsem od zpětnovazebních slyšel, jde od těch, co jsou v TW140 studio. Je to trochu jiné zapojení (williamsonův korektor), ale zase nesnese tak velké napěťové přetížení, vždy je něco za něco. Použil jsem ho v nuanci s precizním OZ ve svém sluchátkovém zesu, dobře se poslouchá, nic tam nevnáší. Viz první OZ v zapojení: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=24162 Nakonec on by se dal ten druhý operák do třídy A upravit .LamiCZ: Lampový zvuk je příjemný, taková Yamaha ho ale dovede i bez lamp, jak jsem si testnul na jejich mixu. Stál jsem před bednama a jen poslouchal, zíral :o. Edit: Ten první korekčák vypadá slušně, byli šikovní, že dali OZ do patic a tím umožňují ty prastaré OZ 5532 vyměnit za něco, co snad i může dobře hrát. Použít OZ s velkými vstupními proudy pro ZV korektor se mi poněkud ekluje .
Koupený korekční zes - pzwak - 3. 11. 2023 Ten lampový z ali není zase tak předražený, je to komplet s krabicí, trafem, ALPSem a korekce jsou na vícepolohových přepínačích. Zapojení je celkem klasika, hrát to může dobře, jen volba výstupní lampy ECC83 / 12AX7 v katodovém sledovači je trochu zvláštní, ale to se dá snadno upravit na ECC82 / 12AU7. Koupený korekční zes - rvx73 - 3. 11. 2023 jaké máte zkušenosti s těmi čínskými potenciometry? Podle mě to u korekčního zesu bude jedna z klíčových komponent určujících kvalitu (z dlouhodobého hlediska) Koupený korekční zes - LamiCZ - 8. 11. 2023 Tak hlásím, že dorazil ten korekčák s NE5532. Vevnitř to vypadá přesně jako na obrázku na Ali, vč. osazení. Zatím hraju cca první hodinu, subjektivně zvuk v poho, poťáky OK, oproti Dexhall lepší. Možná by nebylo špatný vyměnit operáky, ale moc nemám představu za co, uvítám tipy. Ono by asi pomohlo i stejný, ale zaručeně pravý třeba z TME. Koupený korekční zes - Otas - 9. 11. 2023 Já používám v zapojeních, kde nechci nějaké zabarvení zvuku, precizní dvojitý OZ LME49720. Teď se už tuším nevyrábí, je za něj naštěstí nějaká náhrada, z hlavy nevyplivnu označení. Chce to ale trochu opatrnosti a kontroly, zda v použitém zapojení nebude zakmitávat, je dost rychlý. Kolegové budou mít určitě nějaké tipy na další skvělé OZ. Je ale pravdou, že běžné zpětnovazební zapojení korektoru už z principu zvuk trochu kazí. To je pak slyšet ve srovnání s pasivními korektory. Koupený korekční zes - rvx73 - 9. 11. 2023 O vhodných operačních zesilovačích tu je celé vlákno "operákový masakr" Koupený korekční zes - sporilek - 1. 12. 2023 Schema k tomu není. Asi to bylo myšleno dobře, ale dopadlo to bídně. Rozhodně, odborný dotaz zajistí Číňan na Ebay lépe, než tady na Dexhal Čech. Už to mám přebastlené. |
