Primár/sekundár kapacita prevodníkov - Printable Version
+--- Thread: Primár/sekundár kapacita prevodníkov (/showthread.php?tid=24901)
Primár/sekundár kapacita prevodníkov - mechanik - 19. 9. 2023
Zaujímalo by ma či má zmysel nejako extra riešiť kapacitu primár 230V/ sekundár, na prevodníkoch, keď je za tým vždy pripojený zosilňovač ktorý má podstatne väčšie trafo a tým pádom násobne vyššie kapacity ktoré mínusový vodič vždy "kontaminujú".
Napríklad GredAudio a rôzne projekty používajú EI trafá s nižšou kapacitou ale má to zmysel keď sa taký prevodník pripojí ku koncovému zosilňovaču?
Primár/sekundár kapacita prevodníkov - Wili - 19. 9. 2023
a co tou kapacitou sledujes? prenos rusenia do alebo zo siete alebo co konkretne?
ak ta to trapi objednaj si trafo s tienenym primarom
skor sa cudujem ze vf/nf filtre na dc strane v zdroji toto neeliminuju, ak je problem sustredil by som sa tam...
Primár/sekundár kapacita prevodníkov - Elox - 19. 9. 2023
Wili napsal:...ak ta to trapi objednaj si trafo s tienenym primarom...
Kam to stínění připojíš ?
To zalezi od pouzitej bezpecnostnej triedy
Primár/sekundár kapacita prevodníkov - reeb - 19. 9. 2023
Doporučuju EI, je to znát...nebo baterie Smile
reeb, tiež mám skúsenosť ktorá by bola v prospech EI ale beriem tú skúsenosť s rezervou. Zaujímal ma názor ostatných. Uvažujem tiež či to nezaložiť na susednom fore... Zaujímali by ma odbornejšie názory...
Primár/sekundár kapacita prevodníkov - jardag69 - 19. 9. 2023
Jestli ti jde o kapacitu, tak asi vzít jádro s rezervou v okýnku a přidat pár milimetrů izolace mezi primár a sekundár?
Primár/sekundár kapacita prevodníkov - Otas - 20. 9. 2023
Trochu to vypadá jako OT, ale asi není.
S něčím podobným jsem se setkal, když jsem řešil, jak měřit odstup napětí z mixážního pultu (U jmen. 1,55V). Měřák jsem neměl, tak jsem si postavil něco, co měřilo s převodem 1 mV střídavých na 1 V stejnosměrných. Kovová krabice, napájeno z tráfka 220/24 V 2W (zalitá Tesla). A jak jsem ten mixák vylepšoval a dostával jsem se na desítky uV, tak jsem dosahoval odlišné výsledky podle otočení vidlice v zásuvce. Čili kapacita hrála roli.
A teď už OT: Nakonec jsem to vyřešil (to měření potřebuji minimálně, nechtěl jsem do toho cpát peníze za trafo s odstíněnými vinutími) pomocí třech traf 220/24 za sebou, to druhé s otočenou rolí primár/sekundár. Prvních 24 V jsem uzemnil. Na vstupu 3. trafa je jen 190 V z 230, ale stabilizace v měřiči to zvládá. Teď to měří opakovatelné výsledky i na úrovni jednotek uV (limitem přesnosti je už jen usměrňovač).
Primár/sekundár kapacita prevodníkov - jardag69 - 20. 9. 2023
Primár/sekundár kapacita prevodníkov - BV - 20. 9. 2023
A čo filtre v primáre aj sekundáre? Kompenzované tlmivky a kondenzátory?
