Reproduktory SB Acoustics - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Reproduktory SB Acoustics (/showthread.php?tid=24868) |
Reproduktory SB Acoustics - Ingwarr - 14. 8. 2023 Ma niekto skúsenosť od tejto firmy z reproduktormi? Konkrétne tieto typy. 6″ SB17CAC35-4 / Keramika SB26CDC-C000-4 / Keramika Reproduktory SB Acoustics - antonio - 14. 8. 2023 CAC není keramika, ale hliník s keramickou vrstvou, taková kosmetická úprava řady NAC/NBAC. Jak jsou na středech poslouchatelné nedokážu od stolu posoudit, ale hádám, že z této kategorie by asi nejlíp vyšly uhlíkové CRC, každopádně z důvodu vyššího zkreslení na basech (bídný Klippel), které se týká všech modifikací, bych se jim vyhnul a dal přednost jiným: SEAS CA18RNX a další verze Peerless HDS-P830875 Ciare HWG160 Audax HM170xx Pro TL ozvučnice: SEAS CA18RLY Audax HM170Z0 Reproduktory SB Acoustics - Ingwarr - 14. 8. 2023 Ďakujem za odpoveď, bol som vtom že membrána je celokeramická. Keď je to nanesené na hliník taký kočkopes tie seas cena
Reproduktory SB Acoustics - Kocour - 14. 8. 2023 SB17 nee e. Peerlessy dobry 18W Discovery dobry Sica 6.5H 1.5C tez dobry Reproduktory SB Acoustics - jozy - 12. 6. 2024 Dovolím si použiť toto vlákno. Snáď nevadí. Pár SB26ADC-C000-4. Obe vykazujú rovnaký neduh na cca 2kHz. Na nete ani v datasheete sa nič také nevyskytuje. Stretol sa s tým niekto ešte?
Reproduktory SB Acoustics - antonio - 13. 6. 2024 Napoj na šum a sleduj průběh impedance, můžeš začít jemným tlačením na závěs. Pokud se v tom místě rezonance nezmění, odmontuj šrouby z čela a při jeho odkrývání zase sleduj impedanci. Ten výškáč je bez ff, takže se nemusíš bát změny po opakovaném přesazování. Může být problém s tlumením v trnu nebo v zadní komoře, nebo ta rezonance vzniká jinde. Reproduktory SB Acoustics - jozy - 14. 6. 2024 Antonio vdaka. Rozobrat a dostredit, pripadne pozriet to tlmenie v trni ma napadlo ako prve. Ale asi to vyriesim pokusom o reklamaciu a preto ich rozoberat radsej nebudem. Este zopakujem raz meranie, skusim mozno to nechat trochu rozohrat ci si tam nieco nesadne a nasledne to asi budem riesit oficialne s predajcom, ze co mi povie na tu nezhodu s datasheetom. Reproduktory SB Acoustics - Hippo007 - 14. 6. 2024 Nerezonuje to někde při měření? Blbě uchycený reproduktor, nebo něco v okolí? Reproduktory SB Acoustics - BlackRider - 14. 6. 2024 Je to výškáč. Zajímavý je, že se oba chovají podobně. Reproduktory SB Acoustics - jozy - 14. 6. 2024 Som človek netrpezlivý tak som zatiaľ jeden kus rozobral. Príčina na nasledujúcich 2 fotkách. Na nosiči cievky, nejaká dolinka. ![]() A lepidlo na trni. Lepidlo zasekávalo o tu dolinku na nosiči. ![]() Po pootočení o 120° takýto výsledok. ![]() No a co sa týka toho tlmenia. Je ho tam presne toľko: ![]() Čiže co s tým tlmením? Videl niekto ten reproň otovorený? Ma tam nejaké byť? Koľko? Reproduktory SB Acoustics - BV - 14. 6. 2024 Podľa výrobcu asi ano.. Citace:Non-reflective rear chamber with optimized damping for improved dynamicsTo prebytočné lepidlo opatrne odškrabni, povysávaj a daj až dolu krúžok tenkého ( 3-5mm) molitanu. Nič to nezhorší. Reproduktory SB Acoustics - jozy - 14. 6. 2024 Len ci pod tym tlmenim nemysleli vzduch . A ak tam nieco malo byt, tak je dost od veci ked tam nic nieje. Kusy su nove, mam ich asi 3 tyzdne.
Reproduktory SB Acoustics - BV - 14. 6. 2024 Určite tam niečo malo byť, fs tvojich reproduktorov je nižší ako v datasheete a sú to nové reproduktory. To tlmenie fs trochu zdvihne..Slabá výstupná kontrola
Reproduktory SB Acoustics - jozy - 14. 6. 2024 Dost to teda odflakli. Otvoril som aj druhy, tiež bez tlmenia. Sice nieje zafuľany od lepidla, ale na nosici cievky je bud miniaturna kvapka lepidla alebo len poskodeny nosic a ten drhne o medeny prstenec. S tym natocenim som sa trochu uponahlal, kedze na medzikuse smembranou su diery na koliky, zlozit sa to da len v jednej spravnej polohe tak, aby sa dal priskrutkovat faceplate. Prvy kus po odstraneni lepidla je ok. Problem je ten druhy. To drhnutie je citelne aj pri vytahovani cievky z medzery. Reproduktory SB Acoustics - BV - 14. 6. 2024 Pozri dobrou lupou čo to je, ak je to lepidlo tak opatrne odstrániť ostrým hrotom žiletky lámacieho nožíka.. Horšie to nebude, na reklamáciu po demontáži uz tiež nie.. A skús to opatrne vycentrovať, určitá vôľa je aj na kolíkoch. Reproduktory SB Acoustics - jozy - 14. 6. 2024 Presne tak som to urobil. Ako tak som vycistil aj medzeru. Medeny prstenec mal tiez nejaky problem, bolo tam v medzere vidno ako.keby mal sam nejaky otrep. Plus/minus sa to podarilo, ibaze tento druhy ma nizzsi rezonancny peak. Dam tomu cast, polaborujem este s tlmenim. Ale dnes uz nie. Zatial vdaka. Keby to boli stx menice za 15e kus tak ma to ne*ere. Ale tu som to teda necakal. Ale je to montovane v indonezii, tak clovek musi cakat cokolvek. Nieco som nasiel na diyaudio. No damping material...(este som to neprecital cele, ale k tomu som docital )https://www.diyaudio.com/community/threads/mod-sb26adc-for-lower-fs.406848/ Reproduktory SB Acoustics - Kocour - 14. 6. 2024 Dva kusy par let upatky presne stejny problem. Ted mam nove dva kusy, zkusim je otevrit a mrknu dovnitr. Reproduktory SB Acoustics - BV - 15. 6. 2024 Stáva sa to občas aj iným výrobcom, ja tomu hovorím "dodo" reproduktory.. Dorob doma.
Reproduktory SB Acoustics - jardag69 - 15. 6. 2024 Chápu, že toho musej nasekat za šichtu mraky, ale tohle je opravdu hnus kvalita. Pod kopulku výškáčů jsem daval vatu nebo řidký filc, takový ten z prachových filtrů u rozvaděčů, Reproduktory SB Acoustics - Benazi - 15. 6. 2024 To je právě ta nevýhoda u zakoupení repráku na drobno,u origo zakoupených soustav tento nešvár není |
