Náhrada OP07 - Printable Version
+--- Thread: Náhrada OP07 (/showthread.php?tid=24848)
Náhrada OP07 - jura80 - 28. 7. 2023
Ahoj,
nevěděl by někdo o vhodné náhradě OP07 (za přijatelnou cenu) se stejným uspořádáním vývodů, nastavitelným offsetem, podobných parametrů, ale s FEŤákama na vstupech- se vstupníma proudama aspoň o 3 řády nižšíma, než mají OP07?
Dík!
Náhrada OP07 - dawsoo - 28. 7. 2023
Ahoj Juro,jaké pouzdro?
předpokládám že jde o malej offset tak vylepšená náhrada je např:
OP97,OPA197,OP177,OPA277
Náhrada OP07 - PMA - 28. 7. 2023
Davide, on chce operák s JFET vstupy, a ty jsi doporučil samé bipoláry.
Dyk OP07 je taky BJT Pavle, fetový by šel třeba LF411 ale má velkej Vio, ultranízkej offset s malými vstupními proudy nebude nic levného.
Ah už to vidim .. ,jen náhrada 07 s jfet se stejným offsetem asi nebude možné najít.. OPA602,OPA197 jsou fetový kousky..
Z principu je u JFET vždy horší DC teplotní stabilita než u bipolárů. Je to fyzika polovodičů a nedá se to okecat. Autor vlákna by měl přesně specifikovat kritické parametry, pak se dá něco poradit.
Přesně tak, třeba by vyhověl i lepší bipolár s menšími vst proudy. Záleží co je prioritou, oboje z principu mít nelze a nebo je to hodně drahý.
fetový třeba tyto od TI:
TLV07
ICL7652
OPA180
OPA182
OPA189
OPA196
Náhrada OP07 - Elox - 28. 7. 2023
Ona je trochu nešťastná ta formulace dotazu. Jestli má být vstup FET, nejedná se o náhradu OP07.
Náhrada OP07 - jura80 - 29. 7. 2023
Zdar,
díky za vaše názory. Na tipy samozřejmě mrknu. //mrknuto
Tenhle dotaz jde těžko formulovat stručně. Jednodušší to bude přes účel: S OP07 jde měřit napětí i s rozlišením 1µV, pokud se nespěchá a nechá se obvod ustálit (a drží se pokojová teplota). Já jsem chtěl měřit s tímhle rozlišením při vstupním odporu zesilovače 1M až 10M (s OP07 pohádka). S tím, že nebudu kompenzovat vstupní proudy, takže mě nebode bolet jen jejich nesymetria, ale aj zabolí celý vstupní próde.
Pózdro bévá na výběr z vícero variant, ale pro kutila je krom klasiky dobrý SO-8, že ja.... A SO-8 preferuju.
Stavím dig. ss milivoltmetr.
Na tipy jsem mrknul. Co mají u TME... LF411 vypadá slušně, ale chtělo by to ještě míň proudu na vstupech. A offset kdyby byl trochu míň, jako u OP07, tak tož bezva...
Tož, tak nějak.
Náhrada OP07 - Elox - 29. 7. 2023
Dobrá pomůcka může být vyhledávání podle požadovaných parametrů:
https://cz.mouser.com/c/semiconductors/amplifier-ics/precision-amplifiers/
Náhrada OP07 - dawsoo - 29. 7. 2023
Jura80:
Elektrometrické operáky jsou z nejdražších co jsou,např taková OPA128,129 či starý AD515 by se ti jistě líbila až na tu cenu. řekl bych že levně to nepůjde a nebo ano ale budeš muset vybírat z mnoha kusů. Třeba takové OPA140,LT1055 nebo AD8641 také nevypadaj špatně.
Nazdar,
pánové (Davide), díky za všechny tipy a náměty. Moc jste mě nepotěšili. Napadlo mě ale, páč budu voltmetr stavět s Arduinem, si napěťové offset vykompenzovat v programu.
Takže mám nový úkol: offset sice stačí do 3mV, ale budu potřebovat něco s velmi malým vstupním proudem. U TME je zajímavý- i cenově- např. TLV854x. Vadí mně tam ale, že se uvádí jen typická hodnota vstupních proudů a že nemá chráněný vstupy. Nějaký nápady, prosím poníženě?
Tak je to o tom kolik toho chceš stavět,zda jeden pro sebe nebo dělat nějakou stavebku. Pokud to chceš dělat v nějaký sérii asi by stálo za to jeden udělat tak kde jde dát patici DIP a prostě vyzkoušel v redukcích co je doma a případně objednat rozumně zaplatitelný kousky a ověřit to .... třeba přes mausel kde poštovný není tak moc ani při malém množství.. v TME nic moc nemaj skladem už delší dobu Sad
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/TLV07IDR?qs=EU6FO9ffTweu%2FaLhAoRzmg%3D%3D
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/OPA145IDR?qs=HXFqYaX1Q2zkkhnPvpz8dQ%3D%3D
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/OPA191IDGKR?qs=f4l5qYp%2Fy%252B6QVg7pTaMqsw%3D%3D
tyhle splňují slušnou cenu, nízkej vstupní proud pod 50pA a jsou precizní Vos pod 150uV s širokým napájením. Myslím že OPA145 a ještě víc OPA191 by se ti mohl líbit,to je pěknej operák.
LMC662 vypadá cool, i když je bez ochran... Ten offset by se dal trochu dokompenzovat zapojením 2 kusů, přesněji pak ještě softwarově (nechcu mít offset přes půlku rozsahu AD převodníku, že jo).
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc662.pdf
Ty ochrany asi půjdou v pohodě dodělat, asi vím jak, aby mě nemusel trápit zbytkáč diod. :-)
dawsoo napsal:Tak je to o tom kolik toho chceš stavět,zda jeden pro sebe nebo dělat nějakou stavebku. Pokud to chceš dělat v nějaký sérii asi by stálo za to jeden udělat tak kde jde dát patici DIP a prostě vyzkoušel v redukcích co je doma a případně objednat rozumně zaplatitelný kousky a ověřit to .... třeba přes mausel kde poštovný není tak moc ani při malém množství.. v TME nic moc nemaj skladem už delší dobu Sad
Ony jsou totiž ale dvě možnosti. Buď si to vykompenzuješ v tom programu natrdo a nafurt, nebo- a nad tím teď dumám- napíšeš do programu, aby si to třeba každých 10s odpojilo měřený napětí a automaticky si ten offset přečetlo. Pak nemusíš řešit, kolik kusů budeš vyrábět.
(A taky se ještě dá udělat volba, jestli kalibrovat automaticky, jak jsem napsal, nebo manuálně- páč připojení/odpojení voltmetru ovlivní měřené obvod a mohlo by to trochu strašit.)
Blbý je ale kompenzovat vstupní proud OZ, tam už pak záleží i na odporu měřenýho zdroje napětí, že jo...
