DanWatt postup oživení, pro začínající začátečníky - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: DanWatt postup oživení, pro začínající začátečníky (/showthread.php?tid=24837) Pages:
DanWatt postup oživení, pro začínající začátečníky - 1watt - 15. 7. 2023 .. DanWatt postup oživení, pro začínající začátečníky - jardag69 - 15. 7. 2023 Odpor dej predepsanej a i predepsanou wataz. Aby pripadne shorel. DanWatt postup oživení, pro začínající začátečníky - rvx73 - 15. 7. 2023 jardag69 5W odpor hned tak neshoří ![]() imho ideální je to oživovat zdrojem s nastavitelným proudovým omezením pokud nemáš, použij předepsanej rezistor DanWatt postup oživení, pro začínající začátečníky - jardag69 - 15. 7. 2023 Aha. Já viděl návod s malým 0.6W. Pokud byla v zarizeni vada, tak shorel. DanWatt postup oživení, pro začínající začátečníky - Otas - 15. 7. 2023 Doplním verzi vrazit tam optimální pojistku a v sérii s primárem trafa dát klasickou žárovku 60W/230 V (není to z mé hlavy, to jen vykrádám know-how Sinclaira). Omezí to proud stejně jako ten odpor 47 - 100J, hned vidím, zda je vše OK. Mohu oměřovat stav zesilovače (hledat chybu), aniž se mi bude kouřit z odporu. Jediný zádrhel je případné skokové vybití kondů v napájení (skoková porucha v zesu). Řeším tak VŽDY start zesilovače po opravě (vlastně i před opravou) a dosud (cca 15 startů) vždy pohoda. Je pak dost času na oměření a hledání na zapnutém zesu, co jsem zku..il (nebo na začátku, co se pokazilo). Věřte, že takový načnutý budící trand na zesu s 10 kusy 150W trandů není snadné a laciné jinak najít. DanWatt postup oživení, pro začínající začátečníky - 1watt - 22. 7. 2023 .. DanWatt postup oživení, pro začínající začátečníky - František - 22. 7. 2023 Takže ampérmetrom si meral prúd za ochranným odporom voči zemi? A zhasla LED a začal sa prehrievať ochranný odpor?
DanWatt postup oživení, pro začínající začátečníky - 1watt - 22. 7. 2023 .. DanWatt postup oživení, pro začínající začátečníky - BV - 22. 7. 2023 Mal si ampérmeter..
DanWatt postup oživení, pro začínající začátečníky - rvx73 - 22. 7. 2023 1watt jestli Ti mohu radit, tak svůj měřák raději na měření proudu nepřepínej pokud chceš vědět jak velký proud teče rezistorem, změř na něm úbytek napětí a použij Ohmův zákon
DanWatt postup oživení, pro začínající začátečníky - 1watt - 22. 7. 2023 .. DanWatt postup oživení, pro začínající začátečníky - František - 22. 7. 2023 Skús niekde na nete nájsť naštudovať, ako správne merať napätie a prúd v obvode. Ampérmetr sa zapája do série s meraným obvodom, nie paralelne, ako keď meriaš napätie. Ampérmeter má nízky vnútorný odpor, aby na ňom vznikal čo najmenší úbytok napätia a nespôsoboval chyby v meraní. V skutočnosti si napätie za ochranným odporom zoskratoval voči zemi, preto zhasla LED a ochranným odporom začal tiecť prúd asi 600mA a vznikla na ňom výkonová strata cez 30W...preto sa tak rýchlo ohrial. DanWatt postup oživení, pro začínající začátečníky - BV - 22. 7. 2023 https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=24237 DanWatt postup oživení, pro začínající začátečníky - dhaman - 22. 7. 2023 Hlavne to nestrkaj do zasuvky prepnute na meranie prudu. Ked medzi + a - zariadenia zapojis merak prepnuty na meranie prudu tak to zariadenie vlastne skratujes. Prud sa meria stale do serie so zatazou. Ako ti radil rvx73 meraj napetie a pouzi ohmov zakon na vypocet prudu. Bezpecnost na prvom mieste. DanWatt postup oživení, pro začínající začátečníky - rvx73 - 22. 7. 2023 https://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2006-01-24.0538652499/view DanWatt postup oživení, pro začínající začátečníky - 1watt - 22. 7. 2023 srát na to.. už to letělo do krabice a do skříně. Já to potřebuji PŘESNĚ VIDĚT NA SVOJE OČI a ne uši, krok po kroku a ne číst psanej návod. Třeba jsem ten největší debil pod sluncem, ale takhle to prostě mam a nic jiného s tím neudělám a to jsem návod četl snad tisíckrát. DanWatt postup oživení, pro začínající začátečníky - jardag69 - 22. 7. 2023 Dobrá volba DanWatt postup oživení, pro začínající začátečníky - 1watt - 22. 7. 2023 Vratá mi to hlavou furt.. to by znamenalo vytáhnout pojistku s odporem na jedné straně a pak měřit proud? na té straně, kde jsem měl hrot měřáku? DanWatt postup oživení, pro začínající začátečníky - jardag69 - 22. 7. 2023 Jak presne mas zapojenou tu pojistku s odporem? Nebo jsi pouzil prerusenou pojistku a na ni naletoval odpor? Jinak ano. Vytáhl bys jeden konec pojistky a do mezery bys dal meřící hroyty aby byly v serii s pojistkou a drzakem pojistky. DanWatt postup oživení, pro začínající začátečníky - 1watt - 22. 7. 2023 takže takhle? a měl bych mít na měřáku 65-75mA ? |
