Zig-Zag HA/PREAMP - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Zig-Zag HA/PREAMP (/showthread.php?tid=24810)
Pages: 1 2 3 4 5
Zig-Zag HA/PREAMP - simon.zigo7 - 18. 6. 2023
Zdravím, chcel by som sa pochváliť mojím najnovším projektom. Jedná sa o slúchadlový zosilňovač/linkový predzosilňovač, ktorý dostal názov "Zig-Zag PREAMP". Názov je odvodený z môjho mena a má predstavovať určitú nepredvídavosť a originalitu charakteristickú pre moju povahu.
Ale s5 k zariadeniu. Jedná sa "all in one" riešenie, takže na PCB sa nachádza zdroj, samotný preamp a ochrany. Začal by som zdrojom, jedná sa o lineárny superregulátor, ktorý vychádza zo schém, ktoré publikoval Walt Jung. Takýto zdroj je vďaka jeho dobrým parametrom (nízky šum , nízka výstupná impedancia atď...) ideálnym zdrojom pre dané zariadenie. Samotná časť preampu je tvorená operačným zosilňovačom a diskrétnym zapojením "diamond buffer". Operačný zosilňovač má za úlohu napäťové zosilnenie vstupného signálu. Bol braný veľký ohľad na správne blokovanie napájania (WIMA kondenzátory čo najbližšie k púzdru OZ) a taktiež osadenie kompenzačného kondenzátora, ktorý sa dá vymeniť bez nutnosti spájkovania. Toto riešenie umožňuje ľahkú výmenu OZ za iný typ (a v prípade oscilácie taktiež výmenu vhodného kompenzačného kondenzátora). Zisk je možné nastaviť jedným z rezistorov v zápornej spätnej väzbe, ktorý je taktiež možné meniť bez potreby spájkovania. Tým sa dá zisk nastaviť na požadovanú hodnotu bez potreby rozoberania celého zariadenia. Momentálne tam mám osadený operák LME49710HA, teda verzia ktorá má "tin can package". Zisk je nastavený na 4,2x čo vychádza na 12,5dB. Za operákom nasleduje diskrétne zapojenie "diamond buffer". Jedná sa o verziu ktorá má prúdové zdroje riešené pomocou LEDiek, tvoriace referenčné napätie. LEDky sú tepelne zviazané s tranzistormi. Diamond buffer je osadený tranzistormi BD139/140 od Fairchildu, ktoré majú celoplastové púzdra a sú párované na zhodnú betu. Na výstupe sa ešte nachádzajú ochrany pred výstupným DC napätím. Ich úloha je zjavná - chrániť slúchadlá v prípade poruchy, kedy by sa mohlo na výstupe objaviť DC napätie, ktoré by malo za následok poškodenie meničov slúchadiel. Taktiež plnia úlohu oneskorovacieho pripojenia záťaže pri zapnutí (tým sa eliminuje lupnutie) a okamžité odpojenie záťaže pri vypnutí. Na vstupe sa nachádza potenciometer ALPS RK27, low pass filter a oddelovacie kondenzátory, ktoré neprepúšťajú DC napätie, ktoré môže spôsobovať zdroj signálu. Pri stavbe bol kladený dôraz na výber čo najlepších súčiastok, elektrolytické kondenzátory sú od Panasonicu a Nichiconu s veľkou životnosťou (v zdroji sú osadené LowESR typy), fóliové kondenzátory sú od firmy WIMA. Tranzistory sú párované od ONSEMI a Fairchild. Transformátor je Talema, relé Fujitsu, poťák ALPS a konektory sú Neutrik/Rean. Tienené káble sú od firmy Tasker. PCB sú profi obojostranky s bielou maskou a čiernymi popismi. Výstupný konektor pre slúchadlá slúži aj ako mechanický prepínač výstupov, pri pripojení slúchadiel sa odpojí výstup "out" (zadné rca konektory).
Mechanická konštrukcia je tvorená skrinkou kupovanou v Modushope. Predený a zadný panel je eloxovaný hliník, oba sú popísané na mieru. Pri popisovaní došlo k menšej chybe a hmatník potenciometra prekrýva nápis "Volume". Hmatník a nôžky sú robené na sústruhu a majú povrchovú úpravu robenú doma za pomoci NaOH. PCB je upevnená o spodnú časť pomocou distančných stĺpikov a skrutiek. Čo stojí za pozornosť je, že všetky otvory boli robené doma "na kolene", keďže nemám plnohodnotnú dielňu.
Čo sa týka zvukového zhodnotenia, tak zatiaľ som mal možnosť to odskúšať s nasledujúcimi slúchadlami: Koss Porta Pro, Koss PRO/4AA, AKG K240 a Superlux HD662B. Ako zdroj signálu som používal kamarátov DAC Topping D10s (vlastný DAC zatiaľ ešte nemám). Zvuk bol príjemný, dynamický, mal som možnosť počuť malé detaily, ktoré som predtým v niektorých skladbách vôbec neregistroval. Do budúcna chcem vyskúšať aj iné OZ a slúchadlá, čo mi pomôže lepšie porovnať zvuk. Čo sa týka šumu, alebo brumu, tak absolútne žiaden som nezaregistroval, ani pri maximálnej hlasitosti.
Technické parametre:
Rozmer zariadenia: 130x45x235mm (šírka,výška,hĺbka)
Výstupný výkon: 1,9W 33R; 118mW 670R
Kľudový prúd DB: cca 14mA (diamond buffer pracuje v triede A do všetkých záťaží)
DC offset pre ľavý kanál: 7mV
DC offset pre pravý kanál: 11mV
Výstupná impedancia: 5R
Výstupné napätie zdroja: +-15,6V (optimálne napájacie napätie pre väčšinu operákov)
Na šum a skreslenie zatiaľ ešte dané zariadenie merané nebolo
[Image: 1.jpg]
[Image: 2.jpg]
[Image: 3.jpg]
[Image: 4.jpg]
[Image: 5.jpg]
[Image: 6.jpg]
[Image: 7.jpg]
[Image: 8.jpg]
[Image: 9.jpg]
[Image: 10.jpg]
[Image: 11.jpg]
[Image: 12.jpg]
[Image: 13.jpg]
[Image: 14.jpg]
[Image: 15.jpg]
[Image: 16.jpg]
[Image: 17.jpg]
[Image: 18.jpg]
[Image: 19.jpg]
[Image: 20.jpg]
[Image: 21.jpg]
[Image: 22.jpg]
[Image: 23.jpg]
Zig-Zag HA/PREAMP - kynolog07 - 18. 6. 2023
Máš to móóóc pěkný.
Pridávam ešte fotky nejakých meraní.
33R záťaž:
1kHz sinus:
[Image: 3.jpg]
[Image: 4.jpg]
[Image: 1.jpg]
1kHz obdĺžnik:
[Image: 4.jpg]
[Image: 1.jpg]
[Image: 3.jpg]
670R záťaž:
1kHz sinus:
[Image: 1.jpg]
[Image: 2.jpg]
[Image: 3.jpg]
1khz obdĺžnik:
[Image: 2.jpg]
[Image: 1.jpg]
[Image: 3.jpg]
Mám to merané aj na iné záťaže (56R,150R,330R), v prípade záujmu viem upnúť aj ostatné obrázky. Merania prosím berte s nadhľadom, nejedná sa o nič seriózne, keďže doma nemám dostatočné vybavenie, aby som mohol merať na profi úrovni.
Zig-Zag HA/PREAMP - reeb - 18. 6. 2023
Pekne zpracovani, obdelniky krasne. Nedela problem sit vedle vstupnich cinch ?
Jinak operaky je lepsi blokovat keramikou, ne svitkem.
kynolog07 napsal:Máš to móóóc pěkný.
Ďakujem Smile
reeb napsal:Pekne zpracovani, obdelniky krasne. Nedela problem sit vedle vstupnich cinch ?
Ďakujem za pochvalu. Z toho vedenia siete a trafa pri cinch konektoroch som mal aj ja trošku obavu, avšak sluchom som nezachytil žiaden druh brumu, alebo iného rušenia. Pri tom trafe je obrovská výhoda, že sa jedná o toroid s nízkym rozptylom.
A áno, súhlasím. Dokonca v tomto prípade by sa to blokovanie dalo posunúť ešte na inú úroveň tým, že by sa použili SMD blokovacie kondenzátory a tým pádom by sa dali dať ešte bližšie k púzdru.
Zig-Zag HA/PREAMP - lacikamo - 18. 6. 2023
To je fakt pekne urobené, aká je cenová kalkulácía za takéto niečo?
Zig-Zag HA/PREAMP - Hordek - 18. 6. 2023
Pěkná práce, smekám a chválím. :-) Jen, u mé verze headampu (Hesta) i bez výběru a párování tranzistorů v diamond bufferu je DC-offset pro pravý kanál 0,6mV a pro levý 0,8mV...
lacikamo napsal:To je fakt pekne urobené, aká je cenová kalkulácía za takéto niečo?
Cenová kalkulácia je okolo tých 300+€. Ide o to, že aké súčiastky sa vyberú. Častokrát nejde len o cenu súčiastok, ale aj poštovného, keďže nie všetko ide objednať z jedného eshopu a taktiež mnohé veci sú zo zahraničia (trebars modushop skrinka je z polska, poštovné okolo 10€). Ja som mal tú výhodu, že operáky boli zadarmo a tranzistory za výhodnú cenu. Keď sa použijú nejaké vzácnejšie OZ, tak originály idú cenovo ešte o niekoľko stupňov vyššie. Celé je to o osobnej preferencii.
Hordek napsal:Pěkná práce, smekám a chválím. :-) Jen, u mé verze headampu (Hesta) i bez výběru a párování tranzistorů v diamond bufferu je DC-offset pro pravý kanál 0,6mV a pro levý 0,8mV...
Pozrel som si koncept toho Hesta HA, topológia podobná mojej. Spočiatku som si myslel, že tam budete mať osadené DC servo, keď ste dosiahol tak nízkeho offsetu, ale všimol som si, že tam nie je. Zaujimavé, každopádne tak nízky offset je skutočné priaznivý parameter. Smile
Zig-Zag HA/PREAMP - Elox - 18. 6. 2023
Pečlivá práce, pěkné provedení, kvalitní zdroj, všechno chválím. Zásadní otázka, Diamond je ve zpětné vazbě operáku ?
Předpokládám, že zdrojem signálu pro měření je nějaký nepříliš povedený generátor funkcí, protože takhle sinus nevypadá.
Zig-Zag HA/PREAMP - Milos66 - 19. 6. 2023
simon.zigo7:
máš to pekné samozrejme.
No keď si si dal už toľko roboty, tak by som určite nedával nápis VOLUME utopený v hmatníku. Tak isto aj LED (otrasné púzdro) by mala byť v strede medzi Jack a hmatníkom. Viem, navrhoval si to a nezobral si do úvahy priemer hmatníku.
Poistku by som dal na zadný panel do malého púzdra a nie riskantne na PCB. Elektrikárske zdrhovačky preč!!! nahradiť zmršťovacou bužírkou. LED pripojiť na relátko a nie do zdroja. Takto netušíš, či je HA v poruche.
Tie 4971HA vyhoď do preč a daj tam niečo normálne.
Mám doma 6 kusov a každý z nich v mojich HA vyhadzuje nesymetriu od cca 11 dom 30mV. Skús nejaký moderný operák a budeš prekvapený.
Škoda, že si neskúsil nabiasovať operáky. Výsledok by bol určite ďaleko lepší.
Inak pekná práca a vidno, že si sa s tým prehral dlhé hodiny. Chválim exceletné poctivé spájkovanie.
Zig-Zag HA/PREAMP - rvx73 - 19. 6. 2023
Ta stahovací páska kolem tranzistorů kazí celkový dojem, to má Miloš pravdu. Ale jinak je vidět, že jsi odvedl kus kvalitní práce. Tak ať Ti to slouží ke spokojenosti
Zig-Zag HA/PREAMP - Denkez - 19. 6. 2023
Elox napsal:Zásadní otázka, Diamond je ve zpětné vazbě operáku?
Celkový offset 7 a 11 mV napovídá, že DB není ve ZV.
Zig-Zag HA/PREAMP - reeb - 19. 6. 2023
Taky na to ze je to český vyrobek nazev zni ponekud asijsky Smile
Zig-Zag HA/PREAMP - Wili - 19. 6. 2023
Velmi pekne, najviac sa mi paci prakticka stranka ze to ma spinany line out vystup! Uz len remote signal pre zapinanie koncoveho stupna tam chyba Wink
Inak ak diamond buffer nie je v ramci spatnej vazby urcite to prerob, to das aj jednym mini kablikom zo spodu DPS a parametrovy rozdiel bude obrovsky…
Zaujima ma pouzitie led v ccs bufferu, nezvazoval si aj napr tranzistor alebo nieco ine?
Zig-Zag HA/PREAMP - jardag69 - 19. 6. 2023
Možná má chybějící celková zpětná vazba pozitivní vliv na zvuk.
Zig-Zag HA/PREAMP - danhard - 19. 6. 2023
To určitě, pokud se to zdá tetřevům pozitivní, tak to může být jedině "líbivé zkreslení" :o)
reeb napsal:Taky na to ze je to český vyrobek nazev zni ponekud asijsky Smile
Zig-Zag je čistokrevná němčina Wink
Zig-Zag HA/PREAMP - simon.zigo7 - 19. 6. 2023
Elox napsal:Pečlivá práce, pěkné provedení, kvalitní zdroj, všechno chválím. Zásadní otázka, Diamond je ve zpětné vazbě operáku ?
Dobrý postreh, je pravdou, že generátor je len taký provizórny. Tým, že som stále len na strednej škole, tak ešte nemám dostatočné financie na nejaké viacej profesionálne vybavenie.
Milos66 napsal:simon.zigo7:
Ďakujem za chválu, ale aj za feedback, aspoň viem, na čo si dať pozor pri nejakých budúcich projektoch.
Ale nedá mi to, k tomu nápisu volume, mal som správny výkres, len z nejakého dôvodu sa firma u ktorej som do dával gravírovať rozhodla, že to dá do jednej roviny s nápisom phones. Do budúcna skúsim inú firmu. S tými sťahovacími páskami je to dobrá poznámka, dám si na to pozor. Operáky určite skúsim aj iné, zatiaľ ale nie sú peniaze.
Wili napsal:Velmi pekne, najviac sa mi paci prakticka stranka ze to ma spinany line out vystup! Uz len remote signal pre zapinanie koncoveho stupna tam chyba Wink
Upnem sem schému (bez hodnôt, nejedná sa zatiaľ o voľný projekt). Záporná spätná väzba je spojená s invertujúcim vstupom OZ a s výstupom z DB. CCS sú robené tak, že LED dióda je zviazaná s tranzistorom (kvapka silikónovej vazelíny a sťahovacia páska).
[Image: schema-volna.png]
rvx73 napsal:
Som rád, že Vás môj názov zaujal, to bolo jeho cieľom Smile
"že LED dióda je zviazaná s tranzistorom" proč to tak je? Respektive, co to dělalo když to nebylo svázané?
jardag69 napsal:"že LED dióda je zviazaná s tranzistorom" proč to tak je? Respektive, co to dělalo když to nebylo svázané?
Dobrá otázka. Skúsim vysvetliť tak, ako tomu chápem ja, ak bude trepať, tak ma určite skúsenejší opravia. Začal by som analýzou celého obvodu. CCS sa v danom prípade skladá z dvoch aktívnych prvkov (tranzistor, led) a dvoch pasívnych (rezistory). Rezistor R1 je predradný rezistor pre LED1, ja tam mám nastavený prúd asi 1mA, nie som si teraz istý. LED dioda (v mojom prípade červená) slúži ako zdroj referenčného napätia (v mojom prípade cca 1,65V). Referenčné napätie je pripojené k báze T1, voltage drop VBE je cca 0,7V, čiže na rezistore R2 máme 0,95V. Povedzme, že rezistor R2 má hodnotu 100R, takže do záťaže (load) nám bude tiecť prúd 9,5mA (ohmov zákon). Teraz keď rozumieme funkcii daného obvodu, tak sa poďme pozrieť na to teplotné zviazanie T1 a LED1. Keď tranzistorom tečie prúd, tak sa začne aj ohrievať. Tým, že tranzistor je teplotne závislá súčiastka, tak s jeho narastajúcou teplotou sa mení aj jeho parameter hfe (zosilnenie). Tým pádom začne kolísať aj prúd tečúci cez záťaž, čo nechceme. Keď ho spojíme s LED diodou, tak telo tranzistora zohreje led diódu, ktorá má záporný teplotný koeficient a jej referenčné napätie klesne, čím klesne aj prúd na záťaži. Takto ten prúdový zdroj drží viac konštantný prúd.
Je ale pravdou, že zmerané to nemám. Myslím si, že keby sa v danom prípade nezviazali, tak by to makalo tiež. Avšak takéto teplotné zviazanie je malý bonus a otázka šikovnosti pri návrhu DPS. Taktiež som si všimol, že to takto robievajú aj iný konštruktéri. Možno ma aj niekto z nich poopraví, prípadne doplní.
[Image: ccs.png]
