Výhybka - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: Výhybka (/showthread.php?tid=24782) Pages:
Výhybka - Tomanes - 23. 5. 2023 Zdravím pořídil jsem si další repro ( asi už diagnóza : ) ) Chci se zeptat ten malej černej váleček s označením +ELCAP+ 2MDF + to bude taky kondenzátor 2uF? Jinak je to výhybka k repro HECO P2302 . Díky
Výhybka - reeb - 23. 5. 2023 Jj 2uF .Muzes cvicne obkreslit vyhybku a dat to sem.. Výhybka - Tomanes - 25. 5. 2023 reeb, Ok díky, ještě se zeptám, můžu nahradit ten největší kondenzátor tímto ? https://cz.mouser.com/ProductDetail/Elna/RSR2B470M1HG20300T?qs=sGAEpiMZZMvwFf0viD3Y3bXvgfG2gej7JSzTEVb%2Flpo8%2F%2FlSAvTNtQ%3D%3D Ostatní dám svitkové. Výhybka - kaed - 25. 5. 2023 ne, musí to být bipolární elektrolyt, pokud teda 470uF, tak třeba takhle: https://cz.mouser.com/c/passive-components/capacitors/aluminum-electrolytic-capacitors/?capacitance=470%20uF&product=Bi-Polar%2FNon-Polar%20Electrolytic%20Capacitors&voltage%20rating%20dc=50%20VDC~~63%20VDC&rp=passive-components%2Fcapacitors%2Faluminum-electrolytic-capacitors%7C~Voltage%20Rating%20DC když už chceš platit poštovný u myšáka. Co takhle napřed měřit a až potom vyměňovat, opačnej postup, napřed vyměnit a nic neměřit používají při opravách značkový autoservisy Možná zjistíš, že by stálo za to tu výhybku udělat úplně jinak, pokud si to změříš mikrofonem.
Výhybka - Hippo007 - 26. 5. 2023 Tomanes Může být ten, cos vybral - 47uF, bipolární. Nebo s lepší tolerancí hodnoty můžeš i s ostatními kondy koupit tady. kaed Je to bedna vyráběná v letech 1973 - 1978, tam už bude dobré bipoláry vyměnit. Výhybka - reeb - 26. 5. 2023 https://www.tme.eu/cz/katalog/elektrolyticke-audio-kondenzatory-tht_113516/?mapped_params=118%3A1437393%3B120%3A1437177%3B Výhybka - Hippo007 - 26. 5. 2023 reeb raději takhle https://www.tme.eu/cz/katalog/elektrolyticke-audio-kondenzatory-tht_113516/?params=118%3A15eed1%3B120%3A15edf9%3B2650%3A15f258 Radiální kond tam půjde taky dát, stačí vyvrtat jednu dírku. Deska shora a zespodu Výhybka - Tomanes - 26. 5. 2023 Díky. Já budu něco kupovat u Mousera tak jsem chtěl koupit tam, protože je levnější a přijde mi, že Panasonic nebo ELNA bude lepší než od Bennic. Jen jsem si nebyl jistý, zda ty z Mousera budou vyhovovat nebo jsou potřeba speciální přímo na výhybky.V tom případě bych vzal z Prodance. Z Mousera kupuji přes Maus Electronics s.r.o. tam platím poštovné přes poštu a ne těch 500 Kč co má Mouser. Škoda, že nemají svitky do výhybek. Ty vezmu v Prodance. Kapacity nebudu zatím měřit, protože už jsem takto upravoval 4 páry regálovek a vždy měli špatné hodnoty ( mnohem větší parametry i ESR) A to byli mladší než tyto. On vlastně ten původní kondík má hodnotu 50uF, ale ten nemají, tak to snad nebude vadit, když dám 47 uF. Výhybka - jardag69 - 26. 5. 2023 "Škoda, že nemají svitky do výhybek." můžeš to upřesnit? Nemají na prodej žádné svitky nebo jak? Výhybka - Tomanes - 26. 5. 2023 Svitky mají, ale nemají do výhybek axiální svitky. Nebo jen minimum na výběr a hrozně drahý. 10 uF za skoro 300 Kč to v Prodance stojí kolem 100 Kč. https://cz.mouser.com/ProductDetail/Vishay-Roederstein/MKP1839610164?qs=ZC%252BWKP10IGdjOGlXlrNkxA%3D%3D nebo tam bude vhodnější Wima než třeba Benic ? https://cz.mouser.com/ProductDetail/WIMA/MKS2B051001N00KO00?qs=sJjjjplDs9vhKuE43x6tzA%3D%3D Výhybka - jardag69 - 26. 5. 2023 . Výhybka - Hippo007 - 26. 5. 2023 Dají, přímo u výrobce. Ale do výhybek raději polypropylenové svitky, než polyesterové, takže třeba řadu MKP380. Tomanes: ne, raději Bennic. Výhybka - Tomanes - 26. 5. 2023 Asi to nakonec vezmu vše tady: https://www.reproobchod.cz/kondenzator-elektrolyticky-monacor-lsc-470np-47uf/ Výhybka - jardag69 - 27. 5. 2023 Jestli chceš mít klid v duši, že jsi nic nepodcenil, tak asi tu černou řadu MKP. Výhybka - Tomanes - 27. 5. 2023 JJ vezmu MKP. Není o tolik dražší. Výhybka - reeb - 27. 5. 2023 https://www.kondik.cz/ca-47uf-400vdc-mkp-13/ Výhybka - Tomanes - 27. 5. 2023 1400 Kč za dva kondíky nedám : ) to už raději https://www.reproobchod.cz/kondenzator-monacor-mkpa-470-47uf-250v-dc-mkp/ Výhybka - jardag69 - 27. 5. 2023 Zase bych to tak nehrotil. Není to bedna za statisíce. Výhybka - Tomanes - 27. 5. 2023 Jasně ten 47 uF svitek nebudu dávat. To by vyšlo draho. Nicméně zvukově to je velmi slušný a jsem zvědavý, zda bude rozdíl a jak velký po výměně. Výhybka - jardag69 - 27. 5. 2023 Aha. Jestli jsou to kondíky v serii se stredakem, tak bych tam nejake levne svitky dal. Stredy jsou potreba kvalitní. |
