TPA3255 v SE modu - Printable Version
+--- Thread: TPA3255 v SE modu (/showthread.php?tid=24714)
TPA3255 v SE modu - TomasT - 25. 3. 2023
Nemate nekdo zkusenosti nebo nejake postrehy ze stavby toho zesilovace? Vim ze to je neobvykle jej takto provozovat, ale potrebuju 9 kanalu na stredaky s vyskama + 2 kanaly v btl pro basaky, velmi mne u toho trapi nedostatek mista a pozaduju alespon vstrebatelny projev. Vsech 11 kanalu ma svuj vlastni DA prevod a pred nim DSP ktere s tim dela zverstva a orezava to pozadovanym smerem takze vystup jde primo do repraku. Firemni reseni mne dlouhodobe neuspokojuje, je to proste poplatne dobe vzniku. Vim ze by se tomu dalo dramaticky pomoct, ale drivejsi decka mne straslive smrdely a zpusobovaly mne nevolnost. TPA32xx jsem sice nikdy neslysel, ale doufam ze to nebude naprosta zrudnost.
Pokud s tim nekdo neco provadel, byl bych rad za jakekoliv poznatky.
Dekuju predem -)
Planuju nakoupit vzorky v cine, je to blby napad? Operaky jdou zfalsovat lehce, tady toto si myslim ze bych mohl koupit i origo.
Pripadne namte nejaky overeny obchod kde prodaji origo cipy?
TPA3255 v SE modu - reeb - 5. 4. 2024
Na youtube jsou nějaka videa a porovnani..
TPA3255 v SE modu - dhaman - 5. 4. 2024
Ja som bral synovi Topping pa5 (sa mi zdá že tam je tpa3255). Regalovky Kef q350 to potiahne v pohode. Žiadny šum brum alebo piesok z Repro. Hra to perfektne.
Akurát to není na diskotéku chcelo by to väčší chladič pri hlasitom posluchu sa to hreje.
TPA3255 v SE modu - dawsoo - 5. 4. 2024
Tomáši,ono je to ošidný,víc záleží na implementaci = jaký a jak řešený celkovou NFB zavazbený obvody předtím ,na kvalitě výst filtrů než jen na samotným čipu u spínáků. Mam podobnej modul s TPA3255 v šuplíku + 36V/7A spínákem zdrojem, s tím že to někdy zkusím,ale mam taky stále předsudky a nelíbí se mi to principiálně (furt ještě malá šířka pásma a nízká spínací fr) ale z toho co sjem slyšel si troufám s klidem v duši říci, že je to dneska už lepší, než sračkoidně udělaná baslířská klasika AB nebo B nebo chipampy s datašitovou implementací.
TPA3255 v SE modu - BV - 5. 4. 2024
Topping PA5
Zesik Aiyima A07 Max s TPA3255 ( 1600,-)
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/aiyima-a07-max-amplifier-review.49920/
Fosi Audio V3
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/fosi-audio-v3-amplifier-review.45757/
TPA3255 v SE modu - jmd - 7. 9. 2024
Prosím máte tipy z Ali a pod. na combo Class D + spínaný zdroj?
Ak sa nemýlim tuším najlepšie sú čipové sady od TI s TPA a konkrétnejšie TPA3255, ale tá je možno zbytočne výkonná alebo možno aj drahá. Desiatky € nehrajú rolu a potom cena je za jedno, len to TPA napojím na nižšie napätie
Decká si chcú stavať ozvučenie pre horor house a ja sa chcem s Class D + SMPT zoznámiť.
Ďakujem pekne
TPA3255 v SE modu - kaed - 7. 9. 2024
mám ten ayima co postoval reeb, spokojenost. Na "malý projekty" kde se předpokládá přenosnost a napájení třeba 20V baterkou z akunářadí, kupuju moduly s TPA3116 na aliexpresu, na nějakej vyloženě špatnej jsem ještě nenarazil. Je potřeba počítat s reálným výkonem max 20W do 4R a na 8R repráky k tomu raděj zapomenout, pokud to má hrát v mezích možností hlasitě. TPA3255 už je zase jinde, u toho A07 je limitem přiloženej napájecí zdroj, se kterým to jistě 2x150W nedá...
TPA3255 v SE modu - reeb - 7. 9. 2024
Willi ma v bazaru
4) Digitalny zosilnovac TPA3250, upravene chladenie cipu cez pastu a hlinikovu pasovinu do hlinikoveho obalu, upravena spinana frekvencia cipu na 600khz, vymenene elyty za kvalitne japonske. Skreslenie v tisicinach po cca 50W, potom to zacne stupat.
https://i.postimg.cc/K1mddTsr/IMG-8904.jpg https://i.postimg.cc/K1QdFY6X/IMG-8905.jpg
Samostatny zosilnovac bez nicoho 800kc
+ 19V 60W apple adapter s prerobenou koncovkou spolu so zosilnovacom za 1000kc
(Mozne pouzit az 32VDC zdroj, s 19V adapterom to ma vykon cca 2x30W)
TPA3255 v SE modu - jmd - 8. 9. 2024
Hladame nieco okolo 100W, pripadne nech to ma s vyssim napajanim viac. Asi ta TPA3255 bude najvhodnejsia + vhodny zdroj.
Minuly rok zvucili z 5 kanaloveho auto zosilnovaca kde pri ich napajani to malo mozno 5x35W sinus a to im nestacilo. Zvacsa sli v limitacii.
Mala by to byt skladacka combo, oni to zabuduju do ustredne.
TPA3255 v SE modu - kaed - 9. 9. 2024
2x 100W hudebního výkonu dá ta Ayima 07 i s přiloženým 48V zdrojem a ve verzi pro je to i s BT, tj není potřeba moc drátů Smile Navíc můžeš zapojovat jeden za druhej přes vestavěnej výstup. To jsem zkoušel jenom na subwoofer, ale tam je potřeba s tím výkonem ještě o dost přitlačit... Já to používám s "hrombednama" https://repromania.net/forum/viewtopic.php?f=61&t=8444 a větší SPL už bych ani nechtěl, ani v uzavřené místnosti 8x20m výšky 4m, ani u mě na zahradě, kde bylo potřeba hlídat regulátor hlasitosti před osobama intoxikovanýma alkoholem Smile
TPA3255 v SE modu - jmd - 15. 9. 2024
Syn objednal z Alli a ja zaplatil, 2ks nieco s TPA3255 s osadenym doplnkovym ventilatorom nad chladicom za cca 23€/ks. K tom som mu dal 2ks Emerson Power Supply 48Vdc 300W. Jeden drzi 48V ale druhy dava 60V vraj. Tak teraz marne hladam manual a este lepsie schemu. Ma to jeden trimer pristupny z boku. Chalani tie zdroje cistili az tak ze som videl na stole odmontovane chladice. Boli zvedavi, tak mozno nieco viac vycistili porobili nez mali. Zdroje boli nove nepouzivane, urcene povodne pre BTS ky Erricson.
TPA3255 v SE modu - Vasi - 20. 8. 2025
Zkoušel jsem modul s TPA3255 (Aliexpress) do malé aktivní reprobedny. Jako zdroj jsem použil také nějaký čínský spínaný a to prosím původně určený pro LED pásky (takže nic moc filtrační kapacita).
Musím konstatovat, že mě tento modul příjemně překvapil - téměř žádný slyšitelný šum nebo brum a i na poslech dobrý.
Hodně přemýšlím, že zkusím vlastní návrh DPS, pravděpodobně jako mono modul.
Možná nadešel čas pomalu opustit AB třídu Smile
