PM 5133 - Printable Version
+--- Thread: PM 5133 (/showthread.php?tid=24696)
PM 5133 - george - 5. 3. 2023
Vlastním tento generátor a už má něco za sebou a začal zlobit. Sinusovka už není sinusovka, ale takový zaoblený trojúhelník a rozsah 2kHz nejde. To by tak nevadilo, protože ostatní rozsahy fungují. Chtěl by se na něj někdo podívat nebo víte o někom? www.valuetronics.com/product/pm5133-philips-function-generator-used
PM 5133 - pzwak - 5. 3. 2023
Hm, serviska se k tomu najít dá, a podle ní je to docela komplikovaný stroj. Na převod trojúhelník - sinus je použitý nějaký zákaznický obvod Philips OQ0011, který se snad sehnat ještě dá. Vzhledem k tomu, že jsou kolem něj trimry, tak by to možná stačilo seřídit. Spíš je otázkou, jestli to stojí za námahu, ani u nového nebyla sinusovka nic moc (THD 0.5%) a podobných generátorů z PC je dneska celkem dost k mání za mnohem míň peněz. Záleží, k čemu ho používáš a co od něj čekáš. Na audio je to spíš jen zkoušečka než měřící přístroj. Navíc co jsem četl, Philips to ani moc nevychytal konstrukčně, takže se to opravuje blbě (ale to je jen info z diskuzní skupiny, třeba to tak zlé není).
Rozsah 2kHz může nefungovat jen kvůli kontaktu v přepínači, takže třeba by stačilo vyčistit.
Díky za reakci. Trojúhelník je ok, když přepnu na sinusovku, tak někdy jde vrchní půlvlna, někdy spodní, někdy žádná. Je to nepravidelné.
Podle výkresu trimry kolem toho OQ0011 jsou jednootáčkové klasické uhlíkové, klidně mohly zoxidovat tak, že ztrácí kontakt. Samozřejmě mohl odejít i ten OQ0011, ale to je míň pravděpodobné. S ohledem na stáří tam může být někde studený spoj (nevím, jestli už to není dělané PbFree, kde cín lety silně degraduje). Trojúhelník je ok i na rozsahu 2kHz?
Rozsah 2 kHz nejde vůbec.
Ty 2kHz buď přepínač, nebo spoj k němu (ze servisky není úplně jasné, jestli je přepínač přímo na desce, nebo na panelu a k desce připojený dráty). Koukám, že je to rok 1985, to ještě s PBFree nevyšilovali, takže spíš oxidace, stejně jako u těch trimrů pro sinus. Máš osciloskop, případně něco na měření THD?
PM 5133 - george - 6. 3. 2023
To víš, že mám.
PM 5133 - pzwak - 6. 3. 2023
Takže navrhuji následující postup:
1. stáhnout servisku (elektrotanya) nebo zde
2. najít v ní umístění OQ0011 (IO 431) a dva trimry (863, 868), které regulují sinus (na DPS), popis je na str. 4-5 dole
3. rozebrat a zkusit najít IO a trimry v reálu, jestli se k nim jde dostat bez nutnosti složitějšího rozebrání
4. pokud ano, zapamatovat (vyfotit) si polohy trimrů a zkusit je protočit tam a zpět, vrátit do původní polohy
5. zapnout generátor a zkontrolovat sinus osciloskopem, případně doladit, pokud nelze nastavit (trimry "přeskakují", ztrácí kontakt) tak trimry vyměnit
6. najít přepínač rozsahů podle servisky (87) a pokud je přístupný, zkontrolovat sekci 87/4 (ta nejdál od předního panelu), jestli není problém s přívodem v poloze 2kHz, případně vyčistit, zkontrolovat spoje atp. Kondenzátor pro tento kmitočet vadný nebude, jsou tři paralelně a pokud by odešel jeden z nich, pořád ba gen. fungoval, i když na jiném kmitočtu
Takto bych postupoval, samozřejmě netuším, jak je gen. řešený uvnitř a jestli je možné se k uvedeným součástkám dostat bez složité demontáže. Když tak nafoť, jak to zevnitř vypadá a zkus postnout, ať se pokochám (nikde na netu fotky zevnitř nejsou)
