Streamer - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: Streamer (/showthread.php?tid=24683) |
Streamer - bastl - 23. 2. 2023 Jak už jsem sem někam dával, Volumio na RPI4, linearní napájení, SSD a dotykový LCD display. Fotky budu postupně přidávat jak to poroste.
Streamer - rvx73 - 23. 2. 2023 se streamováním zatím nemám žádnou zkušenost, tak se rád přiučím Streamer - emge - 23. 2. 2023 Vyzerá to zaujímavo. K čomu slúži tá doska s transformátorom? Bude umožňovať aj nejaké "sofistikované" zapínanie/vypínanie? Odporúčam vyskúšať systém moOde: https://moodeaudio.org/ Tiež som začínal s Volimio, ale moOde má oveľa väčšie možnosti nastavenia. Má aj prepracovaný SoX, ekvalizéry, nastavenia pre lokálny displej... Chýba mu slovenská a česká lokalizácia. Volumio má zasa priamu podporu niektorých streamovacích služieb, čo ale ja nevyužívam. Streamer - mechanik - 23. 2. 2023 Super, tiež si plánujem niečo také postaviť. Len vo vlastnej krabici :-D Streamer - bastl - 23. 2. 2023 emge https://www.customworks.cz/predzesilovac-1/on-off-modul pokud se použije spínanej zdroj, což nechci, nemusí to tam být. Pak se GPIO připojí jen tlkačítko s LED a funguje to jako klasická PC. Po zapnutí to nabootuje a stiskem vypne. Akorát dorazily china tlačítka(ale asi moc malý) a polypropylenový desky. Bude to samonosný, přístupný shora/zdola a hlavně svislý desky se líp chladí.
Streamer - emge - 23. 2. 2023 Ešte ma napadlo, nechceš umiestniť RPi tak, aby boli prístupné jeho konektory? USB sa môže zísť, keď chceš narýchlo (dočasne) pripojiť nejaký USB kľúč s audio súbormi. A do lokálnej siete by som ja pripojil prehrávač LAN káblom. Streamer - bastl - 23. 2. 2023 To jsem měl doteď s Asus Tinkerboard S. Pokud se tam připojí "lepší" kabely tak je to přímá zátěž na konektory a dps. Ale tuhle možnost jsem si konstrukčně ponechal. RPI dps je zároveň s základnou a jde šoupnout na doraz k zadnímu panelu, že ty konektory budou akorát koukat. Pak musim poslat zpět do bedny USB na USB HUB kvůli SSD a ovládáni LCD. Nebo nacpat na zadní panel konektory LAN, USB(možná 2x). Mám je koupený od Neutrik. Je to jednodušší a pevnější. Ještě nevim jak to udělám. Dnešní odpoledka. Teď to nejlepší. Předek a zadek ![]() ![]() ![]()
Streamer - bobcat - 24. 2. 2023 Ahoj. Možná jsem přehlédl ale jaká bude další cesta signálu? Nějaký HAT na Rpi nebo externí DAC? Streamer - Patolog1964 - 24. 2. 2023 Bastl,moc díky za inspiraci.Mohu se prosím zeptat,ta krabice je hotový koupený výrobek?Taky mě zajímá ten lineární zdroj.Deska vypadá,že je někde profi dělaná.Nebo koupeno jako stavebnice?Zajímaly by mně taky ty konektory USB,Lan Neutrik. Streamer - bastl - 24. 2. 2023 bobcat USB výstup do ext. DACu. Je to komplet na 5V, tak by šel dovnitř nacpat DAC na 5V Topping D50S a bylo by to rovnou i s analogovim výstupem a supr zvukem. Patolog1964 Bedna https://www.modushop.cz/1GX388N-2u-galaxy-m-280mm-4mm-panel-cerny-330mm-siroka.html Zdroj je z aliexpress ale hodně před lety. Kvalitní součástky, diody snad Motorola atd.. Děla se toho mraky za pár kaček. Konektory https://www.thomann.de/cz/neutrik_na_usb_3.htm Streamer - Patolog1964 - 24. 2. 2023 Moc díky za info.Ještě prosím jedna otázka.Ten display versus přední panel.Jak to budeš mít řešeno? Streamer - laco - 24. 2. 2023 poriadny streamer vypada takto rpi4b, pi dac hat, usb disk, moode-player
Streamer - dhaman - 24. 2. 2023 Tiez ako laco rpi4, usb zvukovka, disk + nas, moode
Streamer - Patolog1964 - 24. 2. 2023 Sakra chlapi,jak já Vám závidím ty krásný bedny,do kterých jste to zavřeli. Já už to mám přes rok volně ložený. Streamer - bastl - 25. 2. 2023 Patolog1964 přední panel můžu použít 3mm hliník co byl u case, ale musim to poslat do quickpanelu aby na CNC vyřízli okýnko plus možná tlačítko. Počítám doprava tam/zpět + práce tak kolem litru. Nebo předek nechám vyříznout laserem do černýho plexi za pár šušní a bude to desetkrát dřív. Dnešní fuška na zadním panelu. Šrouby co dům dal, jsou na cestě a musel jsem to stříknout černým matem, protože ten vrtanej surovej hliník hrozně prosvítal. Jsem trochu překvapenej jak ten elox "sežral" tu barvu a v podstatě není vidět že to je stříklý a hlavně to nemaže ruce. ![]() ![]() Display přežil
Streamer - zs_ - 25. 2. 2023 ... prosím nejaky tip na slušný rpi hat dac ? Mám plonkovy rpi a zvažujem to s moode ... vďaka. Streamer - bobcat - 26. 2. 2023 Ahoj, řešilo se zde https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=23758&pid=360163#pid360163 Streamer - rvx73 - 26. 2. 2023 Možná by mohl být užitečný tento článek: https://heeskof.cz/en/streamer-diy/ Streamer - emge - 26. 2. 2023 zs_ záleží na tom, čo od toho očakávaš. K RPi je veľa DAC v značnom cenovom rozpätí. Najlacnejšie DAC sú typu slave, preberajú časovanie z RPi. RPi má ale nepresné hodiny, tieto DAC sú použiteľné len pre menej náročné použitie. Kvalitnejšie DAC sú master s vlastnými "hodinami". K takým patrí aj Allo BOSS z odkazu od bobcata. Riešením pre niektoré slave DAC je aj prídavná doska - reclocker. Tá rieši časovanie, funguje ako izolátor a zabezpečuje napájanie DAC aj RPi. Tu máš zrozumiteľný (dosť laický) popis k Allo Kali Reclocker: https://rpishop.cz/audio/523-allo-kali-reclocker.html Ja som používal kombináciu Allo Piano 2.1 (umožňuje dual mono režim) s Allo Kali Reclocker. Nahradil som ho USB DAC-om a už dlhšiu dobu nemám pre Allo využitie. Rozhodol som sa ho predať, niečo nafotím a pridám inzerát do Bazára. Streamer - bastl - 26. 2. 2023 Teď čekání na šrouby, redukce..... Testy vyšších formátů a ok ![]()
