Dotaz - kazetové pojistky do starého zesilovače Technics SU-3150 - Printable Version
+--- Thread: Dotaz - kazetové pojistky do starého zesilovače Technics SU-3150 (/showthread.php?tid=24674)
Dotaz - kazetové pojistky do starého zesilovače Technics SU-3150 - dannyz - 17. 2. 2023
Zdravím,
sháním kazetové pojistky 3A 125V 30mm do zesilovače.
Na webu marně hledám tyto parametry...
Poradí prosím někdo?
Dotaz - kazetové pojistky do starého zesilovače Technics SU-3150 - kaed - 17. 2. 2023
Netuším, co je kazetová pojistka. Znám pojistky od SMD přes skleněný 20x5 přes E27 až po nožovky PN2 na 500A. Tím pádem asi bude trochu problém ti pomoci
Dotaz - kazetové pojistky do starého zesilovače Technics SU-3150 - maxell - 17. 2. 2023
To je nějakej atyp - nestandart? napěťová hodnota (V) není podstatná, proudová (A) ano
podle těch 3A typuji na zdroj nebo že by repro výstup? Spočítej si "tavný proud" tenkého
Cu drátku z rozpletené dvojlinky a přemosti tu vadnou pojistku.
Dotaz - kazetové pojistky do starého zesilovače Technics SU-3150 - tatko Tom - 17. 2. 2023
Sklenené "trubičkové" poistky sú k zohnaniu. Zmeraj si aj priemer - bývajú 5x30 aj 6x30 - aj"čosi"x32 a hľadaj.
Dotaz - kazetové pojistky do starého zesilovače Technics SU-3150 - reeb - 17. 2. 2023
něco takového
https://shop.elektro-sychra.cz/pojistka-skl-5x30-f-5a-500v-530-624-p32828/?cid=691
ale jsou i 6,3 x32mm
https://shop.elektro-sychra.cz/pojistka-pristr-f-3-15a-6-3x32-cf632231-p18079/
Dotaz - kazetové pojistky do starého zesilovače Technics SU-3150 - Dzin - 17. 2. 2023
dannyz
Zdravím,
cartridge fuse se do češtiny překládá jako trubičková pojistka.
30mm bude patrně délka, dále je potřeba znát šířku, předpokládám 6mm.
Důležitá je taky rychlost s jakou má pojistka reagovat zadaná buď písmeny F (fast), T(slow), S (standard) nebo typem zařízení, které mají jistit, gL, gR, gTr atd. Když člověk neví, je lepší zkusit tu rychlou F, radši ať pojistka vypadne dřív, než později.
Pokud uměla původní pojistka přerušit 125V, nevadí dát na vyšší. 3A je nestandardní hodnota, standardně v hodnotové řadě je 3,15A, což by nemělo vadit jako náhrada.
Takže by hledání mělo vypadat tuším takhle ...
pojistka trubičková 6x30 f 3,15a
Presne (no Google nachádza v pohode trubičkové aj na dotaz "kazetová")
Ano, na repro.
Moc děkuji Smile
Dotaz - kazetové pojistky do starého zesilovače Technics SU-3150 - 4mike - 17. 2. 2023
https://ibb.co/n7YpnzG
dannyz to jen pro představu, zleva nejmenší je 5x20, 1/4x5/4,...
ale už jsem se setkal i s 3/16 x 5/8
Dotaz - kazetové pojistky do starého zesilovače Technics SU-3150 - dawsoo - 19. 2. 2023
Nebylo by lepší pokud tomu nerozumíš dát aspoň fotku původní pojistky nebo aspoň pouzdra? Pojistek se dělá mraky typů a bez znalosti přesného typu se logicky asi ani nedá koupit nová. Smile
Dotaz - kazetové pojistky do starého zesilovače Technics SU-3150 - dannyz - 20. 2. 2023
[Image: Q9Qm04rs]
Dotaz - kazetové pojistky do starého zesilovače Technics SU-3150 - pzwak - 20. 2. 2023
Jednoduché řešení - vadnou pojistku vytáhni, zanes do nejbližšího normálního elektrokrámu, ukaž jim ji a oni ti prodají novou. Tyhle pojistky jsou naštěstí podle všeho z toho nejrozšířenějšího druhu. Pochopitelně vytahuj, jen když je zařízení vypnuté a odpojené od napájení ze sítě.
